W kolorowej gazecie i do tego w ubraniu - to dla mnie sukces
Dzieki.
A to zazwyczaj w czarno-białej i na waleta?
Mojej "produkcji" strona do prezentacji wynikow z polskiej motogymkhany.
Mozna sie od razu zarejestrowac na najblizsze zawody w Gorzowie. Szykuje sie spora impreza
http://mgym.fun/Rej.php
Strona korzysta bezposrednio z bazy programu do obslugi zawodow, wiec wszelkie informacje i wyniki sa akyualizowane online.
Wiecie pewnie, ze zima to motocyklowo trudny okres. Trzeba jakos zabic czas. W tym okresie powstala juz maszyna CNC do drewna a teraz tego-zimowy projekt:
Sa tam oczywiscie uzyte motocyklowe podzespoly.
Projekt zrobilem na podstawie ogladanych filmow na YT, wyrysowalem podel w skali i pozniej troszke wiercenia i spawania. Na filmiku jest cieta podsuszona debina, a wiec material bardzo twardy. Srednica klody do 55cm. Dlugosc na chwile obecna to 3m, ale mozna dowolnie przedluzac.
- Ocena: 17.64706%
O kurde, tartak zakładasz czy stolarnię, że takie maszyny robisz?
Nie, bawie sie. Przy okaz\ji potnie sie material na wiate na firmowe autko i jakies ladne dechy na pierdoly do kuchni.
Generalnie nie potrafie sie nudzic. Druga sprawa to wyzwanie - czy dam rade.
Re: Trening czyni mistrza, czyli jak nie byc tylko "mistrzem prostej" [emoji3]
Fiu fiu, robi wrażenie… może kiedyś będzie okazja i się pochwalisz na żywo, niezły warsztat masz.
Pixis
A ja właśnie stół dębowy zamówiłem do chaty a Ty takie ładne deski kroisz , cholera i na schody jak znalazł suszarnia jeszcze do tego.
i kieszonki powiększyć na kasę żeby się zmieściła..
Jakiś odkurzacz by się przydał bo pyli ...
- Ocena: 11.76471%
Brawo @Pyxis - fajny wywiad
Dzx
Wczorajsze zawody Mistrzostw Czech w motogymkhanie w Ostravie. Zajalem 2gie miejsce. Ponizej ten sam przejazd nagrany z pozycji widza oraz jako FPV z kasku ridera. Takie male porownanie, jak sie to widzi siedzac za kierownica.
Milego ogladania.
Milego ogladania.
Pięknie!
A przy okazji pochwalę się, że wyjechałem ostatnio na placyk poćwiczyć U-turny i jak już mi się wydawało, że opanowałem, to powtórzyłem na ulicy.
Powiem Wam, że to nie to samo, jak wiesz, że tam jest krawężnik albo rów, a nie kolejne kilka metrów asfaltu. Ale jeszcze kilka sesji i się nauczę
Ufff, robi wrażenie!
Gratulacje!
Gratulacje!
Tam przy białych słupkach to jakieś zawahanie co do kierunku, czy jakiś celowy "wymach" motkiem?
Miałem się również pytać. To coś koło 1:10.
Swoją drogą, najlepiej się ogląda jednak na żywo
Musisz dokladniej okreslic moment. Ktory film i ktora sekunda?
Zapewne oglądałeś i skoro nie zauważasz, to pewnie było celowe
Ja napisałem z grubsza ale mało precyzyjnie. Na pierwszym filmiku 1:06 na drugim 1:18
