1050 Golas
Re: 1050 Golas
Cześć,
w zeszłym tygodniu odebrałem identyczny model i mam dwa pytanka.
Też masz taki problem z lakierem na baku? Mój po 1 wyprawie w miejskich bawełnianych spodniach jest tak porysowany od kolan, że aż przykro- lakier wydaje się okropnie miękki.
Nie mogę nigdzie dorwać takich hanbarów, to są oryginałki z serwisu, czy znalazłeś gdzieś podobne?
Re: 1050 Golas
Ja zamawiając motocykl w salonie kazałem sobie od razu okleić bak właśnie z obawy, że zanim wrócę do domu bak może mieć już ryski.Piotmal pisze: ↑11 sie 2021, 15:10Cześć,
Re: 1050 Golas
Dramat… Przez 3 lata jeżdżenia Cb500x z tankbagiem nie zrobiły się takie rysy jak tu po jednej trasie :/ Mam wrażenie, że lakier rysuje się od samego patrzenia.
Chyba skończy się na ceramice, albo okleję go na czarny MAT
Re: 1050 Golas
Cześć.
hanbary mam orginały,wyżebrałem negocjując cene.A co do baku to aż pójdę jutro się przyjrzę czy są rysy bo się przyznam że nie zwróciłem uwagi.
Hanbary z tego co pamiętam to chyba w Suzuki 550 zeta.Akcesoryjne pewnie można taniej kupić.
Janek-2004
- A
Re: 1050 Golas
ja odbierając niedawno 650 od razu okleili mi w salonie bocznymi naklejkami, a ze są transparentne, to w ogóle ich nie widać.
Re: 1050 Golas
Yyy, nie chce nic mówić ale ja miałem bak oklejony fabrycznie. Wygląda na to, że ktoś was w ququ zrobił. Dokupowałem tylko naklejki przy setach i na zadupek.Kwanym pisze: ↑11 sie 2021, 17:29Ja zamawiając motocykl w salonie kazałem sobie od razu okleić bak właśnie z obawy, że zanim wrócę do domu bak może mieć już ryski.Piotmal pisze: ↑11 sie 2021, 15:10Cześć,
Re: 1050 Golas
Sprawdziłem u siebie ten bak czy jest porysowany .Mam nakręcone 5 tys.i ja tam tragedii u siebie nie widze.
Re: 1050 Golas
Faktycznie teraz zbiornik nie jest fabrycznie oklejony.
Widocznie bonus był do pierwszych sztuk.
Re: 1050 Golas
Witam
Rozważam zakup płyty pod silnik i gmoli - zaczynam doposażać swojego 1050. Dzięki Twoim zdjęciom widzę, że zestaw orygianlna płyta Suzuki + gmole SW motech wyglądają wg mnie najlepiej z obecnie dostępnych na rynku. Proszę o info czy mocowanie płyty do gmoli SW pasuje bez żadnych przeróbek czy musiałeś coś rzeźbić?
Romet>Transalp650>V-Strom1050 biały
pawgrzyb
pawgrzyb
Re: 1050 Golas
Hej
Ja kupiłem golasa w czerwcu (+manetki+gniazdo zapalniki pod siedzenie+nalepki w salonie). Dodałem gmole heed+plyta givi+kufry shad z mocowaniem bocznym 3P.
Ostatnio dodałem centralke w dobrej cenie wyszło 530zl z przesyłką:
https://www.motea.com/en/centre-stand-s ... k-646701-0
i szybe givi airflow (wczoraj - jeszcze nie testowałem
Zakupilem plasti dip czarny aby osłonę pomalować na czarno i zobczayc jak to będzie wyglądać. Jak będzie fajnie to dam do malowania proszkowego.
Załączylem fotki.
Załączylem fotki.
- Screenshot 2021-09-02 at 13.10.24.png (412.5 KiB) Przejrzano 10343 razy
- 20210705_105400.jpg (2.3 MiB) Przejrzano 10343 razy
- Screenshot 2021-09-02 at 13.04.14.png (1.08 MiB) Przejrzano 10343 razy
WSK 175 --> WSK 125 ---> Honda Transalp 600 '98 ---> Suzuki DL-650 '08 ---> Suzuki DL-1050
Re: 1050 Golas
Czarne 1050 to jedyne ladnie wygladajace 1050
Ta plyta givi wyglada dla mnie tragicznie - mam taka sama u siebie na polce w garazu, sciagnieta z mojego 1000...
Re: 1050 Golas
Dla tego pomaluje plasti dipem na czarno. Zawsze mozna go zerwac.
Re: 1050 Golas
Dobry pomysl - ja jedna ze dwoich plyt ktora mam obecnie na moto odmalowalem cala na srebrno - bo poprzednia farba i klar juz sie luszczyly.
Po pomalowaniu na czarno nie bedzie sie juz tak wyrozniac.
Janek-2004
- A
Re: 1050 Golas
Jak dobrze widzę, masz identyczne halogeny jak ja. Czy w zestawie również miałeś osłony metalowe które są a jakoby ich nie było bo całkowicie nie pasują do tych halogenów?
Re: 1050 Golas
Hej, mógłbyś napisać jak świeci oryginalny reflektor V-Stroma 1050 ? @Centrino wciąż milczy w tym temacie, a ciekawość mnie zżera
Re: 1050 Golas
Przecież gdzieś pisałem, nie milczę. Powtórzę się, po podniesieniu do połowy skali świeci bardzo fajnie, z przeciwka nie mrugaja jak jadę sam, jak z plecakiem to wtedy co 50auto mrugnie, że go razi.
Re: 1050 Golas
Witam. Przy montażu płyty z gmolami nic nieprzerabiałem.Tylko łączenie gmoli z jednej strony trafia na mocwanie ucha płyty ale są w komplecie grubsze lub cieńsze gumki to można dopasować.U mnie pierwsze były gmole,osłone brałem w ciemno chociaż sprzedawca w Suzuki Łudz powiedział że będę musiał przerobić przednie uchwyty osłony.Jutro zrobię fotke jak to łączenie trafia.A co do halogenów to były w komplecie te metalowe osłony ale nie zakładałem.
