Jakie klocki hamulcowe polecacie?
SebaR
Re: Jakie klocki hamulcowe polecacie?
Post autor: SebaR »
Czy takie klocki do DLki AL3 na tył to dobry wybór ?
http://sklep.wolfmoto.pl/pl/p/Klocki-ha ... O36SP/1037
https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulc ... 6925004063 tu masz też sintermetalowe tylko od TRW i tańsze - ja takie zakładałem u siebie i nagle tył zaczął hamować.
SebaR
Post autor: SebaR »
Ale czy sintermetalowe do dobre rozwiązanie do DL-650 ?
NIKT
Post autor: NIKT »
SebaR
Post autor: SebaR »
Dzęk,i to już czytałem i ...dalej do końca nie wiem :).
Co do wyboru pomiędzy organicznymi a sinterami to sprowadza się do stwierdzenia lepsze hamowanie kosztem tarcz.
Czyli bezpieczniejsze będą sinterowe. Zostaje pytanie jak szybko tarcze zejdą.
Znalazłem takie w promocji
https://www.4ride.pl/czesci-motocyklowe ... rembo.html
i chyba je wybiorę.
Chcesz powiedzieć, że masz tak słabe klocki, że gdy depczesz tylny hamulec to ABS Ci ani razu nie zadziałał?
Jeśli włącza się ABS, tzn że tylny działa i to skutecznie ;) reszta to kwestia rozkładu masy
Ja właśnie zamówiłem wczoraj do swojego AL2 na tył klocki CL 2296 RX3 - z przodu też mam CL i jest w porządku. ASO zaproponowało te klocki jako dobry zamiennik oryginałów.
Post autor: Pyxis »
Jedyna zaleta klockow z okladzinami organicznymi jest ich cena.
SebaR
Post autor: SebaR »
Zamówiłem te z linku, zobaczymy co to będzie.
SebaR pisze:Zamówiłem te z linku, zobaczymy co to będzie.
czy hamując mocniej, ABS na tylnym kole Ci pracuje ?
SebaR
Post autor: SebaR »
Maarcel pisze:
O co ci chodzi ?
no mówicie ze słabo hamuje tył... więc pytam, czy jak hamujecie to załącza Wam się ABS - zwykłe pytanie :)
NIKT
Post autor: NIKT »
Mi sie abs na tylnym kole nie zalacza :(
Mam zwykle klocki (czy tam organiczne) i najzwyczajniej w swiecie (po wymianie starego plynu hamulcowego) blokuje mi kolo (nie mam teflonowych przewodow w stalowym oplocie tylko zwykle gumioki) :(
Ale moze to spowodowane brakiem absu xD
Z ciekawosci zapytam, macie jakis filmik bedacy miarodajnym porownaniem drogi hamowania tego samego motocykla na :
1. zwyklych klockach i gumowych przewodach.
2. zwyklych klockach i "oplocie"
3. sinterach i gumowych przewodach
4. sinterach i "oplocie" ?
5. zwyklych klockach i gumie + nowy plyn
Pytam bo ostatnio dorwalem sie do artykulu mowiacego, ze jakosc i normy plynow hamulcowych nie sa sprawdzane i na 7 czy 10 przebadanych nowych (dopiero kupionych) plynow chyba tylko 1 spelnial normy. A co za tym idzie skutecznosc hamowania nowego plynu moze byc taka sama lub gorsza niz plynu starego...
Boso, ale w ostrogach.
Post autor: Pyxis »
Jak sobie takie porownanie wyobrazasz, bo ja jakos nie moge? :-)
Płyn hamulcowy imo nie ma wielkiego znaczenia póki nie masz klocków sintermetalowych (no chyba, że jest już mega zawodniony ale to raczej skrajność).
Ja tylko powtórzę - założyłem sintery na tył i skutecznosć tyłu 2-3 razy lepsza (fakt faktem szybciej ABS się załączał ale do momentu załączenia się ABSu dosłownie ze 3x lepsza skuteczność tylnego hamulca)... A teraz pomyśl co by było na przodzie gdzie są 2 tarcze.
NIKT
Re: RE: Re: Jakie klocki hamulcowe polecacie?
Post autor: NIKT »
Pyxis pisze:Jak sobie takie porownanie wyobrazasz, bo ja jakos nie moge? :-)
Hmmmm raczej normalnie...
Nic nadzwyczajnego czy wymagajacego doktoryzowania sie :D
Tak jak testuje sie np droge hamowania opon samochodowych na mokrej nawierzchni czy suchej nawierzchni.
