Halogeny LED
myras
Re: Halogeny LED
Post autor: myras »
pawel-e34 pisze: ↑
22 gru 2020, 21:08
Dziś dotarła przesyłka. Nie mogłem się powstrzymać podłączyłem je na krótko do akumulatora. Muszę powiedzieć że swieca pięknie, choć bardziej bym się ucieszył gdyby były dalekosiezne, a nie świecące na płasko. Zobaczymy po montazu jakie będą efekty - zawsze można zmienić.
Cześć,
Co masz na myśli mówiąc, że świecą "na płasko"?
Czy mają wyraźną linię odcięcia?
Edit
Przejrzałem wcześniejsze posty i jeżeli święcą tak samo jak na załączonych wcześniej zdjęciach, to nie mają lini odcięcia, tym samym świecą "wszędzie" - rażąc jadących z przeciwka.
Poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie.
V-STROM 650 XT
Re: Halogeny LED
Świecą wszędzie poziomo ale mają linię odcięcia od góry, w rym sensie świecą płasko i nie oślepiają za bardzo. Nie jest to odcięcie ostre, jak przesłoną, ale realizowane soczewką. Główny snop światła idzie poziomo a to, co swieci w górę zapewnia dobra widzialność, dla mnie są ok.
Re: Halogeny LED
@staszek_s niestety ale te światła też walą po oczach. U mnie oryginalnie są ledy Triumpha z 'odcięciem soczewką' (takie rybie oko) i jak w nocy mam je włączone to samochody z przeciwka mi mrugają a jak jechałem za znajomym to tylko przez interkom mnie opieprzyl, że mam to wyłączyć, bo wali mu prosto w lusterko. A linia świecenia ustawiona poniżej głównego reflektora.
Re: Halogeny LED
No to ja mam ustawione na tyle nisko, ze nikt nie mruga, tez robiłem test z rodzinką jadącą autem i było ok. Porównamy na złocie
martinoo
Re: Halogeny LED
Post autor: martinoo »
dzisiaj dostałem info ze przesyłka oclona. Ostatnio jak je dostałem trzeba było wykartkować coś koło 70-90. Chyba już konie gitów z Chin. Free Post pójdzie do lamusa. Nic zobaczymy
Re: Halogeny LED
martinoo pisze: ↑
04 sty 2021, 21:48
Ale w jaki sposób dostałeś to info?? Na trackingu?? Jeżeli tak to tylko info, że przeszła odprawę celną i wcale to nie oznacza naliczenia opłat.
Re: Halogeny LED
Dokładnie, chyba za małą kwota na cło...
Re: Halogeny LED
dzisiaj odebrałem paczkę za 295 zyla w której było kilka przedmiotów, bez cła
martinoo
Re: Halogeny LED
Centrino pisze: ↑
04 sty 2021, 22:01
martinoo pisze: ↑
04 sty 2021, 21:48
Tak na trackingu. Wiem ze to nie decyduje o naliczeniu cła. Jak kupowałem odtwarzacze Himedia raz kupiłem było ok, za drugim razem dostałem odtwarzacz + pobranie cła ( na to się składało cło i chyba obsługa ). Płatność przy odbiorze.
Słyszałem teraz że chcą to uszczelnić i w końcu brać się dokładnie za Poczte ( do tej pory wyrywkowo ) od stycznia tego roku.
W grudniu kupiłem Webasto i poszło wszystko normalnie.
Re: Halogeny LED
Z tego co wiem PP nie ma mocy przerobowych aby stać na straży pobierania VAT i cła. KAS również się do tego nie pali bo to dużo drobnej roboty a by chcieli się lansować na dużych aferach.
Jednak fakt faktem może być tak, że na początku będą się chcieli pokazać.
Tylko jest jedno ale, mianowicie przesyłka może być chyba oclona i naliczony może być VAT w kraju gdzie "wchodzi" do UE. Np w moim przypadku idą halogeny i do UE weszły w Belgii. Więc te opłaty może chyba naliczyć Belgijski urząd a nie Polski. Nie wiem dokładnie jak to jest ale tak właśnie mi się wydaje.
Poza tym kwestia czy w ogóle ktoś sprawdza jakąkolwiek drobnicę, może jak idzie jakaś większa paczuszka to się interesują a privatem nie do końca.
EDIT:
Wiem, że jeżeli w adresie odbiorcy będzie nazwa firmy to na bank walą cło i VAT
martinoo
Re: Halogeny LED
tak na firmę to wiem. Zresztą to już wynika z nadania numeru EORI. Nieraz coś tam sobie pociągne z Chin na firmę, ale rzadko. Opisywałem sytuacje na osobę prywatną
Re: Halogeny LED
martinoo pisze: ↑
05 sty 2021, 17:34
Moje lampki już wystartowały do mnie z Pruszcza Gdańskiego więc czwartek, piątek będą u mnie. Dam znać czy naliczyli cło
Re: Halogeny LED
@martinoo - przesyłka dzisiaj dotarła i jest bez VAT i cła
LEDy wydają się wykonane dobrze, dobrze zapakowane, homologacja znajduje się na lampie (to chyba najważniejsza informacja)
KroQ
Re: Halogeny LED
Post autor: KroQ »
Poza tematem, ale VAT to każdy sam wg. prawa powinien opłacać, ale wiadomo jak jest 😉🤫
SWDSCI
SCISWD
Re: Halogeny LED
Ok, odebrałem paczuszkę (jak wcześniej już napisałem) to pokuszę się o pierwszą opinię, tak na gorąco.
