Czynności serwisowe przy 12 tyś. km.
Re: Czynności serwisowe przy 12 tyś. km.
Bardzo ładne świeczki, spalanie bardzo poprawne.
Jak @motif napisał, spokojnie by zrobiły drugie tyle.
rcs1
Post autor: rcs1 »
Cześć, zbliżam się do serwisu po 36kkm i mam pytanie odnośnie świec, mianowicie przy 10kkm zostały założone NGK CR9EIA-9 zamiast zalecanych instrukcją NGK CR8EIA-9. Jak doczytałem w internetach, ten różniący się parametr oznacza wartość cieplną:
"Liczby od 2 do 10 dla pojazdów seryjnych
Liczby od 9 do 14 dla pojazdów sportowych
Im większa jest liczba, tym świeca jest zimniejsza"
Rozumiem, że wartość cieplna to temperatura pracy świecy. Czy jest to coś istotnego i raczej zmienić na standardowe świece, czy nie zawracać sobie głowy i jeździć?
Jeśli chodzi o przebieg, to obecne świece przejechały 22kkm. Więc w zasadzie można jeździć albo zmienić i mieć spokój.
Andrzej
Po wyjęciu świecy i jej obejrzeniu widać czy trzeba zmieniać ciepłotę, czy jest ok.