Lub opon z bieznikiem 8mm i 1,6mm roznych producentow (co ciekawe opony Michelin 1,6mm mialy o 30m mniejsza droge hamowania na mokrym niz nowe 8,2mm chinskie opony z "gornej polki" Federal).
Jak w tescie opon:
Predkosc przed hamowaniem np. 60km/h,
ten sam motocykl, te same warunki pogodowe, ten sam kierownik, to samo miejsce.
I mierzenie odleglosci 3 krotnie na kazdy zestaw i podanie sredniej oraz poszczegolnych prob.
Kolejnosc przejazdow oszczedzajaca czas i robote: (moim zdaniem)
1. zwykle klocki + gumiaki
2. sintery + gumiaki
3. zwykle klocki + oplot
4. sintery + oplot
Zeby wykluczyc dywagacje nad temp nawierzchni, temp powietrza, temp opon, wiatrem w plecy, uderzajaca mucha w owiewke dodatkowo wytracajaca predkosc motocykla i wiele innych teorii spiskowych czy co tam komu sie pomysli to niech uzna ze jest to ogrzewana hala ze stala temp i wilgotnoscia, po kazdej probie odczekanie 30 minut aby opony, plyn, tarcze, klocki, nawierzchnia ostygly itd...
A dla mniej wymagajacych i zwyklych smiertelnikow (bo roznice sa znaczne w skutecznosci hamowania), gdzies na parkingu opodal miejsca gdzie sami (watpie ze jakis serwis chcialby sie w to bawic) wymieniamy standard na sintery i opot. Do zmierzenia starczy wtedy miarka i cos do notowania.
Post autor: Pyxis »
No i na koniec pkt 5 : wracamy do gumiakow i klockow organicznych i zalewamy nowy plyn. :-)
Tylko ktory user albo serwis mial by to zrobic i pomierzyc?
NIKT
Post autor: NIKT »
Idąc za słowami probennego wykluczyłem płyn.
A jeżeli chcesz się bawić w nowy/stary płyn to raczej bym Twój pkt. 5 dał jako pkt. 3. Należy racjonalnie podchodzić do wszystkiego, a nie "byle napisać".
Idąc Twoją metodą generujesz niepotrzebne koszty i marnujesz czas :)
1. zwykle klocki + gumiaki + stary płyn
2. sintery + gumiaki + stary płyn
3. zwykle klocki + gumiaki + nowy płyn
4. sintery + gumiaki + nowy płyn
5. zwykle klocki + oplot + stary płyn
6. sintery + oplot + stary płyn
7. zwykle klocki + oplot + nowy płyn
8. sintery + oplot + nowy płyn
Pyxis pisze: Tylko ktory user albo serwis mial by to zrobic i pomierzyc?
NIKT pisze:(...) sami (watpie ze jakis serwis chcialby sie w to bawic) (...)
Odpowiedź wykluczająca serwis była zawarta w poprzedniej mojej wypowiedzi obrazującej niewyobrażalne :)
Co do usera - mam wskazać kogoś kto ma to zrobić ? Miło z Twojej strony ale podziękuję :D
Skoro ludzie nagrywają i wrzucają na yt filmiki w stylu "jak się golić" albo "jak prasować" to może ktoś kiedyś i taki zrobi i właśnie o taki pytałem ;)
Post autor: Pyxis »
Moze. Jak to sie mowi? "Nadzieja matka ... wynalazkow"? ;-)
NIKT zapominasz, że przy każdej zmianie klocków jeszcze powinieneś tarczę zmieniać, bo każdy klocek inaczej się układa i powinno się klocek najpierw dotrzeć z tarczą (w szczególności zwykłe klocki).
NIKT
Post autor: NIKT »
Z wynalazkami znam zaczynajace sie od "Potrzeba" xD
O nadziei znam koncowke, ze "(...), a Matka kocha swoje dzieci" :)
Ale jak kiedys bede wymienial przewody na "oplot" to z ciekawosci porownam sobie drogi hamowania :D
Co do tarcz to nawet o nich nie myslalem bo mozna tak wymieniac i wymieniac :)
Jeszcze wypadaloby sprawdzic czy zaciski sa sprawne i tloczki nie przycinaja sie, czy loze plywajace nie zacina sie i nie jest wyrobione, czy rozdzielacz sily hamowania rownomiernie rozdziela cosnienie na obie przednie tarcze. Takie tam :)
Skoro na tak niedopracowanych testach motocykl zatrzymywalby sie o kilka metrow szybciej to przy zachowaniu wszystkich prawidel byloby to jeszcze efektywniejsze.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 17:43 przez NIKT, łącznie zmieniany 1 raz.
