amorek tył ???
deem76
amorek tył ???
Post autor: deem76 »
drodzy forumowicze,mam pytanie.czy amorek tylny od 650 jest taki sam jak w 1000 ????
padł mi mój (650 k8) i na allegro do tysiąca jest kilka do 200pln,natomiast do 650 ok.400pln.........
znalazłem dwie oferty w których tytuł sugerował iż to to samo ale wolę się upewnić
Re: amorek tył ???
Wg katalogu części:
DL650 numer ma: 62100-06G60-13L
DL1000 numer ma: 62100-06G10-13L
Co nie znaczy, że nie są takie same. Może mieć np nieco mocniejszą sprężynę. Ale nie wiem
Raptor
Re: amorek tył ???
Post autor: Raptor »
Jakie objawy "padnięcia" , jaki przebieg?
DL650 AK8
deem76
Re: amorek tył ???
mam urwaną śrubę do regulacji (może inaczej....nie mam śruby do regulacji),po założeniu klucza 8 w miejsce śruby regulacyjnej i kręceniu kilkadziesiąt obrotów,żadnych efektów,także myślę iż fajnie by było mieć amorek który działa
deem76
Re: amorek tył ???
Centrino pisze:Wg katalogu części:
Dzięki Centrino,
nr.to już widziałem wcześniej,różnią sie jedną cyferką,tylko co ta cyferka oznacza ???
twardość? grubość?? czy może kolor ??
moze na forum jest ktoś kto montował inne sprężyny,do 650 od 1000 lub odwrotnie ??
Re: amorek tył ???
A wiesz na co patrzyć? Sam kiedyś długo kombinowałem...
Widzisz kreski wskaźnikowe?
deem76
Re: amorek tył ???
No właśnie nie wiem. Wiem że amor nie wykonuje żadnego ruchu. Gdzie są te kreski? Może za mało kręciłem...
Re: amorek tył ???
U góry amora, taki spory aluminiowy element.
Może być też tak, że nie działa Ci pokrętło ( niby się kręci, ale nie ściska sprężyny )
Adi
Re: amorek tył ???
Post autor: Adi »
tylny-amortyzator-naprawa-t750.html
Tu masz zdjęcia i podpowiedzi jak to pokrętło naprawić, mi się udało, nie trzeba odrazu amora kupować jeśli w tym jest problem
Czarny Dl 650 urodzony w 2004
deem76
Re: amorek tył ???
Adi pisze:tylny-amortyzator-naprawa-t750.html
spoko ,dzięki chyba spróbuje sie pobawić.
Panowie a teraz szybkie pytanie ma moze ktos pokretło do sprzedania (same te kółko platikowe) ???
