To z dzioba wygląda jakby było przyspieszone
nie wiem co by z tego można użyć do analizy...
QraC: Nie, nie jest nic przyspieszone. Masz zreszta wyswietlany czas u gory
Struna: Tez nie bardzo wiem, ale sa ludzie, ktorzy wiedza. Moze mnie czegos naucza. Warto sprobowac.
Nie no pewnie, być może trzeba umieć na to patrzeć w inny sposób
Napisałem że wygląda jakby było a nie że jest
No to w sumie dobrze, ze tak wyglada.
Wczoraj bylem na III rundzie GymkhanaGP w Lodzi. Moj debiut w kategorii "pretendent". Same zawody odbywaly sie na parkingu centrum handlowego na nawierzchni czesciowo asfaltowej a czesciowo z kostki brukowej. Choojowe polaczenie - przynajmniej dla mnie. Dodatkowo upal siegajacy 32*C w cieniu. Po zalozeniu ubrania robilo mi sie slabo
Konkurs 8GP pojechalem ponizej swoich oczekiwan, przynajmniej o jedna seknbde (32,50). Dwa dni wczesniej na treningu robilem 31,00s. Tutaj brakowalo mi asfaltu, zeby zlozyc sie do nawrotu, a proba wyjazdu przodem na kostke na treningu skonczyla sie uslizgiem, co mnie po prostu odstaraszylo od takich prob.
Po 8GP bylem 2gi w swojej klasie. i po pierwszym przejezdzie toru w konkursie glownym ta pozycje utrzymalem. Niestety w drugim przejezdzie w ktorym jechalem szybciej i pewniej pomylilem trase. Chwila zawahania wystarczyla, zeby zapomniec o podium i zakonczyc rywalizacje na 6 miejscu. Uznalem to za kleske, bo duzo trenowalem i czulem, ze moge duzo wiecej, ale to bylo na trenigach w godzinach wieczornych a nie w samo poludnie.
Ponizej mapka trasy i pierwszy (ten udany) przejazd konkursowy z kamerki na dziobie, bo moja "nadworna" kamerzystka sie zgubila na chwile w centrum handlowym.
Kuuuurde
Szkoda, że nie wiedziałem bo mialem wolne to przyjechałbym do Ciebie drzec morde "skuś baba na dziada" albo "panie pilocie dziura w samolocie" jak by jeździli inni
Może malutki stresik Cie dopadł wywołany awansem i debiutem jako pretendenta?
Boso, ale w ostrogach.
Prawda jest, ze psycha troszke zaszwankowala. Moze za wysoko stawiam sobie poprzeczke.
Pucharów nie zbieram, ale nie myśl że odpuszczam.
Na ile Ci starczają klocki tył?
Fajnie widac przejazdy.
Klocki sintermetalowe tyl jakies 2 mce. Wlasnie wymienilem na nowe.
Super, ze nie odpuszczasz.
PS.
Ja wlasnie wrocilem z torowania na Kisielinie. Sklece pewnie jakis filmik niebawem.
PS.
No i rzeczony film z torowania na Kisielinie. Pochwalilem sie prowadzacym czasem okrazenia i wyladowalem w grupie A. Wygladalem tam jak postac z innej bajki, ale dzielnie bronilem dobrego imienia motocykli turystycznych i przyokazji porawilem o 0,4s swoj czas na tym torze. Upal byl niemilosierny. Przerwy miedzy sesjami 40 min i ledwo starczalo na pozbieranie sie i uzupelnie nie plynow. Opony byly jak guma do zucia. Calkiem ladnie sie zfrendzlowaly.
pic or didn't happenPyxis pisze:Calkiem ladnie sie zfrendzlowaly.![]()
nieźle Cię tam przy dochodzeniu na jednym winklu wyniosło
Hehe, you right.
Jesli piszesz o drugim okrazeniu tuz przed wyprzedzeniem, to tutaj akurat bylo swiadome, zeby na tym ciasnym lewym wejsc pod lokiec koledze. Jadac za nim lepsza nitka nie byloby szansy na wyprzedzenie, bo jego litrowe V4 w tej Aprilli to po prostu diabel.
Na tej duzej patelni mialem i uslizg tylu i raz przepedzlowalem na prostej. Szukalem juz wzrokiem dogodnego miejsca do ladowania w trawie. Trudna decyzja do podjecia w pol sekundy: Wyhamowac na asfalcie ile sie da i w trawe, czy lekko dohamowac i zlozyc mocniej motka liczac na to, ze opony nie puszcza.
to chyba nieco "ścigaczom" głupio było, że ich jakiśtam vstrom robi
A pewnie to jakos mocniej "bolalo", niz byc wyprzedzonym przez sporta, ale ja kupilem sesje treningowa a oni jezdzili jako open track. Jak przeciez wiadomo, to trening czyni "miszcza".
ta jest miszczuniu
Niezielny trening:
Co mozna robic w przerwie treningu gymkhany? Poscigac sie!
Mialem dzisiaj zaszczyt przyszorowac centralka.
Dzwiek przerazajacy i raczej taki mind fuck co sie stalo i z automatu moto wyprostowalem ...
Ale dzieki filmokom i dziwkowi szorujacej centralki na nich ogarnalem szybko co to bylo i ogledziny po zatrzymaniu sie potwierdzily ze centralka przyszorowana.
Akcja dziala sie na rondzie :/
