Triumph Tiger 1200 2022 nowym GS-killerem ?
Re: Triumph Tiger 1200 2022 nowym GS-killerem ?
dziękuję za takie zabawy. jak 2 czy 3 czy 5 cm mają mi robić różnice to tam po prostu nie jadę.
Bzdura. Jak kierę skręcisz, moto jedzie w bok. Więc w sosnę. I się blokuje. Już trudnym manewrem jest przedzieranie się z rowerem, a co dopiero z ciężkim ADV.
- Ocena: 11.76471%
wojownicy klawiatury
No na kursie, drogowym, jazdy między drzewami nie było. Slalom wolny to nie jazda między drzewami, tylko omijanie niskich przeszkód, o które jak zahaczysz, to nic się nie stanie.
BTW
tę samą technikę się stosuje przy wjeżdżaniu do domu czy mieszkania przez drzwi motocyklem gdzie szerokość kierownicy jest znacznie szersza niż światło drzwi.
... ale po co wjeżdżać motocyklem do salonu?
Moja była żona też o to pytała…prebenny pisze:... ale po co wjeżdżać motocyklem do salonu?
A jak się wjeżdża na trzecie piętro po klatce schodowej szerokości ca 90 cm?
Niemniej, ja sobie odpuszczę tego typu rozrywki...
- tiger.jpg (929.94 KiB) Przejrzano 5676 razy
- Ocena: 11.76471%
Ładniutki
Zdjęcie mi się nie ładuje a chętnie bym oko nacieszył.
Gratuluje w każdym razie.
Jak się ori szyba sprawuje? Widzę, że jest nieco szersza jak w 900 więc powinno być w miarę OK?
Gratuluję zakupu. Piękne moto, aby służyło jak najlepiej.
Gratuluję niech dobrze służy i nigdy nie zawiedzie. Szerokości LWG
