Pomoc od forumowiczów Wawa i okolice
pgol
Post autor: pgol »
Witam wszystkich.
Posiadam Vstroma 1000 z 2016r z przebiegiem 28800km i po ostatniej przebieżce słychać stuki z silnika, wydaje mi się, że z tylnego cylindra. Dodam, że nie jest to dźwięk rozrządu... napinacza ani klekot zaworów, bardziej panewkowy dźwięk.
I tu moja proźba.... Czy jest ktoś z Wawy lub okolic, osłuchany i obeznany z naszymi silnikami do kogo mógłbym na chwilkę podjechać i porównać pracę silnika, kogoś kto się poprostu zna 1000.
Pozdro
Re: Pomoc od forumowiczów Wawa i okolice
Opisz, może wstaw filmik jak i kiedy ten dźwięk się pojawia.
Czy podczas dodawania gazu, czy na wolnych obrotach itp.
Przy tym przebiegu to wątpię aby były to panewki ale ...
pgol
Post autor: pgol »
Jest to stukanie najbardziej słyszalne na wolnych obrotach. Znika przy wyższych obrotach i pojawiaja się podczas schodzenia z obrotów. Wyraźniej słyszalne na rozgrzanym silniku. Jakby z dołu tylnego gara ( tak mi się wydaje )
No takie stukanie (trochę gdybamy bez słyszenia na żywo) mogłoby wskazywać faktycznie na panewki ale...
... ale właśnie zwrócić należy uwagę, że jest jeden wał i ciężko by było stwierdzić czy to z panewek od pierwszego czy drugiego cylindra.
Natomiast objawy faktycznie mogłyby prowadzić do panewek.
Natomiast przy tym przebiegu, jeżeli olej jest zalany taki jak zaleca producent a jego stan jest na właściwym poziomie (i był cały czas) to ciężko zakatować motocykl w niecałe 30tyś.
pgol
Post autor: pgol »
Motocykl mam od 1 roku i ok 5000km. Olej na początku 7100 10w40, teraz 10w50 valvoline synpower. Stan zawsze wszystkich płynów taki jaki powinien być. Może 10w50 uwidacznia dziwne dzięki, alle nie sądzę.
pgol
Post autor: pgol »
Filmik taki na szybko.
[bbvideo]https://youtube.com/shorts/RQXFuo4uYMI?feature=share[/bbvideo]
Komentarze mile widziane :D
Siedzę, słucham i słucham i słucham
Niestety ale ciężko jest zidentyfikować ten dźwięk z nagrania :(
Aczkolwiek skłaniałbym się do stwierdzenia, że nie jest to panewka.
Sprawdź może czy masz szczelny wydech, może wywaliło uszczelkę pod kolektorem wydechowym? Z tym, że to by było słychać raczej wyżej.
Może ktoś bardziej obyty się wypowie?? Może @Struna ??
pgol
Post autor: pgol »
Tak, to ten dźwięk tak jakby puszczał wydech takie równomierne pukanie. Niestety telefon wycina sobie dźwięki jak chce i ciężko ten konkretny nagrać.
Filmik poglądowy, a do mechaniora dla pewności podjadę żeby nie było niespodzianki 500km od domu
Wawa i okolice - to chyba masz Szramę bliziutko, a koleś przemielił tych moto setki
Na moje ucho moto ogólnie chodzi nierówno i kulawo, więc szukałbym nieszczelności, może weryfikacja stanu świec, synchro - takie podstawy.
pgol
Post autor: pgol »
Dziś sprawdziłem świece, zrobiłem synchro i dokręciłem cybant łączący kolektor od przedniego gara.
Jest różnica i jeśli dźwięk "pukania" pozostał to dużżżo cichszy.
W następnym tygodniu i tak podjadę do Szramy żeby dla pewności posłuchał i zerknął fachowym okiem, ale chyba robiłem z igły widły i moto potrzebowało synchro i paru drobnych zabiegów.
Pozdrawiam wszystkich którzy zainteresowali się tematem.
pgol
Post autor: pgol »
Witam ponownie.
Niestety postukiwania ciąg dalszy.
Po tym jak byłem u Michała Szramy cały czas stukanie nie dawało mi spokoju, więc zlałem olej.
W oleju było kilka-kilkanaście złotych opiłków i cząstek 😞.
Pukanie było takie samo cały czas od ok 800km.
Po spuszczeniu oleju zalałem moto świeżym 7100 10w40 i teraz po przejechaniu ok 250km od wymiany zrzuciłem olej. W oleju nie było złotych opiłków , tylko olej był z delikatnym złotym brokatem.
Myślicie....... naprawiać czy inny piec.?
Dodam, zero gumowania, przewrotki, niskiego stanu oleju, złego oleju, za długiej jego nie wymiany....
Wygląda na panewki
pgol
Post autor: pgol »
Niestety chyba tak 😞
Szukam silnika, a z drugiej strony wystawiłem moto jako uszkodzone.
Ech nagły koniec sezonu, a szykowałem się pierwszy raz na zlot forumowy.
Pewnie zlot byś jeszcze tym obskoczył ;)
pgol
Post autor: pgol »
Pewnie tak, a po pijaku ktoś może by się zamienił ze mną na moto 😀
Przemo75
Post autor: Przemo75 »
Mam ten sam problem. Ogarnales to moze?
pgol
Post autor: pgol »
Niestety nie. Nie chciało mi się w to brnąć, więc sprzedałem moto upr,edzając kupujących o problemie. Nie mam kontaktu z kupcem więc nie wiem nawet jak finał sprawy.
Przemo75
Dziekuje za odpowiedz
