Narzędziówka do 650tki
Re: Narzędziówka do 650tki
Proxxon bardzo dobre.
Kupiłem kawałek dermy, kawałek gumy do majtek i wydziergałem rolkę na narzędzia.
Piękna nie jest ale spełnia funkcje i pasuje pod moje narzędzia (dojdzie jeszcze imbus 12)
Wymiary rozłożonej to ok. 50 x 30 cm, zrolowanej ok. 23 x 10 cm, waga całości wg łazienkowej z Lidla to jakieś 2,2 kg.
Teraz jeszcze nauczyć się korzystać z tych narzędzi i bajka :)
Lubię Twoją doszczypliwość ale tych narzedzi już używalem przy Osiołku :)
To nie uszczypliwość tylko bezpersonalna obserwacja.
Nie raz widzę, że się ludzie zbroją a jak przyjdzie co do czego na drodze to i tak nie umieją skorzystać - bez urazy ;)
Kiedyś widziałem że koleś łożyska do kół wozi, ale już imbusa do osi nie miał, no ale jak to dumnie wyglądało, że ma łożyska jakby co ;)
Sam "futerał" elegancja.
Fajne opisy zawartości, już myślałem że świece wozisz :)
dj-napster
Post autor: dj-napster »
Przydała by się lista konkretnych kluczy z opisem do czego.
Chodzi o to jakie klucze zabrać żeby bez sensu nie wozić ciężaru. Co może się zepsuć w DL i co można tym naprawić np na pasie awaryjnym autostrady.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2021, 13:31 przez dj-napster, łącznie zmieniany 1 raz.
No wiesz - jak klucz 12 to raczej nie pasuje do nakrętek 13 czy 10 :D
dj-napster pisze:
03 mar 2021, 11:49
myślałem, że na zdjęciach wszystko widać, ale wrzucę rozpiskę, w nawiasach przykładowe zastosowania, mam nadzieję, że dobrze pamietam :)
Klucze płasko oczkowe + odpowiedniki w nasadkach do grzechotki
1. 8 mm (np. wymiana płynu hamulcowego)
2. 10 mm (np. wymiana płynu chłodniczego)
3. 12 mm (np. kontra ośki przedniego koła)
4. 14 mm (np. wymiana oleju)
5. 17 mm (np. gmole, lusterka)
Klucze płaskie ( do tylniego koła, naciągu łańcucha)
6. 22 mm
7. 24 mm
8. Przedłużka OEM
9. Śrubokręt OEM
10. Przedłużka 15 cm (wymiana świec, dodatkowe ramię mogę wsunąć do przedłużki OEM do tylniego koła)
11. Przedłużka 7 cm
12. Śrubokręt na wymienne bity
13. Uchwyt do bitów
14. Przejściówka ¼ na 3/8
15. Przejścówka ¼ na 3/8 inny rodzaj
16. Grzechotka 3/8
17. Klucz do świec OEM Suzuki
18. Klucz do świec Lidl
19. Przegub do klucza do świec
Imbusy (np. zdejmowanie plastików, naciąg łańcucha)
20. 4 mm
21. 5 mm (np. naciąg łańcucha)
22. 6 mm
23. Nasadka imbusowa 12 mm (przednie koło)
24. Bity w listwie 10 sztuk
25. Szczypce zakrzywione 120 mm (np. demontaż zbiornika paliwa)
26. Szczypce tnące 120 mm (trytrytki)
27. „wyciskacz” do plastikowych klipsów/spinek
Czy to jest właściwy zestaw nie wiem
Dobra robota, aczkolwiek ja próbuje okiełznać narzędziówkę w formie wkładu do kibel rury ale to jescze chwila zanim ogarnę :)
Struna pisze:
02 mar 2021, 17:11
O to to!
