Cos pieknego x3
RimmSky
Re: Cos pieknego x3
Post autor: RimmSky »
metalmanheh pisze:
karacz pisze: ↑
08 kwie 2022, 19:37
Nowa maszyna to zawsze ładna :)
Szyba już testowana? jakie wrażenia przy jakim wzroście?
Tak, juz cala w robalach Obrazek
przy 186cm wzrostu i max do gory moge spokojnie jechac I jest na tyle dobrze, ze nawet z podniesiona szczeka jest cisza i spokoj. Troche sie balem, ze moze być za niska sle jest w sam raz.
Hmmm ciekawe, mam 190cm i taka sama szybę i kiedy ustawię ją najwyżej to prawie całą drogę przez nią widzę, a powinno sie podobno patrzeć nad szybą :) pytam z ciekawości jak wrażenia u Ciebie pod tym względem. Może sie juz kurczę albo garbię :D a tak całkiem serio czasem nad ranem jest chłodno, wilgotno, słońce świeci i szyba zaparuje. Wtedy obawiam sie ze nie zauważę jakiejś kostki brukowej na środku jezdni, dlatego mam ja trochę obniżoną.
DL650 XT 2021
metalmanheh
Re: Cos pieknego x3
Post autor: metalmanheh »
RimmSky pisze: ↑
09 kwie 2022, 20:01
metalmanheh pisze:
karacz pisze: ↑
08 kwie 2022, 19:37
DL650 XT 2021
no fakt, ze przez szybe patrze ale poki nowa i nie porysowana to mi nie przeszkadza ;) nie zaparowala jeszcze ale to rzeczywiscie moze byc problem.
najwyzej troche obnizyc i malutki deflektor dodac mozna. zobaczymy jak to bedzie jak wiecej pojezdze bo poki co to dopiero szykuje sie na 1 przeglad.
Re: Cos pieknego x3
metalmanheh pisze: ↑
09 kwie 2022, 20:17
No weź, zakładać deflektor na deflektor... metrioszkę chces zbudować? :-)
RimmSky pisze: ↑
09 kwie 2022, 20:01
O, to mnie zachęciłeś, myślałem, że 190 cm to już poza zakresem regulacji AF.
metalmanheh
Re: Cos pieknego x3
PiotrEm pisze: ↑
09 kwie 2022, 21:58
09 kwie 2022, 20:17
RimmSky pisze: ↑
09 kwie 2022, 20:01
poki co nie widze potrzeby zeby cokolwiek z szyba zmieniac. jest cacy :)
RimmSky
Re: Cos pieknego x3
PiotrEm pisze:
09 kwie 2022, 20:17
RimmSky pisze: ↑
09 kwie 2022, 20:01
Aktualnie tak latam. Planuję jeszcze trochę podwyższyć, ale niedużo i protestować. Mam ja od niedawna. Muszę więcej pojeździć po autostradzie i wtedy będzie finalny test jak to z tymi podmuchami wiatru jest ;) Ale co jak co, ona jest wysoka i jeśli ktoś nie zamierza patrzeć przez sama szybę to na pewno nie będzie za krótka. Obrazek
DL650 XT 2021
Re: Cos pieknego x3
Ja sprzedałem szybę turystyczną OEM i wróciłem do standardowej + darkojak 12 cm. Jest lepiej, ale czy to już optymalna dla mnie konfiguracja, czy coś lepszego mnie omija - nie wiem.
metalmanheh
Re: Cos pieknego x3
RimmSky pisze: ↑
09 kwie 2022, 22:04
PiotrEm pisze:
09 kwie 2022, 20:17
RimmSky pisze: ↑
09 kwie 2022, 20:01
DL650 XT 2021
dokladnie. dalem max do gory bo moglem ale jak sie pogoda zrobi to tez potestuje zeby znalezc optymalna wysokosc i raczej nie bedzie to max do gory.
