Akcesoria Turystyczne DL
Jeśli ktoś potrzebuje akcesoria turystyczne do DL a Polecam firmę Carapaks.
Re: Akcesoria Turystyczne DL
Nieśmiało wtrącę, że czekałem na zamówioną i opłaconą w Carapaks osłonkę do zbiorniczka płynu przez 4 miesiące. Widać akurat miałem pecha.
- radzio1975
- A1
Uwierz nie tylko Ty. Było już po sezonie więc nie było ciśnienia, jednak wolę jasny komunikat o długim terminie i cieszyć się przyspieszeniem niż czytać różnej maści tłumaczenia. Co nie zmienia faktu, że towar I klasa - uchwyt GPSbeszcz pisze:Nieśmiało wtrącę, że czekałem na zamówioną i opłaconą w Carapaks osłonkę do zbiorniczka płynu przez 4 miesiące. Widać akurat miałem pecha.
MZ250 > ETZ150 > CB500N > DL650 AK9
Mam seryjną szybę z deflektorem regulowanym Darkojaka, niestety powyżej 130 to już jest walka z wiatrem.
No i się wohom: GIVI D3112ST/ Airflow AF3112 vs MRA Vario Touring vs PUIG: 9719W - mój wstępny wybór-bo do niej mogę założyć posiadany deflektor, i obiecują 81 % lepszej ochrony przed wiatrem,
ktoś ma porównanie lub wrażenia np przy 150km/h ?
Ja mogę powiedzieć, że na 650 z airflow przy ~150 da się jechać. Trochę raz po raz kaskiem potrzepocze ale generalnie bez tragedii.
Da to się i 180 ale przyjemności w tym nie ma.
Nie chodzi o chwilowe 180, tylko o w miarę komfortowe 140-150 na dłuższym odcinku( choćby 200-300km)
No to ja jechałem w niedzielę 780 km i 'w miarę komfortowe' to było. Kwestia, że w miarę jest wartością subiektywną. Przyjemność to nie była na pewno ale kilometry uciekały.
regulator pod szybę MadStad ( lub zdecydowanie korzystniej finansowo - jego replika od kolegi Letko ) i w zasadzie każda szyba będzie ustawialna dowolnie pod preferencje kierowcy.
Kupiłem Givi AF i sprawa nie jest taka prosta...... Niewątpliwie mogę jechać szybciej bez telepania kaskiem 150-160 jest ok, większych prędkości nie sprawdzałem, bo nie potrzebuję. Ale pozostał problem szumów, choć to już chyba wina kasku
i tu mogą być odmienne odczucia poszczególnych kierowników, zależy kto w czym jeździ.
Jest też problem givi, pięknie przyjmuje robactwo na 3 powierzchnię AF, szyba zewnętrzna z 2 stron i podstawowa z zew.
W modelu 2017 jest widoczny odblask na zew. szybie z lampy, już przy pochmurnej pogodzie.Nie wiem co będzie w nocy
Nic nie będzie w nocy, bo szybę i tak masz raczej ustawioną poniżej 'linii wzroku' (wyżej nie potrzeba). Też często mi się zdarza w nocy jechać i uwierz, że szyba absolutnie nie przeszkadza. Jedyne co u mnie w nocy jest denerwujące... to pinlock, od którego wszystko się odbija i zamiast 1 światełka widzę 10 (tak byłem trzeźwy
Jeszcze nie jest ciemno, a szyba świeci mocniej niż zegary (najmocniej).Chyba to nie tak ma być
Ciekawe, ja w moim AL5 niczego takiego nie zauważyłem, przyjrzę się przy najbliższej okazji.
@staszek_s - w AL5 / AL6 takiego efektu nie ma. Kolega z tego co widzę ma 'nowego' 2017. Co nie zmienia faktu, że jest to trochę dziwne.
Widocznie te nowe reflektory tak mają
Coś się posypało na fotosiku, i wcięło fotę.
Wrzucę jeszcze raz i zobaczysz , że tak nie powinno być, i jest to wina producenta szyby, a nie motocykla.
To prawda w szybie odbija się światło z reflektora, ale jak dla mnie nie jest to uciążliwe jak na razie. Choć w nocy jechałem tylko raz. Kwestia teraz kierownika i jego oceny jak mocno go to irytuje
zmieniając z deka temat... używał ktoś może takich podnóżków w swoich vstromach na przelotowkach?
https://pl.aliexpress.com/item/32969638 ... b201603_55
Kiedyś myślałem o wymianie.tazzmen pisze:zmieniając z deka temat... używał ktoś może takich podnóżków w swoich vstromach na przelotowkach?
Jednak chyba nie umiał bym w głowie przezwyciężyć strachu przed tym, aby stanąć na nich jadąc w terenie.
Cholera wie z jakiego stopu chińczyki to robiły.
@tazzmen
widziałem kilka takich domontowanych. kumpel ma takie w Tigerze 1200 i na długich trasach chwali. Ja osobiście wolę wstać chwilę lub nawet się zatrzymać jak mnie nogi bolą
Przede wszystkim to nie są standardowe podnóżki na wymianę a spacerówki które montujesz na gmolach (lub innej rurce). Na nich nie stajesz a jednie opierasz nogiDZEPETTO pisze:
... aby stanąć na nich jadąc w terenie.
