Największy rozmiar to 3xl (xxxl) na długość wystarczy najmniejszy, ale na szerokość musi być najwiekszy.
Rozmiarówka poniżej
- Screenshot_20201231_105141.jpg (97.17 KiB) Przejrzano 3944 razy
Co do rozmiarówki to trzeba patrzyć na konkretnej aukcji bo w niektórych 2xl jest ok a w innych 3xl jest na styk.
@Struna ma rację.
ok dziękuje bardzo.
Znalazłem tańszy gdzie wybiera się rozmiar
https://pl.aliexpress.com/item/33004610 ... web201603_
Oraz droższy który ma pasować
https://pl.aliexpress.com/item/40012873 ... 5c0ftsj8tO
Chyba ze ktoś ma sprawdzonego sprzedawcę.
DL 650 xt 2016r.
20 grudnia zamówiłem to
https://pl.aliexpress.com/item/40012873 ... 5c0fdDzyDA
paczka jest już w PL, jak chwilę poczekasz to dam znać co warta
- Dziadek3H3M
Wydelikaconym tyłkom i baranie futro nie pomoże.
Nudziło mi się, więc zajrzałem do MajFriendów i znalazłem szelki do noszenia kufra, za ok. 30 zł.
Spodobały mi się i zapragnąłem je mieć tu i teraz, natychmiast i za darmo.
Zajrzałem do śmietnika:
110 cm sznurka, cztery uchwyty kablowe (kupiłem kiedyś paczkę, bo potrzebowałem hartowanych gwoździ), kawałek kabla. przewlokłem sznurek, zawiązałem kilka supełków niestety, te klipsy są za luźne i łatwo odpadają (mam też większe, na ten pręt na drugim boku, siedzą idealnie ciasno, ale mogłyby się przesuwać do środka i kufer by się gibał) gumka (z pęczku warzyw rosołowych z lidla) uratowała projekt Kufer można nosić, ale tylko pusty. Pod obciążeniem 12 kg netto plastikowe zaczepy strzelały jak popkorn. Powinny być metalowe. Kawałek drutu, kombinerki i gotowe Drut musi być twardy, ten na zdjęciu poddał się, ale drut z jednorazowego wieszaka z pralni daje radę (bo sam ledwo dałem radę nawinąć go na śrubokręt).
W pierwszej wersji uchwytem był goły sznurek. W rękawicy nie wpijał się w palce, ale też nie dał się łatwo chwycić. W drugiej wersji była koszulka termokurczliwa, ale sznurek w środku stopił się nad kuchenką gazową szybciej, niż koszulka obkurczyła.
Projekt zakończony, kufer gotowy na wyjazd na zlot
Tu by lepsza robotę zrobiły stare paski od toreb sportowych, poszukaj moze masz
Piękne Koromysło, ale gdzie takowe we Stolycy?
Pozdrawiam. Sławek Ciok
Teraz masz torbę na zakupy do Biedronki...
Wszystko pięknie ale pusty kufer się wygodnie niesie za ten pręt z boku, nie bardzo widzę sens kombinowania.
@staszek_s, pewnie założyłeś, że mam innerbaga. Jeszcze nie mam, próbowałem sobie uszyć do poprzedniego jajowatego kufra, ale obsługa maszyny do szycia mnie przerosła (przestała szyć jak założyłem śliską mocną nić).
A kufer czy pełny, czy pusty, to jednak lepiej mi się nosi prosto.
No i w razie gdyby piwo się w środku znów wylało, to pozioma pozycja nie zatopi tylu ubrań, co ukośna.
no no wiosno wróć. Bo niedługo wszyscy ześwirujemy
DL 650 xt 2016r.
@Lord, za łatwe, nawet piwa nie zdążyłem otworzyć
(sprzączka do wymiany, bo będzie dziura w lakierze)
@PiotrEm to teraz możesz na zakupy do sklepu z kufrem pójść
Oj nie nabijaj się, spróbuj nieść kuter poziomo jedną ręką (bo w drugiej kask/piwo/pies na szmyczy)
Pies do kufra
