Looseblues
A ja dzisiaj zamontowałem przerobione stopkę boczną. Oryginalna blaszka się już nieco przytarła, więc przyspawałem z chromoniklu nieco większą i będzie poszerzona
- 5.
- 20220728_183921.jpg (1.48 MiB) Przejrzano 2938 razy
- 4.
- 20220728_102152.jpg (850.18 KiB) Przejrzano 2938 razy
- 3.
- 20220723_143504.jpg (981.92 KiB) Przejrzano 2938 razy
- 2.
- 20220723_133317.jpg (1.02 MiB) Przejrzano 2938 razy
- 1.
- 20220723_133243.jpg (994.41 KiB) Przejrzano 2938 razy
W sumie dobry pomysł. I tak poszerzenia po założeniu nigdy się nie ściąga...
Wymieniłem naciąg sprzęgła przy klamce. Oryginalny się przetarł
i chyba dlatego pękł, co wcale mi się nie podoba. Nie wiem, czy to kwestia podniesionej kiery, niesmarowania tam, czy czego, ale nasmarowanie klamek to huk roboty, więc nie wiem, czy ktoś to robi regularnie. Niemniej jednak - po 12kkm mocowania zostały przesmarowane.
Wymieniłem linkę sprzęgła, wyczyściłem, nasmarowałem i wyregulowałem wysprzęglik. Z tymi kulkami w koszyku to jest zabawa.
Zamocowalem nowy stelaż
Looseblues
Wracając jeszcze do tematu zapomniałem dodać o usuniętej przy okazji delikatnej usterce.Looseblues pisze: ↑29 lip 2022, 20:24A ja dzisiaj zamontowałem przerobione stopkę boczną. Oryginalna blaszka się już nieco przytarła, więc przyspawałem z chromoniklu nieco większą i będzie poszerzona![]()
Od momentu zakupu moto często, podczas jazdy wyczuwałem delikatne, krotkie zaniki mocy. Obstawiałem problemy z iskra lub złym połączeniem na jakiejś kostce.
Okazało się że sprężyny stopki bocznej wymagają przeglądu. Zwłaszcza wewnętrzna, która była uszkodzona. Stopka boczna podczas jazdy po nierównościach "współpracowała " skutecznie z krańcówką
Udało się kupić za 7zl sprężynkę, która trzeba było jeszcze delikatnie dopieścić i narazie nie zaobserwowałem w/w problemu. Szkoda że nie znalazłem jeszcze odpowiednika zewnętrznej, ale i tak już jest gitara
- 1.
- 20220728_141400.jpg (892.11 KiB) Przejrzano 2879 razy
Coś nie halo, bo u mnie na blacie pod 130 kkm a "regulacja" linki nadal fabryczna, a ja tam bardzo rzadko coś smaruję.f_ranek pisze: ↑30 lip 2022, 09:18Wymieniłem naciąg sprzęgła przy klamce. Oryginalny się przetarłi chyba dlatego pękł, co wcale mi się nie podoba. Nie wiem, czy to kwestia podniesionej kiery, niesmarowania tam, czy czego, ale nasmarowanie klamek to huk roboty, więc nie wiem, czy ktoś to robi regularnie. Niemniej jednak - po 12kkm mocowania zostały przesmarowane.
Tylko jak wypadną
Prawdę mówiąc to pierwszy raz ogarniałem porządnie łańcuch od kupna i zauważyłem ubytki w oringach. Poprzedni właściciele nie dbali o łańcuch, raczej ten z UK, bo ten z PL to miał go na tysiąc kilometrów, bo wątpie ,żeby jedna czy dwa mycia na myjce omijając łańcuch coś mu zrobiły.
