Wskaźnik biegów GiPro - miejsce montażu
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Witam
Na tej stronie http://www.dl650.org/photos/pbsoluces/j ... index.html znalazłem chyba wszystkie możliwe opcje na miejsce montażu wyświetlacza biegów, wkleję je poniżej
Powyższe zdjęcia pochodzą z http://www.dl650.org i są ich autorstwa
Sam mam zamontowany wyświetlacz na kierownicy i chce go przenieść na obrotomierz bo po założeniu tankbaga nie widzę wskaźnika, a i miejsce na kierownicy wg mnie nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Zrobiłem fachowy szablon z papieru coby przymierzyć jak to będzie wyglądać :mrgreen:
Jest tylko jeden problem a mianowicie ewentualne zdejmowanie kokpitu przy przyklejonym do niego wyświetlaczu. Ta opcja jest kiepska :/
Widzę dwa rozwiązania:
  • przyklejenie/przywiercenie do zegarów na stałe, przecięcie przewodu i założenie na niego kostki hermetycznej, nie wiem ilo pinowej ale coś w ten deseń http://allegro.pl/kostka-wtyk-gniazdo-z ... 24785.html
  • wymyślenie jakiegoś sposobu demontażu - może zrobić z blaszki "stelaż" przykleić do niego wyświetlacz i mocować na śrubkę poniżej zegarów
Jakie macie pomysły?
Re: Wskaźnik biegów GiPro - miejsce montażu
A jak często demontujesz zegary? Wydaje mi się, że niezbyt. :) Zresztą wydaje mi się że do Gipro w zestawie były rzepy na taśmie klejącej. Jedną przyklejasz do szyby obrotomierza, drugą do gipro i wtedy możesz to bezproblemowo odczepiać.
Ja u siebie mam dodatkową półkę od Carapaks. Nawierciłem w niej otwór, przykręciłem mały kątownik do którego przykleiłem na tych rzepach gipro.
Ja bym wybral sposob montażowe przy użyciu otworu do mocowania szyby / stelazu do navi tylko ze to wymusza podniesienie szyby
Ja montowałem na szybko ze 2 lata temu ( na oko..)
Jest na rzepie. Bez cięcia, szablonów itd.. I .. działa, trzyma, nic się nie dzieje , widoczność ok.
Jedyne co to nie widzę kontrolki ABS. Ale mogę bez tego żyć. Po ciemku i tak widać poświatę, a za dnia czasami się schylę i zajrzę.
Hawk1985
Mocowanie na rzepy wydaje się sensowne, to pudełeczko ciężkie nie jest a dobry rzecz trzyma bardzo mocno :)
Osobiście wolałbym na obrotomierzu (jakoś najbardziej mi tam pasuje) a i nad zegarami mam uchwyt na telefon.
Teraz muszę tylko namierzyć taki rzecz (na alledrogo wiem że jest :) )
edit: A może ktoś poleci jakiś rzep? pamiętam że w samochodzie kiedyś kupiłem podobny rzep ale klej odkleił się od taśmy. Tego rzepu dedykowanego od GiPro nie mam bo wskaźnik biegów zakładał poprzedni właściciel
Jak by ktoś szukał inspiracji to ja zamontowałem na płaskowniku przykręconym do śruby "uszu" prowadzących linki gazu.Obrazek
Pepo
Post autor: Pepo »
A ja sobie liczę biegi ! W doopie mam wskaźniki i liczniki. Taki urok moto więc taki mam ... Dla mnie to dodatkowa frajda z posiadania KLV. Słuchaj motor i wiesz na czym jedziesz. Jak kto lubi !
pichulec
Post autor: pichulec »
U mnie to wyglada tak
KTM 1290 Super Adventure S
Re: RE: Re: Wskaźnik biegów GiPro - miejsce montażu
pichulec pisze:U mnie to wyglada tak
aa ładnie to tak po złej stronie jeździć? Obrazek
pichulec
Tak wyszło :P
A do mnie właśnie dzisiaj przyszedł wyświetlacz. Stoję przed dylematem gdzie go zamontować.
Na tą chwilkę najbardziej mi odpowiada miejsce montażu jakie zastosował @SimOn!ale zobaczę po południu w domu jak z widocznością wyświetlacza zamontowanego w tym miejscu.
Hawk1985
Ja kupiłem wskaźnik biegów - czeka na montaż - i znów dam go na obrotomierz.
Tym razem kupię porządny rzep 3m :)
Wytapatalkowano
ja nakleiłem na obrotomierz - przy słonecznej pogodzie nic nie widać...
Centrino pisze:A do mnie właśnie dzisiaj przyszedł wyświetlacz. Stoję przed dylematem gdzie go zamontować.
