Ok, odebrałem paczuszkę (jak wcześniej już napisałem) to pokuszę się o pierwszą opinię, tak na gorąco.
Pierwsza rzecz to pakowanie. Przesyłka ładnie spakowana, nic w środku nie latało, dobrze zabezpieczona.
- 20210107_170304.jpg (1.25 MiB) Przejrzano 8004 razy
- 20210107_170318.jpg (1.57 MiB) Przejrzano 8004 razy
Na tyle ładnie spakowane, że nie udało mi się ponownie wszystkiego zapakować, wiązka elektryczna pojechała do domku osobno.
Na pierwszy i drugi rzut oka światełka wyglądają a solidne, oczywiście oznaczenia homologacji są na lampach widoczne.
- 20210107_095118.jpg (1.24 MiB) Przejrzano 8004 razy
Opakowanie zawierało:
- dwa światełka
- dwie osłonki na światełka
- uchwyty (niestety plastikowe) do gmola
- imbusy, śrubki, podkładki
- wiązka elektryczna z przekaźnikiem i bezpiecznikiem.
Spróbuję opisać elementy po kolei
Swiatełka, obudowa aluminiowa, z przodu plastik. Aluminium ma za zadanie odprowadzanie ciepła z diód. Tu wydaje się, że powinno dać radę.
Osłonki montowane są na górze reflektorka wraz z uchwytem. Odniosłem wrażenie, nie to nie jest wrażenie, po prostu tak jest, że podkładki są za cienkie i osłona dobrze nie dochodzi do reflektora. Nie jest to wielki problem. Można dać grubszą albo dwie podkładki i problem będzie rozwiązany. Problem powinien być widoczny na zdjęciu. Generalnie obudowa jest dość masywna.
- 20210107_171102.jpg (1.28 MiB) Przejrzano 8004 razy
Uchwyt: mimo, że plastikowy sprawia wrażenie, że wytrzyma więcej niż jeden czy dwa sezony. Fakt, że mógłby być metalowy.
Do zestawu dołączone są również akcesoria do montażu czyli śrubki, podkładki, są też 2 klucze imbusowe aby to wszystko poskręcać. Jakość kluczy zapewne taka, że wystarczą do przykręcenia obu lampek i pewnie nic więcej
No i coś na czym się zawiodłem, czyli wiązka elektryczna. Generalnie sprawia wrażenie dość dobrze wykonanej i wodoszczelnej. Co do jakości nie mogę się raczej przyczepić. Kable są prawdopodobnie dobrej długości oraz zastosowano złącza typu superseal, więc powinno być OK.
Jednak kupując wybrałem wiązkę z bezpiecznikiem (tutaj 30A nie wiem czy nie za duży) oraz z przekaźnikiem. Wybrałem taką wiązkę bo planowałem połączyć ledy bezpośrednio do akumulatora ale aby działały po zapłonie. Okazuje się jednak, że tej wiązki raczej tak nie podłączę, przynajmniej bez przeróbki. Otórz instalacja jest zrobiona w ten sposób, że do podłączenia są tylko dwa kable: plus i minus. Miałem nadzieję, że będzie trzeci do podłączenia gdzieś do czegoś po zapłonie ale niestety tak nie jest.
- 20210107_170327.jpg (1.22 MiB) Przejrzano 8004 razy
- 20210107_171511.jpg (1.14 MiB) Przejrzano 8004 razy
- 20210107_171515.jpg (1.2 MiB) Przejrzano 8004 razy
Lampy podłączyłem na sucho do akumulatora i świecą bardzo fajnie. Jak to wcześniej było napisane, że płasko. Tak właśnie świecą, dość wąski strumień światła, świecący w poziomie ale przy odrobinie czasu poświęconemu ustawieniu strumienia światła można bardzo ładnie je wyregulować. Świecić będą wówczas na dystans dość daleki i powinny się z grubsza pokryć z dystansem na jaki świecą światła krótkie. Do tego nie powinno być problemu aby ustawić je tak aby nie raziły kierowców z przeciwka a motocykl będzie bardzo dobrze widoczny.
Generalnie pierwsze wrażenie jest bardzo dobre i jak na razie bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że tak zostanie.