Pierwsza rzecz to pakowanie. Przesyłka ładnie spakowana, nic w środku nie latało, dobrze zabezpieczona.
Na tyle ładnie spakowane, że nie udało mi się ponownie wszystkiego zapakować, wiązka elektryczna pojechała do domku osobno.
Na pierwszy i drugi rzut oka światełka wyglądają a solidne, oczywiście oznaczenia homologacji są na lampach widoczne.
Opakowanie zawierało:
- dwa światełka
- dwie osłonki na światełka
- uchwyty (niestety plastikowe) do gmola
- imbusy, śrubki, podkładki
- wiązka elektryczna z przekaźnikiem i bezpiecznikiem.
Spróbuję opisać elementy po kolei
Swiatełka, obudowa aluminiowa, z przodu plastik. Aluminium ma za zadanie odprowadzanie ciepła z diód. Tu wydaje się, że powinno dać radę.
Osłonki montowane są na górze reflektorka wraz z uchwytem. Odniosłem wrażenie, nie to nie jest wrażenie, po prostu tak jest, że podkładki są za cienkie i osłona dobrze nie dochodzi do reflektora. Nie jest to wielki problem. Można dać grubszą albo dwie podkładki i problem będzie rozwiązany. Problem powinien być widoczny na zdjęciu. Generalnie obudowa jest dość masywna.
Uchwyt: mimo, że plastikowy sprawia wrażenie, że wytrzyma więcej niż jeden czy dwa sezony. Fakt, że mógłby być metalowy.
Do zestawu dołączone są również akcesoria do montażu czyli śrubki, podkładki, są też 2 klucze imbusowe aby to wszystko poskręcać. Jakość kluczy zapewne taka, że wystarczą do przykręcenia obu lampek i pewnie nic więcej :)
No i coś na czym się zawiodłem, czyli wiązka elektryczna. Generalnie sprawia wrażenie dość dobrze wykonanej i wodoszczelnej. Co do jakości nie mogę się raczej przyczepić. Kable są prawdopodobnie dobrej długości oraz zastosowano złącza typu superseal, więc powinno być OK.
Jednak kupując wybrałem wiązkę z bezpiecznikiem (tutaj 30A nie wiem czy nie za duży) oraz z przekaźnikiem. Wybrałem taką wiązkę bo planowałem połączyć ledy bezpośrednio do akumulatora ale aby działały po zapłonie. Okazuje się jednak, że tej wiązki raczej tak nie podłączę, przynajmniej bez przeróbki. Otórz instalacja jest zrobiona w ten sposób, że do podłączenia są tylko dwa kable: plus i minus. Miałem nadzieję, że będzie trzeci do podłączenia gdzieś do czegoś po zapłonie ale niestety tak nie jest.
Lampy podłączyłem na sucho do akumulatora i świecą bardzo fajnie. Jak to wcześniej było napisane, że płasko. Tak właśnie świecą, dość wąski strumień światła, świecący w poziomie ale przy odrobinie czasu poświęconemu ustawieniu strumienia światła można bardzo ładnie je wyregulować. Świecić będą wówczas na dystans dość daleki i powinny się z grubsza pokryć z dystansem na jaki świecą światła krótkie. Do tego nie powinno być problemu aby ustawić je tak aby nie raziły kierowców z przeciwka a motocykl będzie bardzo dobrze widoczny.
Generalnie pierwsze wrażenie jest bardzo dobre i jak na razie bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że tak zostanie.
Re: Halogeny LED
prąd to dla mnie magia :D więc zapytam - jaką rolę spełnia w tym układzie przekaźnik ? i ile amperów powinien mieć dla halogenów bezpiecznik ?
Re: Halogeny LED
W zasadzie tylko tylko taką, że cały prąd nie idzie przez włącznik. Co do amperów to właśnie nie wiem ile powinno iść na takie lampki jednak wydaje mi sie, że takie to w aucie do świateł drogowych idą gdzie masz 2x100W
EDIT:
Moc ledów w tym przypadku to 2x20W. Wydaje mi się, że już 10A powinno je udźwignąć. Muszę się spytać jakiegoś elektryka
Re: Halogeny LED
mnie się wydaje ale tylko wydaje, że jeżeli prąd w amperach to moc w Watach podzielona przez napięcie w Voltach
to 40 dzielone przez 12 daje 3,3 A czyli 5 Amperów powinno wystarczyć ???
Re: Halogeny LED
Też mi się tak wydaje, kwestia jaki prąd idzie na rozruch.
majster2003
Re: Halogeny LED
Post autor: majster2003 »
Old Donkey pisze: ↑
07 sty 2021, 18:23
Przecież bezpiecznik masz w komplecie.
