Struna pisze: ↑
08 sty 2021, 16:10
Pole do popisu dla drukarek 3D
Właśnie miałem napisać, że @Lord im zaraz wyfasuje coś pięknego :D
Z kolejnym podpisem i kolejnym logo - bo wiadomo, że bez tego się nie liczy :D
martinoo
Post autor: martinoo »
Centrino pisze: ↑
09 sty 2021, 19:44
Miałem chwilkę czasu to zamontowałem ledy. Rozebralem pół motocykla a okazało się, że nie trzeba było nic rozbierać.
Swoją drogą konia z kopytami temu kto powie mi jak w 1050 zdjąć boczek zbiornika bez demontażu chłodnicy. Będę musiał pogadać z mechanikiem Suzuki jak będę na przeglądzie.
No i ważna rzecz jak ktoś będzie zamawiał sobie te światełka. Bierzcie wiązkę bez przekaźnika. Jest w takim miejscu, że haczy o lagi przy skręcie. Mój idzie do wycięcia tylko muszę do kumpla podjechać co ładnie elektrykę robi
ObrazekObrazekObrazek
Nie puszczaj go na stałe bez przekaźnika. Przełącznik który jest na wyposażeniu nie jest za mocny.
Zobacz masz 2x20W = 40W na prądzie ciągłym co przy 12V daje ci prąd około 3,3A, przy nominalnym 12,8 3,1A.
Pomijam sam prad startu który przy ledach nie jest za duży.
Kwestia czasu uszkodzenia tego "mini" przełącznika
@martinoo będę musiał w takim razie przedłużyć kable od przekaźnika aby zamontować go w sensownym miejscu.
martinoo pisze: ↑
09 sty 2021, 21:19
a gdybym chciał kupić jakiś porządny przełącznik to co polecasz ?
martinoo
to się raczej steruje przekaźnikami bo tu chodzi o ten moment wciśnięcia - wtedy tak ogólnie mówiąc przeskakuje iskra, iskrzy itd.
Same blaszki w przełączniku wytrzymają ci zapewne z 30A pod warunkiem że miejsce styku będzie idealne.
jak robisz ciągle pstryk , pstryk, pstryk to po czasie te miejsce śniedzieje ( wczesniejsze iskry o których pisałem ), potem to się nadpala i już taki przełącznik jest uszkodzony.
Cewka przekaźnika ma bardzo mały prąd włączenia styku, co nie powoduje iskrzenia na włączniku.
Można to zrobić na trzy opcje:
- normalna : sterujemy przekaźnikiem, z dodanym przełącznikiem
- normalna: podłączamy się do pzrekaźnika po stacyjce np światła
- drutowa: wymiana przełącznika jak przestanie łapać
2. Co do przewodów to się zakłada umownie 1mm2 linki na 10A.. Jak sobie robię instalację w mini kamperze to wszystko do odbiorników użytkowych jadę na 1,5mm2. 2,5 czy 4 lub większe to już zupełnie do czegoś innego, ale do instalacji 12V
Na zaślepki przyjdzie czas a na razie trochę odświeżania motka
Sąsiedzi Cię jeszcze nie ścigają za te akcje w garażu ? ;)
Na razie tylko zazdroszczą po za tym u nas pelna sąsiedzka komuna.sylwestwr też był wspólny ;)
No i nie można zapominać kto ta wspólnotę budował i wychowywał ;)
Można powiedzieć ze robota "lakiernicza" zakończona
Przez chwilkę pomyślałem nooo super :D , ale potem :( . Kupię brzeszczot :D
No nie możesz widzę patrzeć na tę końcówkę wydechu :)
vaaks
Post autor: vaaks »
Lord pisze: ↑
11 sty 2021, 08:31
końcówka wygląda fatalnie :shock:
Wiek to tylko cyfra.
@Lord bez polerki rur od wydechu się nie liczy.
TO adventure nie chrom :) Tutaj spray z błotem w cenie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Po za tym naloty rdzy usunąłem do pierwszego spotkania z woda :)
Ostatnio zmieniony 11 sty 2021, 12:23 przez Lord, łącznie zmieniany 1 raz.
vaaks pisze: ↑
11 sty 2021, 09:51
Lord pisze: ↑
11 sty 2021, 08:31
Co zrobisz taka dostarcza kappa wraz z stelażami :) Jako osłona dla plastikowych kufrów :)
pepperss
Post autor: pepperss »
Ubieranie w kufry uważam za zakończone. Dzisiaj wpadły kufry boczne. Razem z kufrem centralnym wyglądają dość ciekawie. Kufer centralny SHAD SH59X, Kufry boczne SHAD SH35.
Super wygląda z tymi kuframi. To prawda że centralny ma regulowaną pojemność? :P
pepperss
Tomek 69 pisze: ↑
11 sty 2021, 20:15
Tak. Ten kufer na zdjęciu jest w najniższym położeniu. Przy maksymalnym rozłożeniu robi się większy i bez problemu dwa kaski można schować.
piękne dziewicze moto
trzymasz psa w budzie ?
pepperss
Old Donkey pisze: ↑
11 sty 2021, 20:33
Tak. Taka znajda. Jest już z nami ponad pięć lat. Takie najwierniejsze ale uwielbia łazić po okolicy.
