Panewki / tuleje przednich lag
Blady1k9
Post autor: Blady1k9 »
Cześć wszystkim.
Dzisiaj zabrałem się za serwis przedniego zawieszenia. Rozebrałem wszystko, pomyłem, nowe uszczelniacze mam, ale zacząłem się zastanawiać nad panewkami. Nie mam doświadczenia, żeby ocenić ich stan - może ktoś z was pomógłby ocenić, czy nadają się do wymiany?
Panewki prowadzące mają startą częściowo zewnętrzną powłokę (ta "miedziana" o ile czegoś nie pomieszalem) natomiast wewnątrz wyglądają bardzo dobrze, nie widać uszkodzeń, przetarć.
Panewki ślizgowe wyglądają już gorzej - na zewnątrz mają wyraźne wybłyszczenia , są też na nich pojedyncze rysy.
ObrazekObrazek
Dodatkowo w miejscu ich osadzenia na lagach widać, że się trochę przytarły
Czy wszystkie panewki nadają się do wymiany? Co z lagami - czy wymagają jakichś zabiegów przed założeniem nowych panewek ślizgowych?
Czy znacie może wymiary panewek ślizgowych? Wiem że prowadzące mają wymiar 43x47x15 - znalazłem wyprodukowane przez Showa, gdzie na stronie sklepu było opisane, że są do DL650 AL2 - czyli do mojego
Dzięki za pomoc :)
Wysłane z mojego Pixel 7 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 29 mar 2025, 23:56 przez Blady1k9, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Panewki / tuleje przednich lag
Panewki mocno zmęczone - do wymiany.
Blady1k9
Panewki ślizgowe już zamówiłem, czekam na dostawę.
@Struna - czy wg ciebie panewki prowadzące też się kwalifikują do wymiany?
Pytam ponieważ powierzchnia wewnętrzna wygląda ładnie, nie ma zarysowań, a to w tym miejscu pracuje rura amortyzatora.
Dzięki za pomoc :)Obrazek
Jesli nie jest to drogie, to ja bym od razu zmienił komplet. Jak jakiś kosmos cenowy, to mogą zostać.
Blady1k9
Komplet panewek zamówiłem. Uszczelniacze i olej już czekają, reszta gratów będzie jutro/we wtorek. Martwi mnie tylko jeszcze jedna kwestia - miejsce, w którym osadzone są panewki ślizgowe wygląda jak na zdjęciu - to tutaj się pewnie przytarły.
Powinny wyglądać tak:
Sytuacja jest taka sama na obu rurach, w jednym miejscu. Tam gdzie nie jest wytarta powierzchnia lagi ma wytoczone delikatne rowki, w miejscu gdzie jest przytarta powierzchnia jest gładsza.
Miał ktoś z kolegów podobny problem? Nie wiem czy można jeszcze coś z tym robić - zakup nowych rur trochę mi się nie uśmiecha, cena jest dość wysoka.
Zapoleruj
Blady1k9
Zawias złożony - dzięki @Struna za udzielone porady.
Dla porównania poniżej zdjęcia panewek prowadzących i ślizgowych - po lewej nowa, po prawej stara.
Prowadzące wyglądały jeszcze całkiem dobrze, zostaną w zapasie
Za to ślizgowe były mocno zmęczone.
