Interkom Midland BTX2 Pro S - mini recenzja
wojcimierz
Re: Interkom Midland BTX2 Pro S - mini recenzja
Post autor: wojcimierz »
Zrób dokładnie to co w instrukcji w aplikacji. Usuń interkom ze sparowanych urządzeń w telefonie i sparuje ponownie. Na wyłączonym interkomie 7 sekund środkowy przycisk a potem + przez ileś sekund i paruj.
Wysłane z mojego V2046 przy użyciu Tapatalka
KarolBytom
Post autor: KarolBytom »
Okazało się że mam stare oprogramowanie w interkomie najpierw zaktualizowałem interkom dopiero potem aplikacja z telefonu połączyła się z interkomem. Udało się zciszyc nawigacje podczas słuchania radia z telefonu. Ale powiem szczerze ze do pełni satysfakcji jeszcze droga daleka. Nie wiem czemu podczas słuchania muzyki z telefonu po wcisnieciu + lub - na 1sekunde poziom głośności w słuchawkach się zmienia na obecnie cichszy. A po sekundzie jest poziom który sobie ustaliliśmy. Nie wiem po co jest ta sekundową zmiana poziomu głosu po wcisnieciu + lub - . Powinno być jak wszędzie jak chce głośniej wciskam + i dzwiek się podnosi o jeden poziom . Bez jakiś dziwnych wstawek. Mimo tylu lat w łączności jeśli chodzi o interkomy to droga daleka jeszcze ich czeka do osiągnięcia idealnego interkomu. Dobrze ze nie kupnem najdroższego midlanda bo bym się popłakał. Ale teraz używanie jest to teraz znośne.
wojcimierz
+ i - regulujesz zdaje się poziom automatycznego podglasniania i sciszania w zależności od głośnośći na zewnątrz ale to chyba zależy też w jakim jesteś trybie na interlinię. Polecam ściągnąć sobie polska instrukcje która jakoś ostatnio pojawiła się w sieci bo w zeszłym roku jej jeszcze nie było
KarolBytom
Instrukcje mam ale tam nie ma nic o problemie którym jest rozmowa.
Żwiras
Post autor: Żwiras »
"Nie wiem czemu podczas słuchania muzyki z telefonu po wcisnieciu + lub - na 1sekunde poziom głośności w słuchawkach się zmienia na obecnie cichszy. A po sekundzie jest poziom który sobie ustaliliśmy. Nie wiem po co jest ta sekundową zmiana poziomu głosu po wcisnieciu + lub - . Powinno być jak wszędzie jak chce głośniej wciskam + i dzwiek się podnosi o jeden poziom . Bez jakiś dziwnych wstawek. "
Witam.
Podczas regulacji poziomu głośności (plusem, lub minusem) w jakimkolwiek trybie, to sekundowe ściszenie informuje nas o obecnym ustawieniu głośności ogólnej urządzenia (w apce np.)
Po informacje co do głośności komunikatów z navi poproszę jednak o kontakt telefoniczny 693-456-696 (jest dużo pisania, szybciej wytłumaczę ;) )
Dramo
Post autor: Dramo »
Może ktoś miał tu, taki problem i mi pomoże. Pacjent to interkom midland BTX1 PRO S . Telefon można z tym urządzeniem sparować dwojako albo za pomocą przycisku + wtedy jak się gada z kimś na interkomie to nie ma pracy w tle telefonu np GPS . Albo za pomocą przycisku - .wtedy funkcja komunikatów w tle przy rozmowie przez interkom powinna być dostępna. Niestety przy sparowaniu Urządzenia przez tę drugą opcję wywala jakiś problem i nie działa jak należy. Testowałem to już z różnymi telefonami i na każdym jest to samo. Nie powiem że jest to irytujące jak muszę wciąż patrzeć na nawigację gdy rozmawiam przez interkom bo nie podaje żadnych komunikatów z navi z telefonu. Z góry dzięki za pomoc ;) pozdrawiam Maciej
wojcimierz
W tym roku miałem sporo zabawy z ponownym parowaniem tak aby wszystko grało ok ale z tego co pamiętam to interkom po + i po - są wyświetlane jako 2 osobne urządzenia bluetooth więc może spróbuj je odnaleźć podczas parowania albo rozłącz najpierw +. W.ostatecznosci spróbuj użyć nieszczęsnej apki midlanda (działa chyba tylko po + ale ma dużo opcji konfiguracji). Mam btx2 więc może to wyglądać jakoś inaczej. Generalnie parowanie tych midlandów na początku jest koszmarem także powodzenia ;)
Dramo
Post autor: Dramo »
Moje przyszły już sparowane ze sobą bo kupiłem BTX1 Pro S twin. Jeżeli chodzi o pracę samego interkomu nie mam żadnych zastrzeżeń. Problem pojawia się gdy chce rozmawiać z drugą osobą i jednocześnie słyszeć z telefonu sparowanym po bluetooth komunikaty w tle z google mapy .
wojcimierz
Z tego co pamiętam musisz przejść w tryb setup a potem spróbować sparować po -. Powinno się pojawić nowe urządzenie w wyszukiwaniu bluetooth a pozostałe najlepiej rozłącz chwilowo.
Dramo
Post autor: Dramo »
Na te chwilę w dalszym ciągu nie udało mi się połączyć bez problemu po minusie. Ale udało mi się po + w koncu wymusić komendy głosowe z nawigacji z telefonu które na chwilę zawieszają rozmowę przez interkom, i po skończonym komunikacie na nowo otwiera połączenie. Też nie wiem czemu nie mogę się połączyć z interkomem za pomocą programu na pc Bt Pro Updater.
Krzysztoft5
Post autor: Krzysztoft5 »
Witam wszystkich,
podbijam temat po ponad roku przerwy :) Mam od jesieni interkom jak w tytule, dla mnie i pasażera. I zjawisko już opisane wcześniej przez kolegów: navi sparowana na +, radio motocyklowe na -. (radio motocyklowe używam, bo mi wygodniej nim operować z manetki). Kiedy radio gra i rozpoczyna się komunikat z navi to po pierwsze mocno wytłumiony jest początek komunikatu (to też opisywał jeden z kolegów ze dwa lata temu), a po drugie dźwięk z radia przybiera na sile (!). Wyobrażacie sobie jak to razem drze ryja? Konsultowałem temat ze sprzedawcą i z helpdeskiem MIdlanda. Jedyne co usłyszałem to zrobić aktualizację i spróbować zamienić parowanie + i -. Soft jest aktualny, parowałem i rozparowywałem wszystko kilka razy, zamieniałem urządzenia mój i pasażera. Dłubałem w apce. Nic nie pomaga. Czy może ktoś z Was po roku przerwy wpadł na pomysł, jak rozwiązać taki problem?
W jednej z rozmów ze sprzedawcą usłyszałem pytanie: to po co pan używa radia? Sprzęt jest kupiony w oficjalnym sklepie i mam oczywiście gwarancję.
I jeszcze jedno: Przy końcu instrukcji jest takie zdanie: "Możliwe jest uaktualnienie oprogramowania i modyfikacje ustawień przez komputer PC z użyciem kabla USB." Nie znalazłem możliwości zmiany ustawień w BtUpdater, jedynie sprawdzanie aktualności softu. Czy jest tam w ogóle funkcja zmiany ustawień, czy tylko w apce na telefon?
Z góry dziękuję za informacje.
