Grzane prądem ciuchy od Kitajców
Klika razy zdażyło mi się jechać w temperaturze poniżej 5°C. Godzinkę idzie wytzrymać, ale jazda cały dzień jest mordęgą.
Mam grzanetki i ogrzewane siedzienie. Daje to dużo, ale nadal do komfortu daleko.
W marcu jak w garncu... Zapadła zatem decyzja, by wypróbować grzane z powerbanka lub instalacji 12V motóra ciuchy.
Na najbliższy wiosenny wyjazd na Podlasie zakupiłem to:
https://pl.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2pol
Wysyłka z Hiszpanii.
. Wziąłem 5XL, bo Kitajce to chudzielce... Nie znalazłem na forum żadnych opinii w tym temacie. Przetestuję jak zdąży dolecieć przed wyjazdem i dam znać co to warte i czy nie wywaliłem kasy w błoto.
Jak się sprawdzi, kupię drugi komplet dla plecaczka.
Re: Grzane prądem ciuchy od Kitajców
Kupiłem pod koniec zeszłego sezonu grzane rękawice, bo manetki grzeją "od wewnątrz" a "od zewnątrz" jest dalej zimno. Wziąłem dwie pary do testów:
Baterie dodawane do obydwu to trochę żart - pakiet zaklajstrowany taśmą z wystającymi wtyczkami
Umieszcza się je w dedykowanej kieszonce w mankiecie. Nie mają jakiejkolwiek funkcji szybkiego ładowania, także trzeba dać im kilka godzin na załadowanie od zera do pełna. Na max grzaniu wytrzymują ~2h, dlatego zdecydowanie trzeba będzie dokupić sobie jakiś zestaw extra.
Przy temperaturach ~0*C i grzanych manetkach włączonych na minimum jest super komfortowo
- RST Paragon 6 Heated
- Alpinestars HT-5 Heat
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom
Kurde ja nie wiem ale mnie nigdy nie jest zimno na moto, podpinka mi wystarcza, czasami w ręce zimno ale grzane manetki załatwiają sprawę, a latalem już nawet w mrozy.
Może Ty po pijaku jeździsz?!?
Zmieńmy temat
Kupiłem grzaną kamizelką. Polska firma ale import od majfrendów. Cena poniżej 100 pln. Nie wypróbowałem jeszcze, nie było okazji. Polecił ją zadowolony kolega motocyklista. Ja poleciłem i kupiłem innemu motocykliście, ma i też jest zadowolony. Zatem może i jak taki będę
Shima ma w ofercie tego rodzaju kamizelkę ale za ponad 4 x więcej cebulionów. Kolejny kolega ma taką od tego roku, więc jak sprawdzi co to warte to dam znać.
To co zamówiłem nie ma podanej mocy. Po innych parametrach szacuję, że jest to nie więcej niż 7W. Przy większej mocy nie dałoby rady grzać 6-7 godzin z akumulatora 10000 mAh. Na oko trochę słabo...
Jak będę miał to w rękach, to pomierzę prąd pobierany i dam znać.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2025, 07:15 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Dystrybutor nie podaje mocy, ktos w komentarzu napisal o 7-8W. To nie jest zbyt wiele, ale pewnie w chwile po wlaczeniu jest odczucie ciepla.
