Problem z odkręceniem baku.
Wąski
Post autor: Wąski »
Podczas próby wymiany filtra powietrza napotkałem na bardzo oporną śrubę. Chodzi o tę długą na zawiasię mocującą bak na ramie. Na yo..bie jest filmik co krok po kroku zrobić, typ odkręcił nakrętką i wyjął po ludzku śrubę, ciach i bak zdjęty. U mnie siedziała opornie. Początkowo myślałem że jest cała na gwincie, ale próba wykręcenia grzechotką nic nie pomogła. Dalej kombinerkami ją trochę siłowo wyciągnęłem, ale po wyszła tylko na 1,5 cm i dalej wychodzi jakby z tuleją. Ta jeb...na śruba jest owinięta czymś zielonym typu pianka, klej, czymś co albo miało wytłumić luzy , drgania albo żybym sie teraz z tym babrał tydzień. Ktoś miał podobny problem? Może ktoś z Wawki miałby chwilę podjechać...płacę jak za prezydenta.
dl 2011
Re: Problem z odkręceniem baku.
"nasi" tam już byli i namodzili, popsikaj jakimś WD-40 i targaj - musi wyjść.
GregoryP
Post autor: GregoryP »
Wybijak i od strony nakrętki siłą i godnością osobistą. Musi wyjść.
Dokładnie. Ta śruba wychodzi normalnie. Jak ktoś nawalił tam jakiegoś uszczelniacza czy kleju.... Pytanie po co.
Moto nie miało jakiejś przygody? Bo ten zawias się normalnie nie wyrabia.
Wąski
Post autor: Wąski »
Antyks pisze:Dokładnie. Ta śruba wychodzi normalnie. Jak ktoś nawalił tam jakiegoś uszczelniacza czy kleju.... Pytanie po co.
O ile mi wiadomo moto bez przygód, wszystkie serwisy w aso. Dwuch śladów nie zostawia, jedzie prosto....z drugiej strony bez powodu ktoś tam tego kondoma nie wsadził.
dl 2011
Suszny
Post autor: Suszny »
Ktoś miał taki pomysł, chciał coś ulepszyć a teraz ktoś inny ma problem ot cała historia. Wydrzyj na siłę a później przewiercić jak będziesz miał w rękach już.
V-strom 650 K5