Pamiętam jak jechałem w pierwszy dłuższy wyjazd. Ze znajomym sprawdzaliśmy klucze, co i jak, jakie i ile, wszelakiej maści cały naprawowy szpej, kibelrury do wożenia tego itd... Po chwili pytam się znajomego: "Te, a na ch** nam to wszystko jak my tylko paliwo lać umiemy?" I tym sposobem skończyło się na trytytkach i power tape ;)
Lord pisze:
03 mar 2021, 18:32
mnie dokładnie o to samo chodziło, zwinięta rolka wchodzi u mnie do kibel rury, zostaje jeszcze sporo pustego miejsce w nakrętce na inne szpeje
muszę jeszcze sprawdzić tą odległość kibel rura koło
1 (2).JPG (1.01 MiB) Przejrzano 3900 razy
2 (2).JPG (816.44 KiB) Przejrzano 3900 razy
3 (2).JPG (1.32 MiB) Przejrzano 3900 razy
U mnie nie ma kolizji z kołęm sprawdziłem :) Jest gitara :) Ale tak jak piszesz narzędziówka zdecydowanie dedykowana do tego miejsca : Brawo ty :). Ja na razie uzywam pokrowca od... ładowarki do starego laptopa Della :) Tak kiedyś mieli taką fantazję że do ładowarki dawali do laptopa oosbny pokrowiec materiałowy na suwak - solidnej jeszcze konstrukcji made by Irland
Lord pisze:
04 mar 2021, 12:48
Dawali, dawali. Nawet mam taki. I dzięki Tobie właśnie zyskał drugie życie :)
Thomson1024
Post autor: Thomson1024 »
Ja od dawna szukam czegoś do auta żeby awaryjnie mieć w trasie. I pomyślałem, że może do moto też by to się sprawdziło. Znalazłem kiedyś zestaw Black&Decker A7144 (ale jeszcze nie kupiłem). Cena znośna, co do zawartości w kontekście DLa to się nie wypowiem, więc sami oceńcie :)
Jedna z najważniejszych kwestii jest taka, czy w ogóle z jakichkolwiek narzędzi będziesz umiał skorzystać, bo możesz mieć i super/hiper zestaw z 500 elementami a jak przyjdzie co do czego, to i tak może okazać się że to zbędny szmelc, a wozić jako obciążenie to trochę bez sensu...
Thomson1024
Zgadza się. Dlatego nie chcę wozić skrzynki narzędziowej, tylko szukam czegoś co będzie miało niezbędne narzędzia, będzie w miarę małe i lekkie.
Osobiście narzędzi umiem używać. Oczywiście jako świeżak w temacie DLa będę musiał się pewnie trochę naumieć jak ich używać w tym konkretnym motocyklu. Zapewne jest tutaj wiele rozwiązań 'uniwersalnych', stosowanych w innych motocyklach, ale pewnie są też jakieś specyficzne. Zatem analogową kopię jakiejś instrukcji serwisowej też może warto mieć (nigdy nie wiadomo kiedy skończy się zasięg internetów w komórce).
Jest taki fajny i prosty test na przydatność narzędziówki - wykonać jakiś prosty serwis ( choćby nawet naciągnięcie łańcucha ) wykorzystując tylko i wyłącznie to co mamy w narzędziówce.
Szybko wychodzi czego brak, co się nie nadaje itp.
Dla mnie narzędziówka jest do radzenia sobie z niespodziewanymi „atrakcjami” w krótkiej podróży. Np. dokręcenie lusterka, wyprostowanie kierownicy po glebie, wymiana bezpiecznika (jeśli jest gdzieś głębiej schowany).
Takie rzeczy jak naciąganie łańcucha to raczej planowany serwis. Jak jedziesz w podróż 10k km, to sobie weź więcej. Jak 1k km, to powinna starczyć.
f_ranek pisze:
13 paź 2021, 17:33
No z tym to życzę powodzenia :)
f_ranek pisze:
13 paź 2021, 17:33
Zupełnie niekoniecznie - jadąc na zlot do Bornego Sulimowa miałem naciąg w normie, a na powrocie ze zlotu jakieś 20-30 km od domu usłyszałem chrzęst przeskakującego łańcucha przy zdecydowanym ruszeniu z bramek.
No ale to jednak było z 1200 - 1300 km w sumie, więc ktoś mógłby to uznać za jakiś daleki wyjazd ;)
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
