Motocykl gaśnie przy stałej prędkości autostradowej.
Sie popsuło.. I co teraz?
Piotr Z
Post autor: Piotr Z »
Na początek, chciałem podziękowac za pomoc w naprowadzeniu mnie na rozwiązanie jednego z problemów w moim DL 1000 2003 r.
Tym razem zwracam się o pomoc w równie nietypowej sprawie, jaką było kichanie, cpykanie i gaśnięcie" :) Tu akurat pomógł @Lukasz75vj :D Dzięki kolego.
Teraz jest kłopot taki:
Motocykl rusza z Gliwic w trasą A1 w stronę Czech. Daleko nie dojeżdża, bo do Żor. To jest jakieś 30km autostradą.
Dodam, że jadę stałą prędkością około 140km/h po przejechaniu tej nieszczęsnej trasy, czyli +- 30km, motocykl gaśnie. Wypijam kolę wsiadam i wracam do domu tą samą drogą. Tym razem manipuluję manetką gazu, jadąc raz wolniej, raz szybciej. Dojeżdżam bez kłopotu do garażu.
Wcześniej robiłem test ze zworką. Błędy jakie wykazało to 32-33 czyli Fi kolokwialnie mówiąc wtrysk. Po wyczyszczeniu, przepłukaniu wtrysków, zrobiłem próbę na moto. Generalnie, jak na moje oko, rozpylają dobrze paliwo.
Położenie TPS według informacji na wyświetlaczu jest w pozycji -C00 po ruszeniu manetką kreska przed C zmienia położenie na górne. Potem znów ruszam manetka i wskakuje na środek litery C (-C00)
Zasadnicze pytanie, co może być przyczyną takiego zachowania motocykla?
Re: Motocykl gaśnie przy stałej prędkości autostradowej.
Może być okablowanie, wyczyść wszelkie styki.
No i co gorsze Może być ECU
Więcej pomysłów nie mam
Piotr Z
Wczoraj czyściłem stryki pomiędzy okablowaniem wtrysków a TPS. Nic to nie dało. Będę grzebał dalej. Oby do wiosny 😅
Brzmi jak książkowy przykład braku odpowietrzenia baku. Kiedyś to miałem ale w Junaku M10 tylko,że tam wystarczyło przetkać dziurkę w korku wlewu paliwa.
Maupos
Post autor: Maupos »
Kiedy ostatnio wymieniałeś świece? Znaczy ile km nabiłeś na obecnych?
Gdańsk
Piotr Z
Temat się wyjaśnił. Okazało się, że uszkodzony był czujnik przechyłu. Zafiksowałem go i wszystko gra.
Leo
Post autor: Leo »
hej Kolego ? A możesz przybliżyć, gdzie ten czujnik przechyłu się znajduje ?
Lukasz75vj
Post autor: Lukasz75vj »
Pod siodłem obok akumulatora jest oznaczony strzałka aby dobrze go zamontować
Piotr Z pisze:
25 wrz 2024, 13:17
Na czym polega zafiksowanie? Chcę wiedzieć jak mi się kiedyś w dalekiej trasie zepsuje.
Post autor: Remol71 »
Przyklejasz klejem uniwersalnym FiX.
Czujnik odpadł i się przechylił? Znaczy, nie czujnik się zepsuł, a jego mocowanie...?!
Piotr Z
U mnie czujnik, a w zasadzie styki sie wytarły, albo po prostu nie było styku. Zakleiłem na stałe taśmą izolacyjną
Wróć do „Usterki i Awarie”
