Ciemność widzę, ciemność...
Sie popsuło.. I co teraz?
Pawian
Post autor: Pawian »
Wystartowałem dzisiaj krótko po 12:00 z celem przejażdżki 2 godzinki, nie całe 100km.
Przejechałem ok. 20 km i zrobiłem postój pod dworkiem w Baranówce (inspirowany foto-tagiem Obrazek). Obszedłem dworek i na koń! No i skończyło się rumakowanie wielką ciemnością Obrazek.
Przekręcenie kluczyka nie powoduje żadnej reakcji, milczy pompa, zegary czarne, aku pokazuje 13,08 V, bezpieczniki całe.
Obstawiam aku lub stacyjkę.
Pacjent umowiony do doktora na piątek, ciekawe co się okaże. Obrazek
Tapatalknięte
Re: Ciemność widzę, ciemność...
Biedny rudy pacjent. Mam nadzieję, że nie koronawirus. :) Stawiam na aku
Daj znać co i jak. Dobrze wiedzieć co może nas spotkać.
Pawian
Oczywiście, że dam znać gdy tylko się dowiem.
To forum to jest przecież nasza tajemna księga wiedzy o DLach, którą wspólnie piszemy :)
Podejrzewam bezpiecznik główny lub kable na stacyjce ewentualnie ulubiona kostkę od rozrusznika. Miałeś tam jakiś alarm kiedyś?
Jak na klemach masz 13 voltów po włączeniu stacyjki a zegary ciemne to na pewno nie jest wina akumulatora, napięcie nie dochodzi do stacyjki
Ciok
Post autor: Ciok »
Mi jak tak milczał, to jebnęła kostka przy klamce sprzęgła. W ząbek nim przemyślałem, to ze 30 min minęło.
Jakiś penis złośliwy pod sklepem mi zdjął. Oczywiście jak nie patrzyłem.
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Pawian
Jeszcze jeden EDIT.
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
rasik pisze: ↑
28 paź 2020, 20:09
Alarmu nie było, przynajmniej gdy go kupowałem.
Nie wiedziałbym jak szukać śladów po alarmie, bo nigdy żadnego na oczy nie widziałem.
staszek_s pisze: ↑
28 paź 2020, 20:42
Podejrzewam właśne stacyjkę, ale nie miałem miernika na miejscu, a po dotarciu do domu zostałem przy innych obowiązkach :)
Ciok pisze: ↑
28 paź 2020, 20:56
Sprawdziłem, jako pierwsze.
Ale kostka od sprzęgła powinna uniemożliwić odpalenie, a nie wyłączyć zegary i pompę paliwa po przekręceniu kluczyka.
Hm a regulator napięcia ......?????
Ciok
Post autor: Ciok »
Pompa paliwa nie bangla. Przynajmniej u mnie. Jutro zobaczę czy wyłączyło zegary.
Pawian
No i okazało się, że się stopiła kostka pod bakiem. Nie wiem, która bo nie widziałem tego.
A grzebałeś wcześniej w instalacji? Jak się kostka stopiła, to znaczy że albo za duży prąd (gdzieś indziej zastosowełeś bezpiecznik z gwoździa) albo za duży opór (styki nie zabezpieczone skorodowały).
To akurat znany problem w naszych DL, ta gruba kostka od zapłonu lubi korodowac
Pawian
Nie dotykałem tego, a wychodzi na to, że powinienem co zimę wziąć i przeczyścić.
Od teraz dodaję do listy zimowych zajęć :)
Wróć do „Usterki i Awarie”
