Wymiana płynu chłodniczego Suzuki DL 1000
arturDL1000
Post autor: arturDL1000 »
Pytanie jak w temacie- w motocyklu Suzuki DL 1000 z 2002 jak wypuścić płyn chłodniczy? W instrukcji jest tylko jak dolewać płynu, a tutaj nie znajduję co muszę zdjąć żeby jak najmniej szkód zrobić, i jak najmniej połączeń ruszać żeby płyn wypuścić. Co trzeba zdjąć?
Re: Wymiana płynu chłodniczego Suzuki DL 1000
na pompie jest "korek" do spuszczenia płynu - chyba niższego punktu na moto nie będzie.
arturDL1000
W załączniku zdjęcie moto z zaznaczonym domniemanym przeze mnie korkiem spustowym wody chłodniczej. Czy zaznaczona śruba to jest korek spustowy?
Dodatkowa rzecz- chcę spuścić płyn i wlać płukankę do układu- przepłukać i dopiero zalać płynem chłodniczym. Płukacz do chłodnic Prestone- taka żółta buteleczka 250ml- jeżeli ma znaczenie producent płukanki. Wlałbym całą tą butelke razem z wodą destylowaną, i dopiero po płukaniu potem zaleje płynem chłodniczym. Jakieś przeciwwskazania? :)
suzuki dl korek spustu wody.jpg (165.48 KiB) Przejrzano 14338 razy
Tak, to ta śruba. Aby to jakoś spływało musisz otworzyć korek na prawej chłodnicy (inaczej podciśnienie będzie mocno blokować wypływ)
Co do płukania - żaden problem, możesz zrobić.
arturDL1000
Zrobiłem tą wymianę- żeby wypuścić płyn nie wystarczy otworzyć korka na chłodnicy- trzeba odkręcić śrubę którą zaznaczyłem na zdjęciu, a dodatkowo tą tak samo wyglądającą czarną śrubę pare centymetrów wyżej- wtedy płyn wycieka. Ze zbiorniczka jednak płyn mi nie zszedł, to chyba tak działa że ze zbiorniczka jakieś podciśnienie wciąga płyn dopiero jak mu brakuje w chłodnicy- i to też nie tak od razu, tylko jak motor popracuje, wyłączy się go- to wtedy po paru minutach zaczyna ten płyn wciągać. Najlepiej więc można od razu czy przy płukaniu układu wypuścić ze szklankę płynu, pozakręcać wszystko z powrotem- uruchomić motor, i go wyłączyć, wtedy płyn ze zbiorniczka wciągnie, i chyba po wypuszczeniu juz tego co zostało można liczyć że układ pusty. Ja dodatkowo motor przechyliłem przy poodkręcanych śrubach- też zejdzie jakaś szklanka płynu.
arturDL1000 pisze: ↑
22 sie 2022, 14:08
22 sie 2022, 14:08
Nic dziwnego, to jest naczynie wzbiorcze, a nie "czynny" element układu chłodzenia.
22 sie 2022, 14:08
można i tak - ale czy nie prościej odessać ze zbiorniczka jakąś strzykawką, po co ryzykować prace silnika na obniżonym stanie chłodziwa...
Wróć do „Warsztat”
