[K] Przewód hamulcowy 43cm
Tu poszukaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z » 19 lis 2019, 14:22
Witam
Chłopaki posiada ktoś zbędny przewód hamulcowy o długości 43cm na przód od pompy do zbiorniczka do dl 650 ak7 z abs?Chętnie odkupie,bądź może ktoś wie gdzie taki kupić?Szukałem w necie ale nigdzie nie ma.Oryginał za drogi,porażka.Potrzebuje do podwyższenia kierownicy a ten,który jest oryginalny 36cm w motocyklu jest za krótki.
Grzegorz
DL 650 AK7.
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze.
Graffy
Re: [K] Przewód hamulcowy 43cm
Post autor: Graffy » 19 lis 2019, 15:11
Kup sobie w oplocie na wymiar jedną sztukę:
https://pl.helperformance.com/
Lub wymień cały przód na oplot - budżetowa wersja bez trójników.
https://allegro.pl/oferta/przewody-hel- ... 7828873025
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z » 19 lis 2019, 16:06
Dziękuję, pomyślę nad tym na wymiar.180zł wychodzi
Wystarczy im podać tylko ten wymiar i będzie już pasował do ak7?
Grzegorz
DL 650 AK7.
Graffy
Post autor: Graffy » 20 lis 2019, 09:25
Napisz do nich, podaj dane motocykla, długość przewodu to zrobią jaki chcesz :)
Taka uwaga, jeśli zdecydujesz się za zakup całego kompletu na przód to i tak musisz podać, że chcesz dłuższy przewód od klamki.
Oni nie mają gotowców, przewody są robione pod zamówienie.
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z » 20 lis 2019, 19:20
Tutaj znalazłem jeszcze coś takiego na wymiar.Parametry robocze podobne co w Hel.Ciśnienie robocze węża 300 barów,końcówki też do wyboru.Mój wąż od środka oczek ma 43cm,więc do przedłużenia będe potrzebował przewód długości ok 48cm.Co tym myślisz Graffy?
https://allegro.pl/oferta/przewody-hamu ... 6879794906
Grzegorz
DL 650 AK7.
jokansen
Post autor: jokansen » 21 lis 2019, 06:54
Albo jeszcze inaczej. Jeśli mieszkasz w jakimś większym mieście to weź ten przewód w garść i znajdź zakład/firmę zajmującą się hydrauliką siłową. Na 90% zakują Ci na miejscu przewód jaki chcesz - standard bądź oplot. Myślę, że będzie też taniej.
CBF500=>XF650=>DL650 AL7
Graffy
Post autor: Graffy » 21 lis 2019, 08:28
Grzesiek Z pisze:Tutaj znalazłem jeszcze coś takiego na wymiar.Parametry robocze podobne co w Hel.Ciśnienie robocze węża 300 barów,końcówki też do wyboru.Mój wąż od środka oczek ma 43cm,więc do przedłużenia będe potrzebował przewód długości ok 48cm.Co tym myślisz Graffy?
Nie znam firmy, nie zajmuje się tym więc na temat tych przewodów się nie wypowiem.
Zauważ, że u siebie potrzebujesz z jednej strony końcówkę nakręcaną na rurkę a nie taką jaką mają na aukcji.
Zastanawiam się nad wymianą przewodów u siebie i szukając znalazłem dobre opinie o HELL i Dragon.
http://przewodystalowe.pl/
Jakie i gdzie kupisz - decyzja należy do Ciebie.
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z » 21 lis 2019, 10:41
U mnie właśnie są takie same końcówki jak w aukcji.
Dziękuję i pozdrawiam.
Grzegorz
DL 650 AK7.
Pawian
Post autor: Pawian » 21 lis 2019, 11:57
Grzesiek Z pisze:Witam
W części modeli wystarczy wypiąć przewody hamulcowe z zapinki przy kierownicy, co pozwala to na pozostanie przy obecnych przewodach hamulcowych bez ograniczania zakresu ruchu kierownicy.
Dla swojego musiałbyś sprawdzić czy ten "patent" sprawdzi się u Ciebie.
Na pewno można zaoszczędzić sobie sporo zachodu, chyba, że wymiana przewodów hamulcowych jest również planowana.
Graffy
Post autor: Graffy » 21 lis 2019, 12:10
@Grzesiek_Z masz rację, zakręciłem się.
Patrzyłem na to przez pryzmat wymiany całego przodu na trzy przewody w oplocie.
Jeśli wymieniasz tylko ten jeden to jest tak jak napisałeś.
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z » 30 lis 2019, 01:51
W sumie jest już po zabiegu. Przewód zamówiłem w Zabrzu przez Internet. Okazało się ,że potrzeba 49cm mierzone od środka do środka oczka,oryginał posiada 43cm.Cena na wymiar za przewód w oplocie 50 zł plus przesyłka.Do podwyższenia kierownicy z przesunięciem do siebie jest on niezbędny.Pozostało tylko odpowietrzyć układ z absem. Robi się to jakoś kompresorem lub wchodząc w abs za pomocą łącza diagnostycznego,żeby otworzyć zawory w pompie.W tym celu poprosiłem o pomoc zaprzyjaźnionego mechanika.Jutro podpatrzę jak on to będzie robił.
Grzegorz
DL 650 AK7.
Post autor: Struna » 02 gru 2019, 13:31
Grzesiek Z pisze:Do podwyższenia kierownicy z przesunięciem do siebie jest on niezbędny.
Mam podwyższenie z przesunięciem w AK7 - przewód został seryjny, wystarczy wypuścić z "oczka" na półce.
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z » 04 gru 2019, 07:22
Niestety u mnie brakowało 6cm i bym nie naciągnął przewodu w żaden sposób,bo oryginał był na styk. Wypuściłem tylko z uchwytu ten z lewej strony od kostki kierunków,bo w prawo się bardzo naprężał .
Przy odpowietrzeniu trochę zeszło.Pchaliśmy powietrze kompresorem pistoletem z gumową nakładką przez zbiorniczek płynu u góry,a powietrze spuszczaliśmy przez odpowietrzniki .
Grzegorz
DL 650 AK7.
Wróć do „FAQ”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