Wpadł bagażnik na kufer, wymiana napędu, grzane manetki, tablica rejestracyjna na śrubę
A to normalne, z UK takie trupy zaniedbane wlasnie sie w dobrej kasie kupujekaracz pisze: ↑02 sie 2022, 19:54Prawdę mówiąc to pierwszy raz ogarniałem porządnie łańcuch od kupna i zauważyłem ubytki w oringach. Poprzedni właściciele nie dbali o łańcuch, raczej ten z UK, bo ten z PL to miał go na tysiąc kilometrów, bo wątpie ,żeby jedna czy dwa mycia na myjce omijając łańcuch coś mu zrobiły.![]()
Po prostu w UK Vstromy szybciej osiągają stan normalny dla tego motocykla, czyli dojechane szprychy, trochę nalotu rdzy tu i ówdzie i takie tam, ale że od razu kilkuletnie trupyRommel pisze: ↑02 sie 2022, 19:57A to normalne, z UK takie trupy zaniedbane wlasnie sie w dobrej kasie kupujekaracz pisze: ↑02 sie 2022, 19:54Prawdę mówiąc to pierwszy raz ogarniałem porządnie łańcuch od kupna i zauważyłem ubytki w oringach. Poprzedni właściciele nie dbali o łańcuch, raczej ten z UK, bo ten z PL to miał go na tysiąc kilometrów, bo wątpie ,żeby jedna czy dwa mycia na myjce omijając łańcuch coś mu zrobiły.![]()
Wpadł bagażnik na kufer, wymiana napędu, grzane manetki, tablica rejestracyjna na śrubę![]()
Mój taki sam trup był, nie martw sie
Dzisiaj pozbyłem się tego paskudztwa fabrycznego (odblaski).
Zamontowałem "nowocześniejsze" od Harleya
Otwory po fabrycznych odblaskach zakryłem oryginalnymi śrubami Suzuki, są takie same jak te powyżej i niestety pasują tylko oryginalne Suzuki (14,70 PLN za sztuke).
Śruba oryginalna pod łbem ma jeszcze tulejke dystansową i inne nie pasują (zdjęcie drugie).
Można by coś dopasować, ale nie chciałem aby grzechotało.
Mam takie same tylko od Louisa a nie od Harleya
. Według mnie też są dużo ładniejsze.
. Według mnie też są dużo ładniejsze.Wysłane z mojego moto g 5G plus przy użyciu Tapatalka
Z ciekawości wszedłem na strone Louisa, to są te same odblaski.
Ja swoje zakupiłem na alledrogo po 24,99 PLN, dostawe mam Smart:
https://allegro.pl/oferta/odblask-na-bo ... 2379381065
Wyglądają identycznie
A gdzie dostałeś śruby . Bo mi odpadła jedna
Dl 1000 xt 2018
Dl 1000 xt 2018
Salon motocykli Suzuki na Puławskiej w Warszawie.
Mieli od ręki na magazynie ostatnie 2 sztuki, zamówią kolejne na stan, bo im schodzą.
Śruby są takie same do V-strom 1000 i 1050.
A co powiecie na oklejenie motocykla odblaskami foliowymi? Ja na moto zrobiłem troche chałupniczo bo taśmę odblaskowa dociąłem ręką ale wyszło nieźle.
Z rowerami poszedłem na całego, zamowilem wycięcie folii na ploterze pod indywidualny projekt.
Zastanawiam sie nad takim projektem dla motocykla. Na lagi i na kufry, folia oracall jest bardzo trwała i świetnie sie klei.
Efekty poniżej.
Efekty poniżej.
Wyczyściłem filtr powietrza. Ale wcale jakoś dużo syfu tam nie było.
Czas zmienić fabryczne Bridgestone na Pirelli scorpion trail II.
Fabryczne wytrzymały 19500km i jeszcze może do końca sezonu by wytrzymały ale przednia jest poząbkowana, tylna się wypłaszcza a do tego ostatnio złapałem gumę i ma wbity sznur.
A niech ma, co tam.
A niech ma, co tam.
Siema swego czasu szukałem coś konkretnego do mycia motocykla i nikt nic
Drążyłem dalej i taka6 chemię znalazłem przed umyciem popsiukac polecam 29 zł w sonaxie kupiłem dla mnie petarda smar muchy zsachniete szprychy jak sie błyszczą
Zębatkę zecsmaru polecam samemu protestować
Mudof Tenzi
Mudof Tenzi
