Założyłem risery i coś cyka
Cześć.
Ze 2-3 tyg temu założyłem risery podwyższenie + przesunięcie. Coś mi od tamtej pory cyka w prawej manetce. To takie cyknięcie
jakby ten czujnik świateł od hamulca. Niestety nie mam jak tego sprawdzić, bo to się dzieje tylko podczas jazdy. Przewody wydają się
być nienaprężone, ale też mają prawie zero luzu. Ktoś się spotkał z czymś takim?
Re: Założyłem risery i coś cyka
Jest też opcja, że "stuki, stutki...".
Kiera bliżej, to więcej słyszysz odgłosów z jej oprzyrządowania
Przy manetce jest tam jakieś cykniecie i raczej jest to prawidłowy objawkaloryferarz pisze: ↑19 wrz 2021, 20:12Cześć.
Tylko, że to samo cyka. Jadę sobie np. 90km/h. Nic nie hamuję i słyszę ciągłę, nierównomierne cykanie.
Zapytam serio - w jaki sposób przy 90 km/h i jadąc w kasku słyszysz, że coś cyka w prawej manetce? Przykładasz głowę do prawej - cyka, do lewej - nie cyka? Bo dla mnie to są już takie prędkości i szumy, że chyba bym nie był w stanie tego ustalić.
BTW, ja mam założone risery kiery od SW-Motech, i... chyba nic mi nie cyka.
Nie wiem, słyszę.
Jeden kolega tez słyszał, ale nie cykanie, tylko głosy i dostał takie wesołe tabletki
Sorki, nie mogłem sie powstrzymać
Próbowałem! Zacne. A mieszając z alko, dają jeszcze lepsze efekty Polecam.
A próbowałeś może na postoju dodając gazu, może to coś akurat wpada w jakiś rezonans przy jakichś obrotach.
Wciąż nie miałem czasu na obczajkę. Spróbuję w wolnej chwili.
A może cyka jak lagi pracują, coś się tam jednak napina, skoro cyka nierówno...
Wczoraj robiłem objazd i chciałem sprawdzić czy cos cyka no i okazuje sie że u mnie znowu nie cyka. Z tym cykaniem to chyba ja stuki puki. Ale u mnie przynajmniej opony zagłuszają, plus znowu gmole do poprawy te to dopiera wpadają w rezonans Także może cykanie jescze wtóci...
U mnie cyka coś przy silniku, jak ruszę manetką gazu. Jakiś przekaźnik. Najlepiej słychać, jak silnik jest wyłączony, a zapłon włączony.
A żeby było w temacie, to założyłem risery 3 cm proste. Jest inaczej, ale czy lepiej? Na stojąco na pewno i taki był cel tego ćwiczenia. Na siedząco tułów mam już chyba zupełnie pionowo i mam wrażenie, że mi ręce spadają z kierownicy i muszę je tam świadomie trzymać, co skutkuje zmęczeniem, wcześniej lekko pochylony opierałem się na kierze i nie było to uciążliwe. Pojeżdżę trochę, ale coś mi mówi, że przekombinowałem
Pewnie sterowanie drugimi przepustnicami - to normalne.
Dobra, niniejszym przeprasza się te risery. Ewidentnie cykanie jest gdzieś z silnika. Po prostu wcześniej pewnie nie zwracałem na to uwagi.
