Hej,
Pytanie, czy wy również macie taki problem, że podczas jazdy w szczególności przy hamowaniu, zmniejszaniu gazu, zsuwacie się z kanapy w stronę baku? Nie wiem czy ja nie potrafię się na tej kanapie ułożyć, ale jest to dość uciążliwe, po chwili spodnie (w szczególności jeansy) i bielizna zaczynają się podwijać, w efekcie czuć ucisk na klejnotach plus po 30 minutach du** piecze nawet jak w temperaturze 12C.
Czy kanapa motocyklowa musi być pochyła? Nie wiem czy całkowite spłaszczenie kanapy rozwiąże problem? Trochę żałuję, że zdecydowałem się na przerobienie kanapy, w sensie nie widzę poprawy w komforcie a może nawet i trochę na minus. Ale było to konieczne ze względu, że akcesoryjna kanapy jest dość niska a mam 192cm wzrostu.
Myślę, żeby znowu oddać kanapę na poprawki, tylko nie wiem co można zrobić żeby było lepiej. Jak widać kanapa jest podniesiona co jest super. Została również poszerzona z tyłu dzięki temu mogę siedzieć dalej od kierownicy. Przez to że jest wyprofilowane miejsce na tyłek ma to taką wadę że trzeba usiąść dokładnie w tym miejscu bo inaczej gniecie w tyłek.
Jak widać kanapa jest dość płaska zastanawiam się czy nie lepszym wyborem byłaby trochę zaokrąglona i szersza na całej długości bez tych wyraźnych wcięć na nogi. Np. jak ta: https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... g9eA-a8ZxA
Zsuwanie się z kanapy i dyskomfort.
- IMG_20210515_193444.jpg (1.41 MiB) Przejrzano 1547 razy
- IMG_20210515_193437.jpg (1.12 MiB) Przejrzano 1547 razy
V-Strom 650 XT 2019
Re: Zsuwanie się z kanapy i dyskomfort.
Moje siedzenie robił Grzegorz Gnap. Mam 182 cm wzrostu a przeróbka siedzenia w którym są żele i dla mnie i plecaczka bardzo poprawiło komfort podróżowania. Siedzisko ma antypoślizgowy materiał a dodatkowo spodnie motocyklowe mają antypoślizgowe wkładki. Co do kształtu to mogę podesłać fotki ale to jutro bo dziś dopiero co z trasy wróciłem. Uważam przeróbkę za duży plus mówiąc krótko bólu dupy nie ma
Suzuki Dl 650 AL0 2010 ABS
Super, jak możesz to podeślij fotki kanapy, porównam sobie ze swoją.Co do kształtu to mogę podesłać fotki ale to jutro bo dziś dopiero co z trasy wróciłem. Uważam przeróbkę za duży plus mówiąc krótko bólu dupy nie ma
V-Strom 650 XT 2019
Zasada jest taka,że wzrost raczej tu nie robi różnicy,ale waga sporą. Im jesteś lżejszy,tym większe wcięcie musisz mieć,Im cięższy (większy tyłek),tym na dłuższą kanapę możesz sobie pozwolić.Czyli na dłuższe wypłaszczenie siedziska. Też robiłem kanapę u Grześka i sam stwierdził,że moja jest najszersza i najdłuższa jaką robił.A le ja nie dość,że mam spory tyłek to lubię mieć szeroką kanapę,takie zboczenie z Cruzerów
Moja ma 42 cm ,a długości też więcej o 2 cm niż oryginał.szerokości.
Wrzucam foty które obiecałem ,kanapa drugi rok leci ,żel dla mnie i plecaczka sprawuje sie znakomicie.
- WhatsApp Image 2021-05-22 at 18.38.29 (1).jpeg (228.69 KiB) Przejrzano 1405 razy
- WhatsApp Image 2021-05-22 at 18.38.29.jpeg (198.95 KiB) Przejrzano 1405 razy
- WhatsApp Image 2021-05-22 at 18.38.30.jpeg (195.6 KiB) Przejrzano 1405 razy
