Regulacja twardości tylnego zawieszenia
DL_naked_bike
Post autor: DL_naked_bike »
Czy macie może jakiś sposób na usprawnienie regulacji tylnego zawieszenia. Jeżdżę solo i z żoną. We dwójkę na standardowym zawiasie motor pływa więc podkręcam, ale w pojedynkę za twardo więc odkręcam. Nie ukrywam, że dojście do sprężyny w mojej SV650 z kluczem do regulacji sprężyny nie jest za dobre, albo nie znalazłem właściwego sposobu. Domyślnie ustawiłem na 4, ale to kompromis. Nie lubię tego robić - klucz wiecznie się omyka, możliwość ruchu niewielka, palce napięte do bólu :shock: bo klucz ledwie sięga, generalnie proste to nie jest - będę wdzięczny za wasze patenty lub pomysły (jeśli takie są) :)
regulacja zawieszenia.JPG (54.7 KiB) Przejrzano 9374 razy
Re: Regulacja twardości tylnego zawieszenia
To musisz poszukać na jakimś forum SVki, bo VStromy mają pokrętełko na boku motocykla wyprowadzone.
Xj6
Post autor: Xj6 »
Zmiana moto na model z cywilizowanym sposobem ustawiania zawiasu. Nie ma innej opcji. SV model budżetowy, więc trza się męczyć.
DL_naked_bike
Szukałem, ale talko każdy narzeka niewielu szuka rozwiązania😩 Wiadomo, nowszy droższy model ma guziczek od regulacji przy manetce - mi również marzy się GS :roll: Myślałem że najprostsze dl lub starsze też regulowane są w ten sposób, a tu proszę przewaga dzięki technice ;)
Zastanawiam się jeszcze czy odciążenie koła nieco jej nie zluzuje. Czekam na podnośnik (ma przyjść wtym tygodniu) i jeszczę tak spróbuję.
Rommel
Post autor: Rommel »
Xj6 pisze:
20 mar 2023, 06:22
Nie to co Vstrom. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;)
Xj6
Post autor: Xj6 »
Taa... może i budżetowy, ale regulacje z tyłu na pokrętło ma:)
Miałem podobnie w Hondzie wężykowa nie wysłałem amorek do Gdańska https://nagengast.pl/. Od siebie poprosiłem żeby dodali pierścień pod sprężynę zregenowzli i było po problemie ale to było z 9 lat temu wtedy zaplacilem chyba 180 zł i sprężynę pomalowali na czerwonykolor nawet powiedz o co chodzi i czego oczekujesz zaproponują rozwiązania może tylko pierścień wystarczy po sprężynę wytoczyć i włożyć i już niefobija trochę do góry i wecdwujke nie będzie śmigać . Łatwo można ten problem rozwiązać sam symbolem amorek .
Podnośnik pod silnik podluż i za tylne koło żoną niech potrzyma powodzenia
DL_naked_bike
Oskar pisze:
20 mar 2023, 18:19
Dzięki, też myśle że z podnośnikiem może po odciążeniu będzie trochę lżej. Jutro odbieram podnośnik, jak zrobię to dam znać czy jest różnica. Amorka ściągać nie będę bo sprzęt nowy, ale link może komuś się przyda ;)
Jak nie pomoże bo w Twoim rumaku ten amorek nie jest wysokiej jakości można by było docisnąć sprężynę i pierścień podłożyć każdy kumaty ślusarz na tokarce takie cudo za niewielką kase wytoczy koleżka tak zrobił .
Często w oryginalnych amorkach główna wina są niskiej jakości sprężyny regulacją jeżdżąc we dwójkę niewiele daje.mozna też by przemyśleć sprawę kości dać krótsze pójdzie do góry i lepszy docisk do podłoża a za tym tyłka na winklach niemacha na boki przez co inny komfort jazdy .
Rommel
Pamietaj tez ze zawieszenie zuzywa sie wraz z wiekiem i przebiegiem. U mnie w DL 1000 2003 amorek wylał kompletnie przy przebiegu 130 000 km, sprezyna tez juz nie nadawała sie do niczego. W KTMie po 65000 km zawiecha sie poddała. U ciebie domyslam sie ze to relatywnie mlode moto, wiec to nie jest problemem, aczkolwiek Bandit 600 z sakwami, kufrem i pasazerem tez mial tendencje do niestabilnosci ;)
DL_naked_bike
Rommel pisze:
20 mar 2023, 19:13
... U ciebie domyslam sie ze to relatywnie mlode moto, wiec to nie jest problemem, aczkolwiek Bandit 600 z sakwami, kufrem i pasazerem tez mial tendencje do niestabilnosci ;)
Motorek świeżynka więc amorek powinien trochę wytrzymać. Max udało mi się dokręcić na 6 w 7 stopniowej regulacji i było stabilnie. Pewnie 7 wskazana przy pełnym załadunku. SV650 ma 220 kg ładowności. Wreszcie udało mi się odebrać podnośnik, więc jutro spróbuję pobawić się z regulacją na odciążonym kole.
Do Wiaderka w zestawie narzędziowym był jeszcze taki przedłużacz m. in. do tego klucza. Może sobie taki dorób? Kawałek spłaszczonej rury długości 25 cm powinien zdziałać cuda.
DL_naked_bike
Nie wiem czemu myślałem że podnośnikiem pod tylny wahacz odciążę sprężynę... :mrgreen: niestety, jedyna opcja to przedłużka rurką jak proponuje f_ranek lub zamiana na premium moto zgodnie z propozycją Xj6 :roll:
Dzięki wszystkim z podpowiedź.
Gdyby kogoś interesowało to na początek sezonu zakupiłem podnośnik motocyklowy pod tylne zawieszenie, z mocowaniem uchwytów typu "L".
Praktyczny, cena 238zł - dla zainteresowanych w sklepie 4ride
Rommel
Nie chciałem komentować jak pisałeś o podnosniku i ze bedzie łatwiej, no ale... :)
No ale jak ten podnośnik ma pomóc, skoro punkt podparcia motocykla się nie zmienił, a cała masa jest wciąż oparta o wahacz? To byś musiał podeprzeć ramę, cokolwiek, żeby wahacz był w powierzu.
DL_naked_bike
Zgadza się teraz to i ja do tego doszedłem :mrgreen: nie myli się ten co nic nie robi ;)
