Czujnik ciśnienia w oponach (Monitor)
Nie powstał o tym żaden osobny wątek więc dodaje. Niestety mój zakupiony w MyFriendach po dwóch dniach zdechł. Pytanie więc do was jakie używacie i jakie polecacie, w szczególności te co w deszczu sie sprawdziły :) ?
https://pl.aliexpress.com/item/40005128 ... 5c0fd0HgVN - tego nie polecam może wada pojedynczej sztuki może nie, ale już nie działa.
Zresztą po tym jak w trasie przestał działacz zalany wodą, schowałem do tankpada i jakie moje zdziwienie było że gdzieś w szczerym polu po zgaszeniu motka doszedł mnie dziwny dźwięk, pisk. Przestraszyłem się ze pompa się nie rozłącza, a jak się okazało mały gówniarz odżył przynajmniej dopóki bateria nie padła i alarm ciśnienia mu się objawił. Żeby było śmieszniej nad morzem na polu namiotowym musiałem go poobwijać w kilka ubrań i zamknąć w kufrze bo inaczej nie tylko ja mógłbym się nie wsypać.
Re: Czujnik ciśnienia w oponach (Monitor)
Ja kupiłem taki:
https://pl.aliexpress.com/item/40012277 ... 5c0fl7Neh2
Wybrałem najmniej pstrokaty. Ma szansę być szczelny, bo nie ma złącza USB, tylko magnetyczne. Kabelek w zestawie (uwaga, niektóre oferty go nie zawierają). Czujniki ważą po 10 g. Podświetlenie nie jest równomierne, ale i tak nie będę tego woził na kierownicy, tylko w kufrze. Tam nie powinien zamoknąć :-)
Odnośnie dokładności pomiaru: chwilowo nie mam z czym porównać, bo mój cyfrowy ciśnieniomierz samochodowy nie przeżył kąpieli w piwie :-), a dość dokładny był +/- 0,05 bara (porównywałem go z czujnikami w nowoczesnych samochodach, jakiejś e-toyocie i mercedesie). Ale mniejsza o wartości, bardziej chodzi mi o monitorowanie zmian, więc jak napompuję koła prawidłowo i czujnik pokaże 2,8 (zapiszę sobie szminką na klapie kufra), to dopompuję jak spadnie o 0,2.
Spotkałem się z opinią, że te czujniki montowane na wentyl są bardzo wadliwe. Z resztą miałem zamontowane w samochodzie żonki i padły szybciutko.
Te montowane wewnątrz felgi podobno działają dłużej i są dokładniejsze ale nie próbowałem.
Pierwsze to z powodu takiego, że odechciało mi się czujników po tych z samochodu a po drugie montaż tych wewnętrznych jest bardziej kłopotliwy.
Tamto zdjęcie było z roweru, a to już z motocykla. Nie jest tak źle, ciekawe ile wytrzyma? Jak nie będę jeździł, to może do wiosny? :D
Mi zostały same czujniki więc mogę teraz kupić nawet sam monitor. One są kompatybilne a ich parowanie powinno się udać.
@PiotrEm - kompiel w piwie czyzby ta ostatnia?. Mój ciśnieniomierz po kąpieli w piwie posuszeniu w misce (dużej misce) ryżu na słońcu działa nadal :). Cały czas się zastanawiam czy mi jest on niezbędny :) bo faktycznie u siebie widziałem błedy pomiaru od 0,1 do max 0,2 PSI na zimnym zanizał.
Mam o tyle problem że dość często zmienia ciśnienie w tylnym kole, a to wiąże sie z każdorazowym upierdliwym odkręcaniu czujnika. Z drugiej strony w czasie jazdy miałbym sygnał dźwiękowy w razie "w" dodatkowo po za uciekającym kołem :)
@PiotrEm wyświetla tylko BAR czy PSI też?
@Lord, tak jest, sam wykrakałeś, więc może po gwarancję udam się do Ciebie, zamiast do Norauto? :-)
Właśnie chciałem sobie porównać pomiary (mam do tego specjalne laboratorium, taką butelkę mogę pompować do 6 atm, więcej się boję), ale zauważyłem, że padła bateria. Po wymianie baterii ciśnieniomierz pyrka albo piszczy, pokazuje głupoty (1 atm = 80 PSI) albo w ogóle się nie włącza.
Lord pisze:
02 paź 2020, 10:40
ciśnienie bar/psi, temperaturę F/C, tylko zegar jest 12h
PiotrEm pisze:
02 paź 2020, 10:51
Nie wykrakałem, tylko podzieliłem sie swoim doświadczeniem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Piwa nie wozi się w kufrze :) Nawet puszkowe da się rozwalić :). Jedynie Słowackie, Czeskie pakowane w plastiki polecam ze względu na pojemność jak i wytrzymałość :)
Zamiast chińczyków można zainwestować w brandowe np. Michelin, tylko 80 funciaków ;) :D
https://fit2gotpms.com/michelin-tyre-pr ... t2go-tpms/
Recenzja i opis, Michelin też się popsuł
Plusy
• Real-time tyre pressure data at last
• USB rechargeable – should last a couple of months
• No hard-wiring so fits in a couple of minutes
• Magnetic retaining dish secure off road
• Reads bar or psi
• Rated up to 7.5 bar (100psi+)
• Various warning displays
• Mk2 2020 kit paired up fast and worked seamlessly
Minusy
• In 2019 original and replacement units played up after a few days (see below)
• Doesn’t live-read from a static start (e.g.: overnight). Wheels need to turn first
• Expensive at £80, but there are both less elegant kits and pricier kits out there
• Green/yellow on black background hard to read unless under your nose
• Valve-cap lock-nuts complicate tool-free topping up
• On the 2020 version the F&R display interval was too slow for a quick glance.
