Kufer centralny, wielkosć.
Re: Kufer centralny, wielkosć.
Duży kufer centralny plus bagaż na tylne siedzenie + tankbag i można na tydzień czy dwa jechać bez bocznych kufrów... wcześniej miałem 37L i w takiej kombinacji ciężko było, teraz z 58L bez problemu.
I sam się zastanawiam nad tym wspornikiem... mam Kappę K-Venture 58L. Oblatałem z nią już kilkanaście tysięcy, w tym z naprawdę mocno załadowaną (kilkanaście kilo lekko + 16L wypełniona torba na górze) i z jednej strony czasem w lusterku widać jak ten stelaż pracuje i się ugina a z drugiej strony... nic się do tej pory nie stało.
gaily
Post autor: gaily »
Podepnę się pod temat z laickim pytaniem :D - chcę zmienić kufer centralny na większy, jak rozumiem z racji stelażu domyślnego DLa (mam L7), wystarczy do kufra dokupić pasującą pod niego płytę?
motokrzys
Post autor: motokrzys »
Z tego co się orientuję to oryginalny kufer ma mocowanie monokey (przynajmniej ja tak miałem) więc jeśli kupisz z takim mocowaniem np givi czy Kappa to powinien pasowac bez zmiany płyty
DL 1000 (2019)
W 2017 ? Jakoś mi nie pasi :|
gaily
Post autor: gaily »
motokrzys pisze:Z tego co się orientuję to oryginalny kufer ma mocowanie monokey (przynajmniej ja tak miałem) więc jeśli kupisz z takim mocowaniem np givi czy Kappa to powinien pasowac bez zmiany płyty
Tak obecnie mam monolocka i właśnie raczej celuję w jakiegoś z monokeyem 50+.
@pyra 2017 a jednak dalej monolock. :D Niestety wtedy się nie orientowałem że są 2 systemy to bym wziął coś pod monokeya. :D
Bo zamiast bocznych, zainwestowałem w torby Kriegi na tylne siedzenie (mam 3 30+20+20, więc tutaj sobie łatwo dostosowuje rozmiar i jest wężej niż z bocznymi :D).
Ostatnio zmieniony 15 lip 2019, 14:56 przez gaily, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesteście pewni że to monokey ?
motokrzys
Jak na mój gust to nie jest monokey
DL 1000 (2019)
a to fabryczny 2017, ale skoro nie monokey, to co ?
Mati!
Post autor: Mati! »
To mocowanie Givi, ale w systemie monolock. Teoretycznie nie powinno sie obciazac tego kufra powyzej 3,5kg. W praktyce korzystalem z niego jak na mocowaniu monokey, a był dosc intensywnie eksploatowany :D
gaily
Post autor: gaily »
Tak niewyspany napisałem posta i pozamieniałem słowa... Chodziło mi o właśnie monolocka i zamianę na monokey... :D Już poprawiony edit.
Właśnie spodobał mi się Givi Trekker 52l, potem jakby wziąć boczne mniejsze to można naprzemiennie używać zamiast centralki. :D
Re: RE: Re: Kufer centralny, wielkosć.
gaily pisze:Tak niewyspany napisałem posta i pozamieniałem słowa... Chodziło mi o właśnie monolocka i zamianę na monokey... :D Już poprawiony edit.
można ino do mniejszych ci kask może nie wejść Obrazek
kriston
Post autor: kriston »
Pany,mam teraz kufer centralny Kappa 48l i nie mieszczą mi się dwa kaski szczękowe SMK z interkomami. Jak myślicie czy 52l załatwi sprawę?
marusz
Post autor: marusz »
Zamontowałem:
https://allegro.pl/oferta/kufer-givi-v4 ... 1252374898
Mieszczą się dwa kaski LS2 FF399 Valiant rozmiar M oraz L, ale resztę rzeczy trzeba w kask upychać.
Suzuki Intruder VS 800 > Yamaha Road Star 1700 > Suzuki DL 1000 V-Strom
kriston
Wybrałem kufer SHAD,dlatego że nie ma wpustu do środka kufra na zamek. Ta niewielka różnica może załatwić sprawę.
yoseph
Post autor: yoseph »
@kriston mam dokładnie dwa takie kaski z interkomami. Jeden w rozmiarze xxl, drugi l. Do mnie do 50 litrowego K-MAXA mieszczą się na styk, do givi v47 na skuterku mojego taty ani trochę się nie chcą zmieścić. A chciałem sobie zamienić tego chińczyka na coś bardziej porządnego :) Chociaż K-max ma już 10 lat i jeździ w piątym motocyklu :D
kriston
Zobaczę co z tego będzie jak przyjdzie...
kriston
Wychodzi na to że SHAD 46L jest większy od Kappa 48. I nie pomyliłem się..
mrsojer
Post autor: mrsojer »
Poproszę o Waszą pomoc.
Chcę kupić kufry boczne Kappa k-force kfr37. Do tego próbuje dobrać kufer centralny też z tego modelu. Czy rozmiar kfr48 wejdzie aby kufry boczne mogły się swobodnie otwierać?
Spotkałem się z opinią że może to być max kfr42
Używa ktoś tych kufrów?
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
mrsojer
...otóż kfr48 mieści się bez problemu i jeszcze jest miejsce więc można by zamontować nawet 58l-dla potomnych.
HOSS
Post autor: HOSS »
Ile wyniósł Cię cały komplet ze stelażem ?
Wróć do „Turystyka, Bagaż”
