Dl 650 k5 olej w lagach
tomonsv2
Post autor: tomonsv2 »
Czy da się wymienić olej w lagach bez ich demontażu.Ile oleju i jakiego wlać do jednej lagi
KroQ
Re: Dl 650 k5 olej w lagach
Post autor: KroQ »
Moim skromnym zdaniem - "ale po co". Jak już się zabiera za jakiś temat, to najlepiej robić to dobrze/ kompleksowo/ solidnie (niepotrzebne skreślić). Jak masz wyciągnięte, to dojście do wszystkiego - więc serwis będzie konkretny, ale to są słowa i stwierdzenia teoretyczne, więc......
Tu również standardowo zapraszam do działu odpowiedniego, aby się przywitać 😉
SWDSCI
SCISWD
novy
Post autor: novy »
Niby się da ale do końca nie wyciągniesz starego, bo jak? No chyba że odwrócisz moto do góry kołami i wylejesz Więc to taka wymiana pół na pół. Wymiana oleju w lagach nie jest skomplikowana więc nie ma co kombinować.
Poszukaj na forum jest opis jak wymienić. W serwisówce pisze ile zalać.
DL650 K5 Blue
Generalnie aby spuścić olej z lag to i tak musisz ściągnąć koło aby odkręcić śrubę, która jest na dole lagi. Jak już ściągniesz koło to tak naprawdę jeszcze zostanie do ściągnięcia błotnik i popuścić śruby na półkach i lagi wyciągnięte także niewiele więcej roboty a wygoda dużo większa.
Inną opcją jest odkręcenie górnych dekielków lag i wywrócenie motocykla do góry kołami ale to już w ogóle abstrakcja.
dariuszbau
Post autor: dariuszbau »
Najpierw poluzuj korki z góry jeszcze przed wyjęciem z moto bo nie utrzymasz w ręku lagi wykręcając .zdemontuj zaciski, koło, błotnik, Wyjmij lagi, wykręć korki ale przytrzymaj ręką żeby nie wyskoczył-sprężyna będzie trochę pchała. Odwróć lagę i wylej olej. Przytrzymaj ręką żeby wnętrzności nie wyleciały, albo wyjmij i zapamiętaj kolejność. Ściskaj i rozciągaj aż wyleci cały olej. Lepiej wyjąć sprężyny bo na nich zostaje dużo oleju ale pamiętaj o kierunku spężyn. 04-06 524ml 07-11 528ml 12+ 530ml na lagę. Ja leję motul syntetyk 10w factory line
Możesz odessać górą ile się da i zalać świeżym.
W serwisówce podają ile ma być oleju od górnego końca rury.
