Motoalarm...same problemy
Sie popsuło.. I co teraz?
Wąski
Post autor: Wąski »
Mój motoalarm zafundował mi już dwa nowe siwe włosy:
- raz nie reagował na komendę dezaktywacji na parkingu, wyjąłem baterie z pilota..włożyłem, odkręciłem klemy, przykręciłem...nic. Cóż począć, kurs do monopola, przechyliłem małpkę , telefon w łape i szukam pomocy. Wystarczyło wyprowadzić poto spod drutów...2 godz w plecy.
-drugi raz był bardziej kłopotliwy bo do domu miałem 500km, zaczęło się że moto samoczynnie zaczęło mrygać awaryjnymi...wciskałem kierunki, awaryjne , stacyjka on,off, odłączyłem klemy, przyktęciłem...już nie mryga...jade do knajpy, jem, wraca...alarm nie reaguje, przekręcam kluczyk-akumulator pusty...qrrrrr...a. Kumpel miał kable, podpiął kable, 3 min...poszło. Kable gorące.
Nie chę kolejnych przygód, chciałbym pozbyć się tego alarmu...tylko jak ? Model to legos def com 3. W insrukcji piszą że można to zrobić za pomocą kodu, którego nie mam. Pytanie czy nawet jeśli dezaktywuję alarm na dobre za pomocą kodu nie będzie ciągnął prądu z aku? Najlepiej byłoby go odłączyć. Miał ktoś podobne przypadki?
dl 2011
Re: Motoalarm...same problemy
Jak to standardowy alarm Suzuki to przy 2 krotnym wciśnięciu, któregoś przycisku włącza awaryjne.
Wąski
Post autor: Wąski »
prebenny pisze:Jak to standardowy alarm Suzuki to przy 2 krotnym wciśnięciu, któregoś przycisku włącza awaryjne.
Nie wiem czy takie modele są w standardzie ? Nawet jeśli założymy, ż przez przypadek kliknąłem 2 razy pilocika, jak wytłumaczyć totalnie rozładowany akumulator?
dl 2011
Ten typ tak ma. Suzuki montowało alarm którego zakłócają nadajniki radiowe. Więc zatrzymanie w nieodpowiednim miejscu np. koło komendy policji czy stacji nadajnikowej powoduje że pilot przestaje działać . Czasami wystarczy przepchać motocykl z 10... 20 metrów dalej, a czasami... Pozostaje rozbrojenie alarmu kodem serwisowym zapisanym na dyskietce alarmu.
Średnio raz w roku mam ten problem. Pierwszy raz przytrafiło mi się to w Pradze, godziny kombinowania, zakup i wymiana baterii w pilocie... Na nic. Na szczęście córa była w domu i odszukała dyskietkę z kodem :)
Myśmy z synem pchali motor na rajdzie bieszczadzkim, w nocy, ze 100 metrów, zanim zaskoczył. Wkurzyłem się i wyłączyłem automatyczne uzbrajanie. Teraz włączam pilotem od wielkiego dzwonu, jak stoję w niebezpiecznym miejscu, i mam spokój.
Wąski
Post autor: Wąski »
Według mnie takie "epizody" mogą popsuć wycieczkę życia. Przez taki, nawet sporadyczne awarie można np. przegapić prom na inny kontynent. Dlatego chcę się podłoty pozbyć...
dl 2011
Akcję z non stop włączonymi awaryjnymi przerabiałem... 1200 kilometrów wracałem tak do domu....
ja właśnie dzisiaj wyprułem Legos 3 - poprzedniemu właścicielowi też świrował, to go jakoś dezaktywował, ale instalacja pozostała.
Dzisiaj zdemontowana i legła w koszu :)
Wąski
Post autor: Wąski »
Maarcel pisze:ja właśnie dzisiaj wyprułem Legos 3 - poprzedniemu właścicielowi też świrował, to go jakoś dezaktywował, ale instalacja pozostała.
Zuch! Ja w w tygodniu jadę a przegląd..też go wydziedziczę...
dl 2011
cinek
Post autor: cinek »
Nasermater, nie sądziłem że mogą być takie problemy z alarmami w motocyklu.
Dzięki za informację panowie, będę miał to na uwadze i pozostanę przy blokadzie zakładanej na tarczę hamulcową + łańcuch w niebezpiecznych miejscach.
Chociaż zdziwiłem się, bo pytałem mailowo o uruchomienie tego alarmu i oddzwonił Pan z Meta System i zaproponował odtworzenie karty kodów po zabraniu centralki i doprogramowanie nowych pilotów, ale za późno, alarm w koszu :)
Wróć do „Usterki i Awarie”
