Kufer centralny, wielkosć.
Re: Kufer centralny, wielkosć.
Duży kufer centralny plus bagaż na tylne siedzenie + tankbag i można na tydzień czy dwa jechać bez bocznych kufrów... wcześniej miałem 37L i w takiej kombinacji ciężko było, teraz z 58L bez problemu.
I sam się zastanawiam nad tym wspornikiem... mam Kappę K-Venture 58L. Oblatałem z nią już kilkanaście tysięcy, w tym z naprawdę mocno załadowaną (kilkanaście kilo lekko + 16L wypełniona torba na górze) i z jednej strony czasem w lusterku widać jak ten stelaż pracuje i się ugina a z drugiej strony... nic się do tej pory nie stało.
Podepnę się pod temat z laickim pytaniem - chcę zmienić kufer centralny na większy, jak rozumiem z racji stelażu domyślnego DLa (mam L7), wystarczy do kufra dokupić pasującą pod niego płytę?
Z tego co się orientuję to oryginalny kufer ma mocowanie monokey (przynajmniej ja tak miałem) więc jeśli kupisz z takim mocowaniem np givi czy Kappa to powinien pasowac bez zmiany płyty
DL 1000 (2019)
Tak obecnie mam monolocka i właśnie raczej celuję w jakiegoś z monokeyem 50+.motokrzys pisze:Z tego co się orientuję to oryginalny kufer ma mocowanie monokey (przynajmniej ja tak miałem) więc jeśli kupisz z takim mocowaniem np givi czy Kappa to powinien pasowac bez zmiany płyty
@pyra 2017 a jednak dalej monolock. Niestety wtedy się nie orientowałem że są 2 systemy to bym wziął coś pod monokeya.
Bo zamiast bocznych, zainwestowałem w torby Kriegi na tylne siedzenie (mam 3 30+20+20, więc tutaj sobie łatwo dostosowuje rozmiar i jest wężej niż z bocznymi ).
Ostatnio zmieniony 15 lip 2019, 14:56 przez gaily, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesteście pewni że to monokey ?
a to fabryczny 2017, ale skoro nie monokey, to co ?
To mocowanie Givi, ale w systemie monolock. Teoretycznie nie powinno sie obciazac tego kufra powyzej 3,5kg. W praktyce korzystalem z niego jak na mocowaniu monokey, a był dosc intensywnie eksploatowany
Tak niewyspany napisałem posta i pozamieniałem słowa... Chodziło mi o właśnie monolocka i zamianę na monokey... Już poprawiony edit.
Właśnie spodobał mi się Givi Trekker 52l, potem jakby wziąć boczne mniejsze to można naprzemiennie używać zamiast centralki.
Re: RE: Re: Kufer centralny, wielkosć.
można ino do mniejszych ci kask może nie wejśćgaily pisze:Tak niewyspany napisałem posta i pozamieniałem słowa... Chodziło mi o właśnie monolocka i zamianę na monokey... Już poprawiony edit.
Pany,mam teraz kufer centralny Kappa 48l i nie mieszczą mi się dwa kaski szczękowe SMK z interkomami. Jak myślicie czy 52l załatwi sprawę?
- Screenshot_2022-06-10-21-24-07-762_com.miui.gallery.jpg (277.24 KiB) Przejrzano 1651 razy
Zamontowałem:
https://allegro.pl/oferta/kufer-givi-v4 ... 1252374898
Mieszczą się dwa kaski LS2 FF399 Valiant rozmiar M oraz L, ale resztę rzeczy trzeba w kask upychać.
Suzuki Intruder VS 800 > Yamaha Road Star 1700 > Suzuki DL 1000 V-Strom
Wybrałem kufer SHAD,dlatego że nie ma wpustu do środka kufra na zamek. Ta niewielka różnica może załatwić sprawę.
@kriston mam dokładnie dwa takie kaski z interkomami. Jeden w rozmiarze xxl, drugi l. Do mnie do 50 litrowego K-MAXA mieszczą się na styk, do givi v47 na skuterku mojego taty ani trochę się nie chcą zmieścić. A chciałem sobie zamienić tego chińczyka na coś bardziej porządnego Chociaż K-max ma już 10 lat i jeździ w piątym motocyklu
Zobaczę co z tego będzie jak przyjdzie...
Wychodzi na to że SHAD 46L jest większy od Kappa 48. I nie pomyliłem się..
- Screenshot_2022-06-17-15-23-55-760_com.miui.gallery.jpg (328.6 KiB) Przejrzano 1561 razy
- Screenshot_2022-06-17-15-24-20-441_com.miui.gallery.jpg (234.76 KiB) Przejrzano 1561 razy
Poproszę o Waszą pomoc.
Chcę kupić kufry boczne Kappa k-force kfr37. Do tego próbuje dobrać kufer centralny też z tego modelu. Czy rozmiar kfr48 wejdzie aby kufry boczne mogły się swobodnie otwierać?
Spotkałem się z opinią że może to być max kfr42
Używa ktoś tych kufrów?
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
...otóż kfr48 mieści się bez problemu i jeszcze jest miejsce więc można by zamontować nawet 58l-dla potomnych.
