Kamera - montaż
bacaoca
Kamera - montaż
Post autor: bacaoca »
Zakupił człowiek kamerę.
Do wiosny niby daleko, ale już mi chodzi po głowie jak ją zamontować :)
Początkowo myślałem o bocznej części kasku, ale tam mam interkom. Więc drugi pomysł - chyba najbardziej popularny - górna część kasku. Ale jak to bywa, w intetnetach się naczytałem, jak to na kasku jest niebezpiecznie itd, że na 99% skończę ze skręconym karkiem lub dziurą w głowie... Mnie jednak zastanawia inny aspekt - czy kamerka w tym miejscu nie będzie powodować turbulencji? Co do bezpieczeństwa to trzeba zdawać sobie sprawę - coś za coś. Z drugiej strony nie będę jeździł z kamerą cały czas - nie wszystko po drodze jest warte uwiecznienia ;)
Myślałem jeszcze o montażu na moto, ale tu chyba znacznie poleci jakość... Poza tym na kierownicy już zaczyna miejsca brakować :/
Co sadzicie?
kitza
Re: Kamera - montaż
Post autor: kitza »
W Bandicie miałem kamerkę zamocowaną na uchwycie przymocowany do wlewu paliwa. W Stromie jeszcze nie sprawdzałem czy się da ale jest to wg mnie ciekaw opcja.
Poszukaj na youtubie filmików gościa o ksywie Motoszajba. Od niego mam ten uchwyt.
Re: Kamera - montaż
Z wszelkich relacji podróżniczych jakie są to widzę, że filmy zmontowane z ujęć z jednego miejsca są raczej nudnawe. Jeżeli chce się jakąś dynamikę do filmu wprowadzić to ujęcia muszą być z różnych miejsc. Dlatego warto sobie przygotować kilka takich miejsc aby można było podczas postoju przekładać kamerkę.
Dość ważne jest jeszcze jaką kamerkę zakupiłeś. Wtedy się ma jakieś pojęcie o dostępności i różnorodności uchwytów do jej montażu.
bacaoca
Re: Kamera - montaż
Kamera to SJCAM SJ6 Legend.
Re: Kamera - montaż
No to tam pasują uchwyty od go pro więc możliwości jej montażu czy ulokowania uchwytów jest mnoga.
Dodatkowo można sobie z chin zakupić dodatkowy zestaw uchwytów, kosztuje rozsądne pieniądze i jakość jest w miarę dobra.
bacaoca
Re: Kamera - montaż
Uchwytów w zestawie SJCAM naprawdę nie brakuje, zastanawiam się tylko gdzie najlepiej zamontować
bacaoca
Re: Kamera - montaż
Tak to sobie wymyśliłem:
Re: Kamera - montaż
Nie będzie Cię denerwować kamera niemal przed oczami?? Będziesz ją widział kątem oka
bacaoca
Re: Kamera - montaż
Sprawdziłem. Kamera jest bardzo blisko skorupy i poniżej wizjera. Widzę dosłownie maleńki kawałek górnej części obudowy, jakaś 1/6 część
Re: Kamera - montaż
bacaoca pisze:Zakupił człowiek kamerę.
Może ten filmik Ci pomoże:
Pozdrówko ;)
bacaoca
Re: Kamera - montaż
Oglądałem, ale taki montaż u mnie odpada - kask szczękowy. Zostanie chyba tak jak przymiarka na zdjęciach powyżej
Re: Kamera - montaż
Montaż z boku kasku - powoduje turbulencje i nierówno rozkłada obciążenie na głowie.
Montaż na górze - nie powoduje turbulencji, obciążenie równomierne.
W Bandicie też miałem na baku ale tam były ewidentnie mniejsze drgania, na stromie nie jest tak różowo. Generalnie przypinanie do moto gdziekolwiek powoduje znaczne drgania - sprawdzałem. Montaż na gimbalu rozwiązuje problem...
Re: Kamera - montaż
Fajne filmiki muszą wychodzić z takiego montażu szczególnie z turystyczną szybą z deflektorem :)
bacaoca
Re: Kamera - montaż
Raczej zostanie tak jak przymierzyłem do zdjęć. Na górze kasku trochę kiepsko wychodzi w Neotec'u - przykrywka wlotu powietrza zajmuje dużo miejsca, przez co kamerę trzeba by znacznie przesunąć do tyłu i zamontować na dłuższym ramieniu, by znaczna część kasku nie wchodziła w kadr.
Re: Kamera - montaż
Nie jest źle... też mam neoteca i na górze dobrze jest.
dawidek
Re: Kamera - montaż
Post autor: dawidek »
Odradzam montowanie takich kamer na motocyklu - próbowałem na kierownicy, gmolu i jest dramat, bez stabilizacji obrazu widać każde drganie.
Głowa jak najbardziej, szyja jest naturalnym steadicamem, no i nawet przy dużym wizjerze (mam Caberg HyperX) zamocowanie delikatnie z tyłu nie sprawia, że kask jest widoczny. Montowanie na górze tylko przy dużych prędkościach może być niekomfortowe, z boku nie próbowałem.
Ciekawą opcją może być może być mocowanie kamery na przegubie prawej ręki (prawej, bo LwG), nie powinno trząść, a może wyjść całkiem dynamiczny materiał (gaz - odjazd do góry, hamulec - w dół) :)
Re: Kamera - montaż
Z uwagi na drgania faktycznie trzeba uważać z montażem na motocyklu - chyba że z gimbalem wtedy jest bajka. Z drugiej strony fajne są takie ujęcia z moto... z dołu, jak widać jak zawiasy pracują, zakręty fajnie wychodzą, obok zadupka do przodu lub do tyłu... szkoda by było tracić takie sceny...
bacaoca
Re: Kamera - montaż
Co to ten 'gimbal'?
Re: Kamera - montaż
stabilizator obrazu...
ja mam takie cuś:
Filmik poglądowy na szybko skręcony jakiś czas temu:
Re: Kamera - montaż
Ja się z kamerki "wyleczyłem". 8-) Nagrywanie z jednego punktu = nuuuuuudaaaa ;) Sam nie mogłem znieść własnych nagrań :lol: Kamera wystająca z boku kasku świszczy jak diabeł. Na czubku kasku dodaje +100 punktów do wyglądania jak świr :P Przypinanie do moto = same drgania i brzęczenie. Gimbal... no jak dla mnie kosmiczna i zaporowa cena. A na koniec... trzeba to jeszcze obrobić i poskładać, nie mam do tego zacięcia. Tak jak lubię obrabiać zdjęcia czy tworzyć grafikę to z filmami mi się odechciewa ;)
