Cardo & Noeci - pomoc przy parowaniu
skibol83
Post autor: skibol83 »
Witam.
Kolega z którym często jeżdżę kupił sobie chyba najtańszego chińczyka na rynku, Noeci GoCom4 :lol: :mrgreen: od kilku dni próbujemy się połączyć że sobą ale nie udaje nam się...
Ma może ktoś ten interkom i udało mu się połączyć z innym interkomem?
Ja mam Cardo Packtalk i z innym się jestem w stanie połączyć bez problemu a z jego nie :|
Podpowie ktoś jak to zrobić i czy w ogóle jest taka możliwość.
Oglądałem recenzje na YT i niby istnieje możliwość łączenia z innymi modelami
Z góry dzięki za pomoc
Fototag: 9
Re: Cardo & Noeci - pomoc przy parowaniu
tego nie znam, ale spróbuj przy pomocy aplikacji Cardo, mi się udawało z chińczykiem freedcon
skibol83
Przez aplikację nie próbowałem... :? a może być przyczyną taka że nie jest zrobiona aktualizacja oprogramowania? Ja w swoim cardo robiłem w ubiegłym roku.
Fototag: 9
Nie wiem czy jest jakaś nowsza wersja firmware do Packtalk Bold - ale oczywiscie mozesz spróbować.
Nie pamiętam, jak to jest w Cardo (miałem kiedyś w C3), ale w Senie udało mi się podłączyć jakieś takie nijakie urządzenie kolegi nie jako interkom, tylko jako drugi telefon komórkowy... Działało normalnie i mogliśmy ze sobą rozmawiać 8-)
Trzeba próbować parować w trybie uniwersalnym.
Tylko nie pamiętam jak to się robiło
W aplikacji Cardo Connect trzeba przełączyć się w tryb Bluetooth, miga na niebiesko. I potem wybrać Non Cardo Unit, powinno się udać.
skibol83
Próbowaliśmy na różne sposoby i nic.... ja jego, on mnie, przez aplikację, resetowanie ustawień itp itd... jeszcze myślę nad tym żeby zrobić aktualizacje.
Za to udało nam się połączyć przez aplikację "WeAreBikers", jest takie 1-2s opóźnienie ale to wynika z tego że to idzie między telefonami a nie bezpośrednio
Fototag: 9
Mnie zawsze zastanawiała taka marketingowa logika, że są intercomy łączące się z każdym i są które nie łączą się z żadnym obcym... :D
Znaczy, ten co łączy się z każdym, nie do końca takim jest.
skibol83
Próbowaliśmy na chyba wszystkie możliwe sposoby się połączyć i się nie udalo :| chyba zbyt wielka przepaść hehehehee, ale zrobiliśmy połączenie przez aplikację "WeAreBikers", tyle że to są połączone telefony a nie interkomy... :geek:
Fototag: 9
Liquid
Post autor: Liquid »
U mnie się udało, rozwiazanie poniżej:
Probowałem sparować Noeci gocom4 z Cardo Packtalk Bold - nie dało rady ani wg instrukcji ani za pomoca aplikacji.
Ale!
U mnie zadziałała następujaca procedura:
- Wchodzę w tryb wyszukiwania w Noeci (górny + lewy przycisk bodajże, power + Vol+)
- W Packtalk Bold zamiast wyszukiwania innej komunikacji, wciskam dolny przycisk wyszukiwania przez ok. 5 sek (ten, który służy do parowania z TELEFONEM)
3 sekundy i poszło, normalnie da się gadać.
Co ważne, wyłaczyłem Bluetooth w okolicznych telefonach:)
Mam nadzieje ze u Was też to zadziała!
PS. Ten patent działa np w przypadku komunikacji SENA
skibol83
Liquid pisze:
11 cze 2025, 13:09
Ale!
Dzięki za podpowiedź spróbuję jak wrócę do domu
Fototag: 9
