Optymalne ustawienia GoPro
skibol83
Post autor: skibol83 »
Witam
Jakie są optymalne ustawienia w GoPro Hero 8 do jazdy na moto?
Tak żeby bardzo pamieci na karcie nie zżerało, bateria w miarę trzymała i jakość nagrania też była zadawalajaca :?
Fototag: 9
Re: Optymalne ustawienia GoPro
Dobre pytanie.
Najważniejsze żeby nie filmować rownolegle do trasy i nie kręcić kamerka.
A setup kamery to sam czekam na poradę.
erykszolc
Post autor: erykszolc »
Polecam się w temacie :)
skibol83
Na moj gust 4K raczej odpada, za dużo wszystkiego no i jeszcze 4K nie jest do wykorzystania w 100% przy takim amatorskim nagrywaniu i użytku. Wydaje mi sie że 2,7 wystarcza i to bym powiedział że też za wiele, 1080 jak na początk do obróbki i nauki by było dość... jak myślicie? :geek: Jakie FPS I inne ustawienia? Ma ktoś jakieś sprawdzone?
Fototag: 9
pbird
Post autor: pbird »
Odpowiedź jak zawsze brzmi: "a to zależy". Jeżeli zależy Wam tylko na wyciągnięciu z GoPro cukierkowych efektów bez późniejszej obróbki w postprocesie, to po prostu ustawcie max 2,7k, 50 klatek/s albo więcej, jak najszerszy kąt widzenia, największą stabilizację i pobawcie się w "poprawianie" dźwięku. Będziecie zadowoleni. Możecie też użyć sztuczki, polegającej na ustawieniu limitu czułości (ISO) na w miarę niski i użyciu filtrów połówkowych, wpuszczających określoną ilość światła. Efekt jest taki, że kiedy sfilmujecie swój zwykły przejazd, to oglądający będzie miał wrażenie, że poruszacie się z II prędkością kosmiczną. Kamera by utrzymać ekspozycję (bo zmniejszona jest ilość światła przez założony filtr) wydłuża czas naświetlania klatki, przez co brzegi kadru niesamowicie fajnie się rozmywają a szeroki kąt widzenia kamery temu sprzyja. Efekt taki można oglądać na przykład na kanale https://www.youtube.com/c/Schaaf. Na przykład w tym filmie:
Nie wiem tylko czy warto się bawić z tymi filtrami, kabelkami i innymi duperelami, zamiast cieszyć się jazdą i podziwiać widoki. Na początek zacząłbym właśnie od szerokiego kąta, maksymalnej stabilizacji i wyciszenia podmuchów wiatru w ustawieniach dźwięku. Potem można się bawić w coś więcej jeśli to będzie za mało. Filtry ND kupowałem u Chińczyka. Baterie dobrej jakości i tańsze można kupić w hurt.com.pl.
Przypomniało mi się jeszcze, że karta 256GB wystarcza na jakieś 8-9 godzin zapisu w 4K.
pbird pisze: ↑
10 cze 2022, 21:58
"a to zależy"...
Tak jak kolega mówi - to zależy - do czego Ci to video?
Ja tylko powiem jak ja kręcę filmiki. A one są przede wszystkim tylko na mój użytek i moich przyjaciół.
Mi wystarczy wielkość obrazu FullHD, czyli 1980x1080 i 30fps.
A jak chcesz coś więcej, to musisz się uczyć i inwestować ;-)
pbird pisze: ↑
10 cze 2022, 21:58
Pozwolę się zapytać...
GoPro zmienia Ci tonację barw samo? Czy to Twoja inwencja, że czarne zamiast być czarne jest zielone?
Bo nie wierzę, że Twój motocykl, rękawice, owiewki, zbiornik, handbary mają... kolory jak w filmie.
pbird
Post autor: pbird »
toooomelo pisze: ↑
10 cze 2022, 22:43
pbird pisze: ↑
10 cze 2022, 21:58
Kolory to już fantazja tego, kto edytował film i ustawił taki profil kolorów w programie przy obróbce. Film był przykładem tego, jaki efekt rozmycia można uzyskać. I to nie jest mój film.
pbird
Post autor: pbird »
toooomelo pisze: ↑
10 cze 2022, 22:39
pbird pisze: ↑
10 cze 2022, 21:58
"a to zależy"...
I w tymże celu robię te filmy. Żeby potem w zimowe wieczory przy winku oglądać sobie te piękne trasy i żeby się w głowie zakręciło od tych bieszczadzkich czy innych zakrętów (a nie od wina). ;)
erykszolc
Chciałem tylko zauważyć, że skibol83 zadał w sumie jasne pytanie. Zapytał o ustawienia optymalne, a idąc za słownikiem języka polskiego PWN, cyt.: optymalny - najlepszy z możliwych w jakichś warunkach. Najlepsze z możliwych ustawień GP8 to 4K, 60fps, bitrate high, kodek HEVC, stabilizacja high lub boost (w zależności od obiektywu), profil koloru flat, lub gp (jeśli nie chce edytować), i analogicznie wyostrzanie na low lub high (jeśli nie chce edytować). Nie ma co dywagować. Pytanie było jasne. Reszta to kwestie subiektywne. Martwienie się pojemnością karty w obecnych czasach gdzie za 70 zeta można mieć 128gb, to chyba błędne założenie. Bateria? GP8 nie jest demonem oszczędności, więc trzeba się liczyć, że bateria poleci dość szybko tak czy siak. Chyba tyle z mojej strony ;) Buźka!
erykszolc pisze: ↑
11 cze 2022, 09:33
... Martwienie się pojemnością karty...
