DL 1000 - Biała Szczała :)
fart1
Re: DL 1000 - Biała Szczała :)
Post autor: fart1 »
Wiec to tak wygląda. Wszystko zależy jak założysz kufry (otwarcie do przodu czy do tyłu)
Rommel
Post autor: Rommel »
Kuferki boczne wygladaja na te kopie Kappy Trekkera chyba patrzac po mocowaniu?
EDIT: Fart mnie ubiegl :) Nie ma takiej tragedii jak w niektorych :)
No właśnie nie ma. Ściągając całą górną pokrywę można dostać się spokojnie do środka. Spoko.
fart1
Post autor: fart1 »
Kufrów używam tylko do wyjazdów z żoną. Podstawowy zestaw to rolka 35l. Czym mniej masy tym w zakrętach lżej. A wygląda to tak
merc
Post autor: merc »
QraC pisze:
24 gru 2021, 12:28
Pytam bo zostawiam sobie właśnie centralke 58L i zastanawiam się czy będzie jak w DLu czyli że zeby dostać się do bocznych trzeba ściągnąć centralkę.
przecież w bocznych givi trekker outback można ściągnąć całą pokrywę na bok co trwa sekundę.
Rommel
Zalezy od kufrow. Jak masz centralke Trekkera i boczne suzuki to sie nie dostaniesz a nawet mozesz nie zalozyc centralki.
merc pisze:
24 gru 2021, 14:00
Owszem, można. Ale najpierw trzeba pokrywę normalnie otworzyć i odchylić do góry aby odblokować zawias.
merc
Post autor: merc »
gorghu pisze:
24 gru 2021, 14:30
merc pisze:
24 gru 2021, 14:00
zmotywowałeś mnie i poszedłem do garażu sprawdzić . wystarczy pokrywę od strony zamka podnieść na ok 3 cm , aby całkowicie odblokować zawias z drugiej strony.
@merc dzięki za sprawdzenie ;) W swoich nie testowałem tego w ten sposób bo nie miałem takiej potrzeby i nie sądziłem że wystarczy taka "szpara" tylko. :)
Re: DL 1000 - Biała Szczała [emoji3]
Ja mam te Kappy u siebie (58 + 2*37) i nie ma żadnego problemu z otwieraniem bocznych, widać wszystko zależy od stelaży. Nawet pytałem o to przy kupnie moto i powiedzieli mi ze jak producent oferuje taki zestaw stelaży do konkretnego modelu to nie ma prawa nic haczyć.
No dobra... powiem szczerze że zaczyna mnie to lekko wqr....
Odebrałem Suzi po wymianie sterownika silnika i układu EXUP co związane było z błędem o którym już wspominałem. Jakież było moje zdziwienie gdy podczas pierwszej tegorocznej przejażdżki Suzi po około 20 km... pojawił się check. Pojechałem oczywiście na ASO i .... tadaaaaa, ten sam błąd od EXUPa co wcześniej (z jakimś tam niskim napięciem)
lekka irytacja...
mechanik mówi, że nie wie o co kaman i będzie działać. Jakiś czas później dzwoni i mówi że aku jest słabieńkie bo sprawdzili i że to może być to. Ok, aku 4 lata już ma - proszę wymienić.
Odebrałem moto. 1 km przejechałem i... tadaaaa ten sam błąd.
Z powrotem do ASO. Mechanik mówi że w sumie to w SMP oni już nie wiedzą o co chodzi.
Ktoś coś mówił że Suzi to bezawaryjne i bezproblemowe moto? Noszkłerwa zaczynam powątpiewać.
Wywal exup'a (załóż emulator) i problem z głowy. Z tego wynika, że tego elementu nie dopracowali zupełnie, same problemy z tym.
Założony jest emulator na tego nowego EXUPa ! Po założeniu nowego EXUPa i nowego ECU założyli mi emulator... i pomimo emulatora, nowych części nadal wywala ten sam błąd dotyczącego tego - bo ponoć czegoś innego nie może dotyczyć! :shock:
No to chyba emulator coś nie teges. To już wiemy dlaczego w 1050 ponoć zrezygnowali z tego badziewia...
Rommel
a jaki masz emulator Qraczku?
sprawdzę, dam znać. Ale abstrahując od emulatora - wymienili całe ECU i EXPU na nowe za 6kPLN... no qrwa chyba coś tu nie halo???
raduch85
Post autor: raduch85 »
U mnie też ostatniego sezonu powrócił błąd z zamontowanym emulatorem. Po kilkuset km znikł. W tym roku będę obserwował. Powie mi ktoś czy zawór blokujący w tłumiku trzeba pozostawić bez zmian czy zablokowac w i niej pozycji ?
Dl 1000 xt 2018
Zawór ma sprężynę, która go utrzymuje w pozycji otwartej, tak ma być cały czas.
staszek_s pisze:
31 mar 2022, 12:19
Serio?? Jak się pytałem na przeglądzie to mechanik mówił niby, że jest.
Ale fakt, mam średnie zaufanie do mechanika we WRO tym bardziej, że nie potrafił wskazać w którym miejscu się znajduje :)
raduch85
Gościu pewnie mówił o Yeti ;)
Dl 1000 xt 2018
