Podwyższenie kierownicy, dylemat
constantine
Post autor: constantine »
Witam serdecznie,
Na wstępie przepraszam za dział, nie wiem czy wybrałem odpowiedni, jeśli nie, proszę o przeniesienie.
Rozglądam się za podwyższeniem kierownicy do Suzuki DL650 V-Strom 2013, znalazłem trzy sztuki, ale niestety nie wiem które wybrać. Potrzebuję bardziej wyprostowaną postawę, na dalekie trasy. :mrgreen:
https://allegro.pl/oferta/risery-kierow ... HxEALw_wcB
https://www.motobagaz.pl/podwyzszenie-k ... 10720.html
https://www.marselus.pl/pl/p/Podwyzszen ... -Strom/103
Proszę o podpowiedź. :D
Re: Podwyższenie kierownicy, dylemat
Jak potrzebujesz się wyprostować to wydaje mi się, że najlepszą opcją są te z przesunięciem. Choć samo podwyższenie też troszkę da.
Natomiast te z przesunięciem mogą potrzebować nowe przewody hamulcowe. Ale niech ktoś się wypowie, kto je ma.
merc
Post autor: merc »
Mam nr1 w 650 z 2016 i są super. Pasuje idealnie bez zmian przewodów .
pablozpolska
Post autor: pablozpolska »
Czesc. Ja mam podwyzszenie z przesunieciem i jest idealne, bez potrzeby modyfikowania kabli etc. Polecam.
ja też mam nr 1
constantine
Dziękuję najmocniej za podpowiedzi,wybór dokonany :mrgreen:
Valdek_Tychy
Post autor: Valdek_Tychy »
W swoim motku mam zamontowane te z poz.1 i jest dużo lepiej jesli chodzi o pozycję. Nie było potrzeby wymiany przewodu hamulca
Suzuki DL650 V Strom
Też mam pozycję 1 polecam.
nie ma potrzeby jak nie ma akcesoryjnej półki bo jak jest to może być potrzeba...
jokansen
Post autor: jokansen »
Melduję, że zamontowałem podwyższenie jak koledzy w swoim DL650 2017 i też obyło się bez żadnych dodatkowych modyfikacji. Jedynie dla spokoju ducha niech podgiąłem do pionu mocowanie przewodu hamulcowego do dolnej półki by nieco zwiększyć mu luz.
CBF500=>XF650=>DL650 AL7
alex1151
Post autor: alex1151 »
Też kupię jedyneczkę;)
miczon
Post autor: miczon »
Ja mam te drugie też sprawdzają się świetnie. Bez przeróbek, jedynie popuszczenie przewodów.
Zarow80
Post autor: Zarow80 »
Czy te proponowane nr. 1 będą idealnie pasować do dl 650 2007rok czy muszę coś kombinować z przewodami
Grzesiek Z
Post autor: Grzesiek Z »
Jeśli masz abs to trzeba raczej wymienić przewód od zbiorniczka do pompy,bo będzie za krótki.
Grzegorz
DL 650 AK7.
Czujesz się dobrze, czynisz dobrze.
Ni jest to konieczne dla podwyższeń do 25 mm max 30mm, wystarczy na półce wypiąć mocowanie przy montażu potem można z powrotem założyć do mocowania wężyk przewodu hamulcowego
Mam AK7 i risery z przesunięciem do przodu - jak Lord napisał, wystarczy wyjąć przewód z oczka.
Maupos
Post autor: Maupos »
Odświeżę nieco wątek bo pasuje do tematu. Planuję również podniesienie kierownicy o 5cm. Zanim kupię risery przygotowałem sobie prototyp na drukarce, żeby mieć pewność co do wysokości. No i zaczął się dylemat, bo przewody są za krótkie i to dużo. Trzeba będzie wymienić sprzęgłowy wężyk, bo mam hydrauliczne. I teraz pytanie: czy to trzeba je robić na zamówienie czy ktoś już wie na jakie wymienić? Będę wdzięczny za podpowiedź. Z przewodami elektrycznymi pewnie sobie poradzę, tylko na razie nie chcę rozkręcać plastików, mam 5st.C w garażu i łatwo byłoby coś połamać.
Gdańsk
Bip
Post autor: Bip »
Maupos, podpowiadam zatem, przy 5cm oczekiwanego podwyższenia warto rozważyć wymianę kierownicy na taką, która ma wyżej gripy, a jej osadzenie w motocyklu jest na tej samej wysokości. Przy okazji można nabyć rozporke kierownicy, wzmocni ja to i będzie miejsce na telefon lub nawi.
tak się zastanawiam czy sama zmiana kształtu kierownicy bez zmiany jej średnicy na większą da jakiekolwiek wzmocnienie ?
Maupos
Jasne, może lepiej wymienić kierę, dlatego też nie od razu kupiłem risery. Ale problem dalej będzie, bo przewody będą za krótkie. Jeszcze druknę 3cm na próbę i sprawdzę czy tyle nie wystarczy. Mam 195cm i przy standardzie na stojąco niestety muszę się pochylać do przodu.
Gdańsk
