przeciwdeszczówka
Re: przeciwdeszczówka
Czwarty sezon jeździmy z plecaczkiem w Oxfordach dwuczęściowych i sprawdziły się w niejednej ulewie. Na buty kupiliśmy ceraty Rebelhorn, a ręce chowam za szerokimi handbarami i nigdy mi nie zmokły podczas jazdy.
Ja polecam Scott-a https://allegro.pl/oferta/komplet-przec ... 9030378069
Sprawuje się doskonale a do tego ma membrane i się człek nie gotuje
ja mam cos takiego z SIDI
https://linkd.pl/ap99
jestem zadowolony, ale przy calodniowej ulewie czlowiek poci sie jak w saunie w tym.
Ja od 10 lat używam dwuczęściowy zestaw przeciwdeszczowy Helda. Nigdy mnie nie zawiódł.
No to ja potrzebuje wyjaśnienia od fachowca. Membrana ok nie będzie sie tak przyklejać do ciuchów, ale że oddycha, jak oddycha to by puściło wodę, no chyba że oddycha nogawkami i rękawami o co tu biega czy tylko to marketing?HUD pisze: ↑16 wrz 2020, 21:47Ja polecam Scott-a https://allegro.pl/oferta/komplet-przec ... 9030378069
Żeby membrana działała musi być różnica temperatur. W chłodne dni będzie super ale jak jest ciepło laminowana nie będzie dobrze działać. W laminowanych ciuchach w upale jest jak w saunie.
W chłodne dni to i zwykły oxford świetnie działa może i nie oddycha ale tak samo jak deszczu nie przepuszcza również zimna nie wpuszcza i ciepła nie wypuszcza. Jako awaryjny zawsze może pomóc
Większy problem przy 0 temperaturach mam z butami ale tu nakładki deszczowe mogą zrobić tez robotę
To chyba norma, że jak pada to się chłodniej robi...
Dzisiaj kupiłem niedrogi zestaw z Shimy, spodnie, kurtka. Mam nadzieję, że zbyt szybko nie będę musiał sprawdzać jego skuteczności
Jak z rozmiarówką?
Ja mam183/84kg i jeżdżę w RST ADV 2 rozmiar L. W sklepie założyłem do przymiarki kurtkę Shimy XL bo L było małe i na to pasowała kurtka deszczówka też XL. Sprzedawca mówił, że Shimy ma zaniżoną rozmiarówkę. A kurtka fluo mi się podoba plus ciemne portki, jak u Ciebie.
Wszystkie ciuchy noszę 2XL, motocyklowe też, przy wzroście 182cm i słusznej wadze
. Kurtka jest 2XL i powiedziałbym, że pasuje idealnie, spodnie kupiłem XL też mi powiedzieli, że wychodzą większe. Nie mieli na stanie dla porównania 2XL, ale w tych XL nogawki są lekko przydługie więc uznałem, że 2XL mogą być za duże i wziąłem XL. Na przymiarce byłem motocyklem, więc usiadłem w nich na nim, żeby zobaczyć czy się zbyt mocno nogawki nie podniosą i wygląda OK.
Jak się leci na drugi koniec Polski, na zaplanowany i opłacony zlot, i zaczyna padać, to i tak jadę... Ubieram budżetową ceratę i już. Siakoś nigdy w takich przypadkach nie zwracałem uwagi że za ciepło, że nie oddycha. Ot, micha cieszy, że nie przemakam.
A ja od 7 lat używam jednoczęściowego OP-1 za 40 zł i nawet po przejechaniu 240 km w deszczu byłem suchy jak pieprz i wchodzę w niego bezproblemowo w całym stroju, całkiem fajną opcją są gumowe podeszwy.
Po wszystkim wycieram to ustrojstwo do ręcznikiem papierowym i można od razu chować do sakwy.
Boso, ale w ostrogach
Zostawiłeś oryginalne zapięcia czy przerabiałeś ? Nigdy nie zapomnę zakladania tego na czas, tylko wersji dwuczęściowej i z oporządzeniem, w ramach zaliczania normy szkolnej w wojsku. IMHO w tym się człek musi grzać jak cholera.
Mam 2 czesciowy i powiem tyle ubrac sie w to to trzeba miec kogos do pomocy
oczywiscie ubierajac sie na ubranie motocyklowe. Kupilem 2-gi dwuczesciowy w sklepie bhp 40zl rewelacja. Ubierasz sie w niego 30sek.Jednoczęściowy z siatka w srodku jest wielki gabarytowo.
- Dziadek3H3M
Góra fluo i spodnie czarne to dobre rady poprzedników. Dodam tylko, że najlepiej mierzyć a zwłaszcza spodnie, muszą się dać łatwo ubrać w butach motocyklowych !!!, gimnastykując się przy ubieraniu w trasie spodni można nieźle zmoknąć. Tu rada: kupować raczej zbyt duże niż idealnie dopasowane, przy ubieraniu ważna jest też konstrukcja nogawki.
A jak góra fluo a spodnie czarne z paskiem fluo to już najlepiejDziadekH pisze: ↑19 wrz 2020, 14:20Góra fluo i spodnie czarne to dobre rady poprzedników. Dodam tylko, że najlepiej mierzyć a zwłaszcza spodnie, muszą się dać łatwo ubrać w butach motocyklowych !!!, gimnastykując się przy ubieraniu w trasie spodni można nieźle zmoknąć. Tu rada: kupować raczej zbyt duże niż idealnie dopasowane, przy ubieraniu ważna jest też konstrukcja nogawki.
Seca drop, oprócz paska fluo
Potwierdzam górę kondona zakładałem jak zapomniałem zabrać podpinek ...
