Układ ładowania akumulatora - alternator, regulator napięcia, itd.
: 21 cze 2018, 12:36
Opis detekcji usterek układu ładowania m. inn. na podstawie Service manual .
Jeżeli jesteś elektrykiem - omiń następną linijkę
Jeżeli nie jesteś elektrykiem i poruszasz się instalacji elektrycznej na zasadzie "bo tak mi się wydaje" , " może się uda", itp - proponuję przeczytać pierwsze posty w wątku o ogólnych zasadach postępowania z instalacją elektryczną, pomiarami .. diagnostyka silnika....
A teraz do tematu .
Układ ładowania - na przykładzie DL 650 AK9
ukłąd ładowania akumulatora .png (17.45 KiB) Przejrzano 2628 razy
1) Alternator, 2) regulator napięcia, 3) Stacyjka, 4) Bezpiecznik główny, 5) Akumulator,
Akumulator szybko się rozładowuje ...
1) Czy masz podłączone do motocykla dodatkowe akcesoria prądożerne ? ( halogeny , grzane manetki itd...)?
Jeżeli tak - odłącz te akcesoria lub wyłącz je, upewniając się że naprawdę są wyłączone. I sprawdź co teraz :)
Jeżeli nie :
2) Sprawdź czy nie ma upływu prądu z akumulatora :
- zdejmij siedzenie
- wyłącz stacyjkę
- odepnij przewód masowy (-) od akumulatora
- zmierz miernikiem uniwersalnym prąd pomiędzy klemą minusową, a przewodem masy. Zakres na mierniku powinien obejmować 20 mA DC ( prądu stałego). Ale że prąd może być dużo większy ( przy problemach z instalacją czy odbiornikami prądu ) - proponuję zpsrawdzać prąd zaczynając od największego zakresu. Chyba że macie miernik uniwersalny który sam ustawia zakres :) Przypominam że pracujemy na napięciu 14-15,5V.
Prąd generalnie nie powinien przekraczać 3mA.
Acha - jak chcecie mieć pretekst do zakupu nowego miernika - podczas pomiarów przekręćcie stacyjkę. Prąd który przepłynie przez miernik powinien skutecznie wyeliminować go z dalszych prac. A już na pewno z prac przy pomiarze prądu.
Jeżeli prąd podczas pomiaru będzie większy, należy najpierw po kolei odłączać elementy podłączone przez naszego przyjaciela - garażowego mechanika z doświadczeniem w pracy na kopalni.. )
upływ prądu.png (62.16 KiB) Przejrzano 2628 razy
Jeżeli upływów większych nie było - jedziemy dalej :)
3) Sprawdzamy regulator napięcia ;
- Oczywiście siedzonko dalej zdjęte.
- akumulator podłączony prawidłowo
- Uruchamiamy silnik i utrzymujemy go z prędkością 5000 obr./min.
- Zmierz napięcie na akumulatorze - pomiędzy jego biegunami. Więc miernik uniwersalny do łapki, ustawiamy na napięcie (V) DC ( prąd stały)
Przyznam że tutaj przyda się pomoc kolegi ( lub koleżanki.. trzymanie 2 elektrod miernika, obserwowanie wskazania z jednoczesnym trzymaniem manetki by utrzymać moto na odpowiednich obrotach nie jest takie proste jak się wydaje :)
Oczywiście przed tym testem trzeba sprawdzić czy mamy zupełnie naładowany akumulator.
Miernik powinien nam pokazać napięcie - 14,0 - 15,5 V przy 5000 r / min.
pomiar akumulatora.png (50.45 KiB) Przejrzano 2626 razy
Jeżeli napięcie nie jest odpowiednie.. trzeba sprawdzić alternator i regulator napięcia.
Za co niebawem się zabierzemy :)
Re: Układ ładowania akumulatora - alternator, regulator napięcia, itd.
: 21 cze 2018, 13:24
Sprawdzamy alternator.
1) Sprawdzamy rezystancję :
Silniczek motorka wyłączony...
Zdejmujemy prawą osłonę.
Odłączamy wtyczkę alternatora (1)
pomiar alternatora 1.png (56.54 KiB) Przejrzano 2620 razy
Ustawiamy mierniczek uniwersalny na pomiar rezystancji ( Ohm)- najmniejszy zakres ponieważ mierzymy dziesiąte części ohm.
I mierzymy rezystancję między trzema przewodami. Oporność powinna wynosić 0,2 - 0,7 Ω (przewody - czarny - czarny).
Następnie ustawiamy mierniczek na MOhm - i sprawdzamy przebicie do masy każdego z przewodów. Tu powinna pokazać się nieskończoność (pełna przerwa) , choć przy bardziej zaawansowanych miernikach które potrafią mierzyć w zakresie 10... 20 MOhm coś może pokazać - ale powyżej 10 MOhm.
pomiar alternatora 2.png (8.36 KiB) Przejrzano 2620 razy
Jeśli rezystancja nie mieści się w podanych wartościach, prawdopodobnie należy wymień stojan na nowy, ew. sprawdzić izolację rdzenia alternatora. Oczywiście wymiana dla bogatych, można też przekazać alternator firmom które alternatory naprawiają, przewijają itd...
Jeżeli oporność jest ok : idziemy dalej.
Sprawdzenie napięcia alternatora
- Jak poprzednio - zdjęty prawy boczek, odłączona wtyczka alternatora.
Znowu mierniczek w pazury, po uprzednim przełączeniu znowu na napięcie ( V) AC ( prądu ZMIENNEGO )
I ponownie dokonujemy pomiaru pomiędzy 3 przewodami wtyczki .
pomiar alternatora 3.png (7.26 KiB) Przejrzano 2620 razy
Odczyt na każdym z torów - nie mniej niż 60 V
Jeżeli napięcie jest mniejsze - to dobrze. Bo wiesz że musisz naprawić sobie alternator :)
: 21 cze 2018, 13:45
Regulator napięcia
Mamy nadal zdjętą prawą osłonę.
Odłączamy wtyczkę z regulatora napięcia i wyjmujemy go z motocykla. Tak będzie prościej ;)
regulator 1.png (55.77 KiB) Przejrzano 2617 razy
DO tego testu będziemy potrzebowali miernika z testerem diod podający napięcie 1,4 - 1,5 V
Jeżeli nie mamy takiego cuda - możemy spróbować dokonać pomiaru z wykorzystaniem zewnętrznego źródła prądu - np. baterii 1,5V.
Zmierz napięcie między zaciskami wtyczki w-g tabeli poniżej
regulator 2.png (8.38 KiB) Przejrzano 2617 razy
regulator 3.png (17.81 KiB) Przejrzano 2617 razy
* - to napięcie równe napięciu które podaje narzędzie - czyli źródło prądu ( min. 1,4V)