Eryk, jednak autor wątku uwzględnił ten aspekt w pytaniu:
skibol83 pisze: ↑
09 cze 2022, 18:38
...Tak żeby bardzo pamieci na karcie nie zżerało...
Więc, najwyższe parametry (4k, 60fps) będą żarły pamięć ostro. A koledze chodzi o jakość "zadowalającą" (cyt.).
Tym bardziej, że nawet w TV nie ma takich parametrów: PAL i SECAM to 25fps, a NTSC 29,97fps.
Eryk, Ty masz inne cele i wymagania masz wysokie. Idziesz w profesjonalizm.
Do tego wszystkiego trzeba też dodać moc obliczeniową komputera. Bo obróbka video pod tym względem jest wymagająca.
I na przykład: na moim poprzednim kompie musiałem nawet zmniejszyć obraz do 720p, bo 1080p już nie dawał rady ;-)
skibol83 pisze: ↑
09 cze 2022, 19:26
Ja myślę, że tak.
erykszolc
Dlatego napisałem, że wszystko poza optymalnymi, czyli najlepszy z możliwych, jest subiektywne.
Zamiast przytaczać fragment o karcie, zrób (jeśli oczywiście posiadasz gp8) porównanie ile zajmują filmy w 2.7k, a ile w 4k w dostępnych kodekach, no i porównaj różnice 30fps i 60fps w odniesieniu do "żarcia pamięci", wtedy zrozumiesz o czym mówię :)
Zanim zacząłem kręcić moje filmy, sprawdziłem wszystkie ustawienia gp8 i gp9, jest o tym w moim filmie, który tu podlinkowałem. Wiem o czym mówię z praktyki, a nie z instrukcji.
Tyle z mojej strony ;)
pbird pisze: ↑
11 cze 2022, 09:06
I w tymże celu robię te filmy. Żeby potem w zimowe wieczory przy winku oglądać sobie te piękne trasy...
Ja mam dokładnie tak samo!
Ludzka pamięć jest zawodna, a nawet słaba. A utrwalenie obrazu, czy to w formie video czy foto, pozwala przypomnieć :-)
pbird
Post autor: pbird »
Nie odbierzcie tego źle, ale ustawianie 720p w kamerze, która daje piękny, szczegółowy i ostry obraz w 4K to tak, jakbym trzymał w garażu wspaniałą sportową maszynę i jeździł nią tylko raz w roku na przegląd. Kompromis między jakością i ilością danych każdy musi określić sam. Najlepiej przetestować i określić czy jest ok, czy trzeba nam więcej. Swoją drogą jest sporo filmów na YT na temat "gopro setup for motorcycle".
Jest plan na GoPro9 na stałe podpięte do zasilania - gniazdo zapalniczki. W danych technicznych jest zapis o zasilaniu 1,5 A , a mam ładowarkę na 3 A. Czy to może zaszkodzić kamerce ? Mam gniazdo DIN w zapalniczce i nie mogę trafić dedykowanej ładowarki 1,5A
Ładowarka podobna do tej https://allegro.pl/oferta/quick-charge- ... 8329463527
Remol71
Post autor: Remol71 »
Posiadam GoPro H3B od wielu lat. W tym roku kupiłem GoPro H9 Black. Powodem była stabilizacja i trzymanie horyzontu. Zrobiłem z nową kamerą 2x Transalpinę i SH20. Owszem, stabilizacja działa doskonale, horyzont trzyma jak wściekła. Problem w tym, że na motocyklu trzymanie horyzontu wygląda całkowicie nienaturalnie, przynajmniej z punktu widzenia motocyklisty. Może osoba postronna na to nie zwróci na to uwagi?
Plusy dodatnie:
- dużo lepsze kolory,
- większa rozdzielczość, więcej trybów,
Plusy ujemne:
- zbędne bajery, na co komu 2 ekrany ? GP H3B miał doczepianą ściankę z ekranem,
- większa masa, nieopakowanego GP H3B nic nie przebije,
- wodoodporność, H3B w opakowaniu potrafił więcej, a wiem, bo kręciłem filmy o wężach pod wodą.
- Przy 1920x1080 większe pliki
Podsumowanie:
Krok do przodu, krok w bok, krok do tyłu.
Skutki:
GoPro HB9 oddałem synowi, który ma GP HB6 :D Horyzont mu się spodobał :D
pyra pisze: ↑
25 cze 2023, 11:39
Nic się nie stanie. Można śmiało podłączać. Te 3 A, to jest maksymalny prąd jaki można pociągnąć z ładowarki. Odbiornik, czyli tu GoPro9, pociągnie tyle prądu ile potrzebuje, w tym wypadku potrzebuje maksymalnie 1,5 A i tyle maksymalnie popłynie.
Jeszcze jedno pytanie, GP h9 nie wymaga dodatkowej obudowy, jednak chciałbym ją trochę zabezpieczyć przed stonką, komarami i innym żwirkiem z drogi. Czego uzyć ,aby było skuteczne, a jednocześnie się kamera nie przegrzewała 🤔 silikon, piankowa osłona przeciw wietrzna ?
