Kufer centralny Givi OBK58A faluje :)
ALRS
Post autor: ALRS »
Witam
Posiadam kufer centralny Givi taki :
https://allegro.pl/oferta/mb-kufer-givi ... 8934786417
Z takim samym stelażem jak na aukcji powyżej.
Podczas jazdy lekko mi faluje. Po oglądnięciu dokładnym widać, że cztery skrajne gumy są w/g mnie jakby za małe żeby trzymać go dobrze ( za niskie mają główki) .
W zestawie mam jeszcze kolejne 4 gumy ( gumowe śrubki) nieco wyższe, ale ja ich zamontowałem na stelażu to z kolei kufer nie zatrzaśnie się, są za wysokie.
Moje pytanie :
- Czy to normalne to falowanie - bo przestudiowałem instrukcję montażu i wszystko wygląda na dobrze skręcone, mój stelaż wygląda dokładnie tak samo jak ten w linku ( chodzi o wszystkie śrubki i zaślepki )
- Czy nie zawracać sobie głowy i podłożyć kawałki gumy i wyrównać go tak,żeby nie falował ?
Re: Kufer centralny Givi OBK58A faluje :)
duży kufer to musi falować ;) :D
a tak poważnie - wymieniłeś ?
Bip
Post autor: Bip »
Może podklej pod kufer od spodu jakieś małe kawałki gumy i dopasuj ich wysokosc do skasowania luzów, które chyba są powodem "falowania"? Albo nieco podciąć te dłuższe, przy których się mocowanie kufra nie zamyka, ale jak przesadzisz to nadal będzie stukać.
merc
Post autor: merc »
Ja podkleilem do kufra kawałki dętki rowerowej w miejscu styku że stelazem.
ALRS
Post autor: ALRS »
Old Donkey pisze: ↑
10 sty 2021, 16:39
ak wymieniałem, i na tych co są na rysunku nie chciał mi się kufer zapiąć - próbowałem różnych konfiguracji, tj.dwie mniejsze dwie większe itp, i alb jest dalej luz, albo się kufer nie zatrzaśnie.
Faktycznie podłoże gumy,żeby skasować luz i zobaczę co z tego wyjdzie :)
coś masz nie tak, to powinno działać bez żadnego klejenia gumy
wymieniłem te gumki z rysunku, jest mały opór ale wszystko ładnie się zamyka, zatrzaskuje
ALRS
Post autor: ALRS »
Też tak myślę że mam coś nie tak, ale kurna co ?
nie wiem, a dociskasz wystarczająco mocno by zamknąć ?
sorry za jakość zdjęcia moja płyta po prawej, gumki wystają na wysokość 4 mm ponad powierzchnie plastiku
Bip
Post autor: Bip »
"Też tak myślę że mam coś nie tak, ale kurna co ?"
Zamek ma jakąś regulację?
fristajlo
Post autor: fristajlo »
U mie Kappa Garda 52l też faluje. Nie telepie a faluje - widać w lusterku. Luzów nie ma. Co ciekawe, stary Givi E460 nawet nie drgnie.
Garda 52 to kawał kloca i ma współczynnik opływu jak pustak.
mój 58L miał lekki luz i wymieniłem te gumki na wyższe... niby nie chciało się domknąć - kliknąć - zatrzasnąć. Trzeba było użyć ciut więcej mocy i poszło...
ALRS
Post autor: ALRS »
QraC pisze: ↑
11 sty 2021, 20:49
Rozumie, że na te wyższe z zestawu ?
Wiesz mi siły nie brakuje, tylko już parę razy w życiu ukręciłem/złamałem parę drobiazgów i jak czułem opór przy zakładaniu kufra to odpuściłem, bo zaczepu to jednak plastik...
Ale spróbuje w takim razie bardzo mocno przycisnąć ...........
Otwórz kufer i naciskaj dno kufra w miejscu gdzie mniej więcej trafia zamek.
@ALRS - nie wiem czy na te wyższe z zestawu ponieważ ja dokupowałem zestaw tych wszystkich grzybków ze strony GIVI. Na oko dwa razy wyższe niż wcześniejsze które miałem założone (a wcześniejsze miałem założone z innego zestawu.)
maxstax
Post autor: maxstax »
ja u siebie wymieniłem początkowo dwie pierwsze tzn. od strony zamka, dwie pozostałe czekają na swoją kolej. Ale jakoś nie podoba mi się ten kufer od ubiegłego roku - telepie nim, szczególnie na pusto, pewnie od jego masy.
Teraz jestem w trakcie wyboru bocznych kufrów z alu i poważnie się zastanawiam czy nie pozbyć się tego potwora na rzecz czegoś lżejszego
Bandit 600 => Bandit 1200 => DL 650A => CRF 1100
Ja zamontowałem od marselusa te wsporniki:
https://www.marselus.pl/pl/p/Wspornik-p ... -19-r./454
Nic nie telepie już i wszystko siedzi jak należy. Nie zamienie tego kufra na żaden inny. Jest boski a jego pojemność wymiata :)
maxstax pisze: ↑
12 sty 2021, 18:10
u mnie 48 litrów i uważam, że za duży
a 58 wygląda jak trumna :D no ale co tam komu pasuje
maxstax
Old Donkey pisze: ↑
12 sty 2021, 19:07
maxstax pisze: ↑
12 sty 2021, 18:10
Gdybym jeździł sam no to miałbym inne oczekiwania... ;)
Ja tam jeżdżę sam a i tak mam 58l. Choćby po to żeby wrzucić do niego plecak z laptopem czy zakupy jak po drodze z pracy muszę coś ogarnąć. A i wysokie buty się do niego mieszczą jak chce iść pozwiedzać.
