SAKWY BOCZNE CO DORADZICIE
Cześć,
planuje szybkie zmiany z oryginalnych dosyć małych kuferków bocznych na spore sakwy..
Moje pytanie brzmi tak, czy trzeba pod sakwy stelaż czy wystarczy mocowanie pod kanapą jak to jest u Was ?
DL 1000 ROK 2015
DL 1000 ROK 2015
Re: SAKWY BOCZNE CO DORADZICIE
Stelaż usztywni cokolwiek nie założysz i zawsze lepiej go mieć bo sakwy przez siedzenie się dyndają.
Nie mam doświadczenia ale z jazdą ale jak przeglądałem to duże są fajne polskie od RedMamut na systemie 5 sec. Dziś zamiast dużych kufrów poszedł bym w te sakwy bo są tak samo pakowne a węższe w obrysie motocykla.
Stelaż musi być. Smerfciamajda dobrze prawi. Ja czasami zakładam takie sakwy od GIVI które pozostały mi w garażu po 125ce żonki. Oczywiście dopinam je wtedy expanderami do mojego stelaża od zwykłych kufrów TRK. W sumie dobrze się trzymają i na pierdoły wystarczają. Ale na deszczu wcale się to nie sprawdza. Najgorzej było jak podczas deszczu założyłem na nie pokrowce przeciwdeszczowe,oczywiście takie co są na wyposażeniu. Pełno w nich było błota i wody,a same kufry sympatycznie się w tej czarnej zupie moczyły.
Jak sakwa jest rolowana i z materiału jak worek żeglarski to nie ma prawa nic przemoknąć. I nie trzeba na nie żadnych pokrowców.
Natomiast te sakwy z tłoczonymi deklami na zamek co mają dedykowane pokrowce to kupa niestety na deszczu.
Dokładnie. Ja mam takie na zasuwakach i to rozwiązanie jest ok,na ładną pogodę. jak leje to lepiej mieć wszystko przynajmniej spakowane w worki strunowe.
@Smerfciamajda - mam zwykłe sakwy od Red Mamuta i niestety co do ich pakowności mam baaardzo duże zastrzeżenia.
Pojemność niby spoko ale są wysokie a wąskie (kufer jest niski a szeroki) - powoduje to to, że ciężko go sensownie spakować. Zamiast mieć większość rzeczy w miarę pod ręką to musisz się przekopywać przez 'plecak'. Do tego tak jak u mnie je zamocuje do stelaża (co trwa wieki) to paru wyciągnięciach z nich rzeczy na dole sakwa robi się 'pusta' i większość rzeczy zbiera się na górze. Są mocowane do stelażów za pomocą sznurków, które jednocześnie kompresują samą sakwę.
Co do wody - jechałem w deszczu nic nie przemokło i nie spodziewam się żeby był z tym problem. Jakościowo na prawdę fajnie ale w kwestii użyteczności... Chętnie sprzedam
Ale masz te mocowane na stale czy z plytą i szelkami 5s? Bo te drugie to całą sakwę wkładasz do uprzęży i spinasz pasami wiec to trwa tylko chwilę.
Moje kufry i wewnętrzna torba to mega pakowne i wygodne rozwiązanie tylko ta szerokość motocykla…
nie wiem jak jest np. w 1000 czy innym Tigerze w przypadku miękkich sakw
ale w moim 650 2018 nie widzę sensownej możliwości zamocowania miękkich sakw tak by prawa się nie przepaliła od tłumika
jak ktoś założył i jeździ to będę wdzięczny za foto
Jest to fakt problem nawet przy tych mikrusich sakwach z xlmoto trzeba uważać ostatni dobrze nie podciqgnolem i delikatnie pszysmazylem
Jeśli ktoś lubi zjechać z asfaltu to sakwy są sensownym zakupem.
Wg mnie aby zamocować na vstromie konieczny jest stelaż. Inaczej boki bardzo szybko się porysują.
Mam Red Mamuty i jestem z nich zadowolony. Mocowanie na pewno dłuższe niż wpięcie kufrów ale mi nie sprawia problemów. Zajmuje mi max 5 minut.
Kolega mocował je do nowego Vstroma tak jak na zdjęciu.
RM ma w tym roku wypuścić jakieś nowości / modyfikacje sakw. Chyba coś poprawiają w systemie mocowania.
Warto poczekać i zobaczyć co się zmieni.
Alternatywa krajowej produkcji to 21brothers. Fajny patent mocowania.
A zagraniczne produkty topowe to moskomoto i enduristan.
Cześć,Old Donkey pisze: ↑09 lip 2021, 18:40nie wiem jak jest np. w 1000 czy innym Tigerze w przypadku miękkich sakw
ja mam sakwy boczne crosso 2x27 l wodoszczelne, mocowane ukośnie nad tłumikiem do stelaża SHAD 4P.