https://adventure-motorcycling.com/2019 ... good-idea/
https://adventure-motorcycling.com/2019 ... ms-review/
Dla mnie to gadżet z gatunku niepotrzebnych rozpraszaczy uwagi ;) regularnie "dobijam" powietrza na stacjach i mnie ten poziom kontroli wystarcza.
ja swoje zamówiłem u "majfiernda". Jeżdżę z nimi od lekko ponad roku (ok 20 tyś km w różnych warunkach atmosferycznych) i problemów z nimi nie było. Ostatnio dopiero jeden z czujników zniknął z wyświetlacza i pojawił się po 5 minutach. Podejrzewam jednak że to efekt już kończącej się baterii w czujniku. Sam wyświetlacz jest wodoszczelny ale chyba jednak złapał jakąś wilgoć w środku, bo do mocnego słońca potrafi lekko zaparować od wewnątrz. Sam pomiar jest też w miarę dokładny, nie ma odchyleń w porównaniu do innych manometrów które miałem w ręce i porównywałem wyniki. Czujniki nakręcane są na wentyle.
link do tych czujników: https://pl.aliexpress.com/item/32825469 ... 5c0f7E39iS
jednak teraz jakbym miał kupować to chyba bym dołożył i kupił w wersji wewnętrznej. Mniej narażone na czynniki zewnętrzne, łatwiejsza obsługa przy normalnym pompowaniu czy upuszczaniu powietrza, no i w oczy nie rzucają się takie olbrzymie nakrętki ;)
Ja tam piwa nie rozwaliłem ale wstrząsy spowodowały taki wzrost ciśnienia, że kapsel nie wytrzymał i zawartość butelki obrzygała wnętrze kurfra. Czeskie albo słowackie, nie pamiętam.
Dlatego powiadam wam, tylko w plastiku prawilne piwo nam wozić ostało się. Nie dość że walory smakowe posiada, zdecydowanie górujące nad innymi wyrobami Rzeczypospolitej, to tez sam przewóz bezstresowy.
Fakt, na zlocie zakup po Czeskiej stronie bardzo dobrze się sprawdził ;)
A wracając jeszcze na chwilę do masy tych zakrętek i wyważenia koła - zrobiłem ćwiczenie z fizyki (poziom liceum):
przyspieszenie dośrodkowe a = w^2 * r (w - prędkość kątowa, powinno być omega, ale nie mam na klawiaturze)
siła F = m * a
siła odśrodkowa generowana przez dodatkową masę m1 latającą po promieniu r1 musi być zrównoważona dodatkową masą m2 latającą po promieniu r2. Prędkość kątowa w obu przypadkach ta sama, więc się skraca.
m1 * r1 = m2 * r2
r1 = promień felgi (gdzie nakleję dodatkowy ciężarek)
m1 - masa nowego ciężarka
r2 - promień, po którym lata czujnik ciśnienia (promień felgi - wysokość wentyla)
m2 = masa czujnika ciśnienia
dla przedniego koła r1 = 24 cm, m1 = x, r2 = 20 cm, m2 = 10 g => x = 8,3 g
dla tylnego koła r1 = 21 cm, m1 = x, r2 = 17 cm, m2 = 10 g => 8,1 g
Więc wystarczy, że nakleję naprzeciwko wentylka 5 g i będę miał dużo lepsze niedoważenie, niż gdym nie nakleił nic. Albo lepiej nakleję 10 g (po 5 g. z każdej strony felgi) i będę miał lekkie przeważenie.
Bo one tam są. Te wibracje. One są jak flogiston. Ich nie widać i nie czuć, ale one tam są! :D
PS. Wymyśliłem to wczoraj, jak @Lord napisał na czacie, że otwiera piwo, to ja też :-)
dlatego jak ostatnio wymieniałem gumy to wyważanie robili mi z założonymi czujnikami. bo to jednak te kilka gram może zrobić różnicę. ;)
Ja mam takie z wersja na wentyl kupione na wyprzedaży listopadowej
[URL]https://a.aliexpress.com/_mPBQtjD[/ULR]
pomiar w psi bar temp w C i F plis pikanie
da się wyłączyć odbiornik.
Z wad to taka że w czujniku da się uszkodzić zamknięcie pokrywki baterii.jechalem w deszczu ( ostry opad przez 30 minut) i nie zamókl.
Ładowanie z USB micro.
U mnie montaż prostszy bo poprzedni właściciel zainwestował w kątowe końcówki wentyli.
Nie wiem, czy te czujniki się nie zawieszają. Po 5 godz. postoju w garażu podziemnym na -2 pokazują wartości zaraz po zaparkowaniu
P: 18 C, 35 psi,
T: 24 C 39 psi.
Jak odkręcę, to natychmiast piszczy alarm 0 ciśnienia, zakręcę i zaraz pokazują już prawidłowe ciśnienie i jednakową temperaturę. Tak, jakby się zawieszały i dopiero nagły skok ciśnienia je budził.
Czy ten typ tak ma? Wasz też?
A nie wzbudzają się po ruszeniu??
Ano właśnie - to może mieć jakiś tryb oszczędzania energii i się usypia po jakimś czasie bezczynności.
To nawet logiczne i praktyczne.
Jeszcze poobserwuję, w garażu o g. 23 było ok. 20 st, rano na zewnątrz będzie pewnie z 10. Ale mam wrażenie, że jeden czujnik jest większym śpiochem. W drodze powrotnej z roboty przedni nie ruszył się wcale, tylny reagował.
Obawiam się, że @Struna ma rację, tylko wykonanie takie, jak szacuje @Centrino :-)
W każdym razie samo kręcenie kołem na centralce czy stukanie w czujnik nie wybudza go.
