Narzędziówka do 650tki
Hawk1985
Post autor: Hawk1985 »
Witam
Nie znalazłem takiego tematu, więc postanowiłem założyć.
W DLu powinna być oryginalna narzędziówka od Suzuki, w poprzednim ją miałem, w obecnym jej nie mam więc planuje takową skompletować.
Okazało się że potrzebuje narzędzi jak podczas weekendowej przejażdżki zaczła mi telepać czasza na nierównościach. W swojej genialności po prostowaniu czaszy nie dokręciłem śrub trzymających stelaża czaszy do ramy (dwie śruby na klucz 12) :roll: . Dokręciłem je pierw palcami a potem multitoolem no ale powinienem mieć narzędzia.
I tu chciałem skorzystać z doświadczenia kolegów, co powinno się znaleźć w narzędziowce?
Może warto by też rozgraniczyć na dwie grupy narzędzia i dodatki.
Narzędzia:
- Imbusy, lub bity imbusowe, rozmiary ..
- Grzechotka do nasadek
- Nasadki: 12, ...
- Śrubokręt do bitów, nasadki krzyżakowe, proste, ...
- Kombinerki bądź multitool
Dodatki:
- Różne trytytki
- Szara taśma naprawcza
- Zestaw naprawczy przebitej opony (pianka + naboje) naboje zajmują mniej miejsca niż pompka/kompresor
- Rękawiczki jednorazowe latexowe
Re: Narzędziówka do 650tki
Wg mnie przydałyby się narzędzia do odkręcenia koła. Nie pamiętam co z tyłu ale przód klucz 10mm i imbus 12mm
@Hawk1985 - jak możesz to uzupełniaj pierwszego posta o przydatne informacje jak ktoś tu zapoda. Warto mieć narzędzia a ten temat może ułatwić ich skompletowanie.
Mój komplet narzędzi. Trochę nad wyrost, ale raz go zapakowałem i nie chce mi się go ruszać (a nigdy nie wiadomo co się może przydać ;) ):
1. dodatkowa tuba "narzędziówka":
- zestaw naprawczy koła w piance
- komplet kluczy oczkowych rozmiary od 8 do 24
- śrubokręt z wymiennymi końcówkami
- szmatka
2. pod siedzeniem:
- zestaw naprawczy do opon - kołki
- mała grzechotka plus nasadki rozmiar 22 i 24 (do tylnego koła)
- komplet kluczy imbusowych
- końcówki do śrubokręta (który jest w tubie)
- obcinaczki
- małe obcążki
- trytytki
- taśma izolacyjna
- szara (czarna) taśma naprawcza
- kilka bezpieczników
- mały motocyklowy kompresor
- rękawiczki
gorghu pisze:mały motocyklowy kompresor
Mógłbyś podać jakieś namiary na taki kompresor ?
@Iżu:
Mini kompresor motocyklowy
Sprawdza się bardzo dobrze. Idealnie wchodzi pod kanapę w AK8.
gorghu pisze:@Iżu:
Dzięki, a da się nim napompować koło w puszce, czy trwa to wieki ?
W aucie nie próbowałem, ale motocyklowe idzie bez problemów.
Valdek_Tychy
Post autor: Valdek_Tychy »
Ja wożę ze sobą (tak na wszelki wypadek) zestaw naprawczy do opon w skład którego wchodzi 6 sznurów ,szydło oraz dwa pojemniki z CO2 z wężykiem do pompowania koła. Całość kupiłem za ok.30 zł.
Suzuki DL650 V Strom
Próbował ktoś pompować koło tymi nabojami? Znajomy mi mówił, że z ledwością w rowerze napompował ale nie pamiętam już jednym czy dwoma nabojami.
Też mam taki zestaw i zastanawiam się czy to wystarczy żeby gdzieś dojechać...
Valdek_Tychy
Nie miałem jeszcze przyjemności użycia tych naboi ale z tego co słyszałem to fakt,nie starczy do nabicia opony motocyklowej,w przypadku vstroma może przednią da radę.Naboje te mają wystarczyć do napompowania koła tak aby dojechać do najbliższej miejsca gdzie będzie można uzupełnić ciśnienie.Wydaje mi się,że rozwiązaniem byłoby wożenie np. 4 naboi
Ja podejrzewając właśnie, że tak z tymi nabojami może być (jakoś mi sie nie widziało żeby takie 3 małe naboje nabiły oponę) wywaliłem je z zestawu naprawczego a wpakowałem ten mały kompresor
Ja mam poza nabojami małą pompkę rowerową, ręczną - nie waży prawie nic a najwyżej będzie okazja obwód bicepsa podreperować ;)
A co zrobisz pompką rowerową przy wentylach typu samochodowego jakie są również w moto ?
W rowerze też mam samochodowe, pompka ma wężyk, zakręca się na wentyl i można w miarę spokojnie pompować. Problemem jest wydajność, ponoć się da ale trzeba mieć dużo samozaparcia, ja to traktuję jako ostatnią linię obrony...
ciekawe ile czasu by zajęło nabicie tylnego koła :)
Chyba zrobię próbę dopompowania o 0,1 atmosfery :)
Chyba im wyższe ciśnienie tym więcej trzeba będzie dymać
Nie zjeżdżajcie z głównego nurtu tego wątku ;)
Hawk1985
Znalazłem ciekawe linki:
https://www.stromtrooper.com/dl650a-201 ... -list.html
https://www.stromtrooper.com/general-v- ... olkit.html
https://www.stromtrooper.com/dl650-dl65 ... strom.html
Jak już zrobię listę zaktualizuje pierwszy post.
I żeby było jasne to chodziło mi o niezbędne narzędzia przy DLu, tzn jeśli przykładowo w całym motocyklu nie ma śruby którą odkręca się kluczem 14 to nie wrzucam go do narzędziówki.
I bardziej mi zależy na liście narzędzi, bo dodatki już każdy wozi do woli
tazzmen
Post autor: tazzmen »
cześć chłopaki, podpowiedzcie jaki idzie imbus do przedniego koła w dl650 2014r
Wróć do „Inne do Vstrom-a”
