Ciekawi mnie Twoja opinia, bo ja jestem bardzo zadowolony z tego gadżetu
Venom
Post autor: Venom »
Smerfciamajda pisze: ↑
31 maja 2024, 21:34
Ciekawi mnie Twoja opinia, bo ja jestem bardzo zadowolony z tego gadżetu Obrazek
Wypowiem się bardziej jak trochę poużywam. Dziś przyszło, więc czym prędzej zamontowałem 😉 sprawdzałem na sucho i wszystko działa super. Jak będzie w trakcie jazdy? Czas pokaże 😉
Przyszedł dzisiaj nowy set, który niefortunnie złamałem podczas powrotu ze zlotu.
Nie czekałem, zamontowałem jak tylko mogłem.
Informatycy nie mówią "spierd*** routing", tylko "zdobyłem doświadczenie w konfigurowaniu routingu". No to ja dziś zdobyłem doświadczenie w obsłudze tylnego hamulca. Obejrzałem ten film Dr Vstroma i zmajstrowałem sobie krótkiego imbusa nr 5 - z braku laku odciąłem kawałek imbusa od mebli z Ikea. Odkręcam ten pin, a klucz jakby z plasteliny, niby się kręci, ale nie odkręca. Oto efekt.
Ostatecznie porozkręcałem zacisk innymi kluczami, ale poległem i poskładałem wszystko brudne byle jak, tak jak było, o momentach (Nm) nie wspomnę, nie było czym. Pół biedy, że to tylny, którego nadużywałem (przednie klocki są w połowie), więc chwilowo pojeżdżą bez tylnego. Muszę przemyśleć, jak to wyczyścić, żeby nie nabrudzić, bo garażu nie posiadam. A syf jest 4-letni, i chyba się zaciera, bo klocki nierówno schodzą.
Ale żeby nie było, że mam wszystkie ręce lewe, to się pochwalę, że wymieniłem olej. I potrafię jeszcze wymienić żarówkę :-)
Klucz meblowy chciałeś zaadoptować do zacisków hamulcowych?? Odważny chłop z Ciebie.
Przecież wiadome jest, że meblowe są z plasteliny a już z Ikei to w ogóle. ;)
Pamiętaj, do hamulców tylko i wyłącznie porządne klucze!!!
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Wczoraj pierwszy raz w życiu wyczyściłem i nasmarowałem łańcuch. Trochę późno, ale przynajmniej nie uczę się na V-stromie ;)
metalmanheh
Post autor: metalmanheh »
kamilborkowski pisze: ↑
19 cze 2024, 12:30
Ale pierwszy raz od kiedy 😉
kamilborkowski
metalmanheh pisze: ↑
19 cze 2024, 16:13
19 cze 2024, 12:30
Od sierpnia zeszłego roku. Prawie 3kkm ale tylko po suchym asfalcie na szczęście.
motostopem
Post autor: motostopem »
A wyczyściłeś okolice zębatki zdawczej?
kamilborkowski
Nie, nie wiedziałem że trzeba / warto. Już znalazłem jak się do niej dostać więc pewnie ogarnę przy najbliższej okazji. Dzięki za zwrócenie uwagi!
kamilborkowski
Dzisiaj z kolei usunąłem stary brzydki tankpad i aż byłem zaskoczony że tak dobrze poszło. Na baku jednak mam kilka miejsc obitych i lekko zardzewiałych i zastanawiam się jak tanio to naprawić (bez lakierowania całego baku).
motostopem pisze: ↑
19 cze 2024, 18:30
Jak nie smaruje, to mu się tam nie za syfi. Proste :D
KroQ
Post autor: KroQ »
Może nie dziś, bo przez ostatni tydzień, może nie ja osobiście, ale jakiś wkład może miałem.
Czorny trochę zmienił image i jakoś tak ładniej mu z czachy patrzy.
Wszystko zaczęło się od "świrowania świateł". Diagnoza wiadoma - u mnie wtyczka - coś tam zostało ogarnięte.
Jako, że kilka rzeczy się zebrało to dodatkowo kilka "przy okazji" również.
1) Ogarnięte światła - wtyczka, elektryka nieco ogarnięta.
2) Założone nowe gmole
3) Założone nowe osłony łapek by Aliexpress
4) Założone halogenki by Aliexpress
5) Wymiana filtra powietrza i oleju
6) Wymiana płynów organicznych ( olej, hamulcowy przód i tył, chłodzący)
7) Odnowiona szyba ( jak znajomy usunął pozostałości starego kleju - nie chciał zdradzić).
8) Uzupełnienie brakujących kołków plastikowych i śrub ( niektóre brakowało, niektóre przy demontażu - norma)
8-)
Jest ok. Dobra robota wykonana.
:D
SWDSCI
SCISWD
rcs1
Post autor: rcs1 »
Nie wiem czy to się liczy, bo ja tylko podawałem klucze, ale przedwczoraj zostały zmienione tarcze hamulcowe i klocki, przód i tył. Tarcze były od nowości, nalot 77kkm. Odczuwalna zmiana w działaniu hamulców.
Andrzej
kamilborkowski
Odwiedziłem ostatnio sklep z lakierami żeby uporać się z rdzą na baku. Wszystko skonsultowane i zakupione więc dziś zabrałem się do pracy. Zacząłem od tego że podczas wykręcania korka (teraz już wiem że nawet niepotrzebnie to robiłem) wpadła mi do baku śrubka.
W takim razie spuściłem paliwo, wykręciłem cały bak i wyciągnąłem śrubkę. Po drodze odkryłem że wykręcając pływak od spodu mam fajny dostęp do wnętrza baku więc jedno wgniecenie lekko wyklepałem aby się wyrównało.
Nie zdążyłem już zająć się rdzą, ale zakładając bak źle włożyłem pływak i na pustym baku pokazuje max a dodatkowo porysowałem lakier bo położyłem bak na ziemi :roll:
No cóż, wykraczam poza swoją strefę komfortu i się uczę :D
motostopem
podobno mozna kupic zaprawki u dealerow. Sam sobie wyskrobałem troche lakieru na baku kluczykiem... i jakos zebrac sie nei moge zeby to ogarnac.
Mnie kiedyś klucz oczkowy wypadł z ręki i puknął w bak. Odprysk na 2 mm. Zamalowałem od razu białym perłowym lakierem do paznokci i chwatit - nie zdążyło zacząć rdzewieć. Kropkę widać, ale ja to przeżyję. Jakby co, tak ma być. :mrgreen:
kamilborkowski
Dziś było drugie malowanie odrdzewiaczem i kilka innych miejsc poprawiałem lakierem. Pewnie w tygodniu już odrdzewione miejsca poprawię zaprawką.
Przy okazji wyczyściłem też zębatkę zdawczą i usunąłem całą masę błota i smaru z jej okolic.
Venom
Post autor: Venom »
Jakby ktoś się zastanawiał, to moim zdaniem jak na produkt z kraju środka jakość jest ok. Działa jak widać, obraz jest ostry i bez problemów paruje się z Cardo. Cena poniżej 500zł. Mam od miesiąca mniej więcej i w słońcu widać bardzo dobrze, nie zauważyłem aby randomowy się rozłączał czy to z telefonem czy z Cardo. Czy faktycznie jest odporne na deszcz? nie wiem, czas pokaże.
Jest odporne na deszcz. Przynajmniej mój.