Mój nie jest zamontowany pod kątem 90 stopni tylko ta blaszka jest lekko odgięta ku górze tak żeby wyświetlacz był widoczny. Nie wiem jakiego producenta masz ten wyświetlacz. Mój jest tym chińczykiem montowanym, znaczy wpisanym, do gniazda diagnostycznego i jest generalnie świetnie widoczny w pełnym słońcu, wieczorem i w nocy to czasem nawet mógłby odrobinę mniej świecić.
Też mam od kumpli skośno okich i również ten wykonany pod gniazdo diagnostyczne. Ale ma ładny napis Suzuki :)
Centrino pisze:Też mam od kumpli skośno okich i również ten wykonany pod gniazdo diagnostyczne. Ale ma ładny napis Suzuki :)
Uuuu Panie, znaczy oryginał! ObrazekObrazek
Oryginał oryginał :) Zrobię tutka jak się montuje takie bajery
No to mamy mikro poradnik: "Jak zamontować wyświetlacz biegów"
Na początek wybieramy miejsce na wskaźnik. Ja wybrałem miejsce, w którym zamontował wskaźnik @SimOn!ejscu przelotu kabli przez kierownicę.
Paczuszka od kolegów z Chin przyszłą jakoś tak wyjątkowo szybko bo po 11 dniach od zamówienia była już u mnie. Paczuszka zapakowana dość solidnie więc uszkodzenia w czasie transportu raczej nie wchodziły w grę.
Po rozpakowaniu zauważyłem, że wtyczka jest osobno i kabelki osobno, w instrukcji niestety żółty pan zapomniał wspomnieć jak tą wtyczkę złożyć do kupy aby poprawnie działała.
Troszeczkę ułatwiał sprawę fakt, że część otworów we wtyczce została zaślepiona
Jednak pozostały 3 kabelki, które raczej trzeba za pierwszym razem dobrze podłączyć. Ale z pomocą szedł opis aukcji na żółtej stronie, gdzie zostało rozrysowane połączenie. Nie byłem pewny czy temu zaufać ale nie mając wyjścia zaryzykowałem i finalnie podłączyłem kable wg zdjęcia na aliekspresie.
Do instalacji i poprowadzenia kabli na szczęście nie potrzeba ani dużo czasu ani jakiś wymyślnych narzędzi.
W moim przypadku potrzebny był klucz imbusowy do odkręcenia hokeja, klucz 8mm do odkręcenia uszu od linki gazu, szlifiereczkę kątową i właściwie to wszystko.
Przystąpiłem do wycinania szlifiereczką uchwytu na wskaźnik. W tym celu przydała się jakaś tablica rejestracyjna od wroga (DE), która pozostała mi po którymś tam aucie.
Odmierzyłem sobie na jaką szerokość mam uciąć i przystąpiłem do działania.
Następnie wykonałem szereg obliczeń aby w odpowiednim miejscu zagiąć wycięty element oraz wyliczyłem precyzyjnie (w sensie na oko) pod jakim kontem ma być wygięta blaszka. W blaszce wykonałem również otwór na śrubę oraz przetarłem nieco papierem ściernym aby usunąć ostre krawędzie.
Przystąpiłem do montażu. Tu wprawdzie zdjęcie już uruchomionego wskaźnika ale zapomniałem zrobić zdjęcie chwilkę po przykręceniu.
Następnie należy przystąpić do przeprowadzenia kabli. Co też uczyniłem.
Najpierw kabel poprowadziłem w dół i nad chłodnicą oraz regulatorem napięcia.
Kolejnym krokiem było pociągnięcie kabla między ramą a zbiornikiem. Jest tam troszkę ciasno, więc wspomogłem się kawałkiem druta do którego przykleiłem kabel. Drut został przepchnięty od strony tyłu motocykla tak aby później ciągnąc delikatnie przeciągnąć kabel.
Tu już przeciągnięty
I to właściwie koniec rozprowadzania kabla. Użyłem jeszcze znanych i lubianych trytytek aby spiąć kabel z wiązką, która już w motocyklu istnieje aby nie latała sobie i nie przecierała się niepotrzebnie.
Złożyłem wtyczkę wg wytycznych z aliekspresu.
Wtyczkę połączyłem z gniazdem diagnostycznym
Oraz przetestowałem
Także element wręcz banalny do montażu. Czas potrzebny na wykonanie zadania około 45minut.
Dziękuję za uwagę ;)
Nie widziałem tam nigdzie piwa, trochę dziwne że tak gładko poszło ;)
Vater
Post autor: Vater »
Odświeżam temat. Stoję przed ostateczną decyzją w kwestii zakupu wyświetlacza GIPRO. Czym kierować się przy zakupie - z tego co widzę, są różne wersje i oznaczenia modeli. Który z obecnie dostępnych modeli będzie pasował pod mojego 1000-ca z 2005r?
Pytanie nieaktualne. Zdecydowałem się na chińczyka, który jest czterokrotnie tańszy :D
