Jak by co to rachunek z prąd zapłaciłem
Pomocy brak prądu
Pomocy brak prądu
Panowie z prądem to u mnie słabo Pacjent dl1000 2015 r W piatek 6 rano planowy wyjazd przekręcam kluczyk w stacyjce i nie ma nic. Nic nie działa, nic sie nie zapala, kompletne zero. Sprawdzam aku w 100 % naładowane sprawdzam bezpieczniki pod siedzeniem tem małe wszystkie OK , sprawdzam te dwie 30 duZe pod siedzeniem też OK . Rozpinam widoczne przy bezpiecznikach kostki wszystko ok czyste nie nadpalone bez śniedzi ( pojechałem samochodem ) Bardzo prosze o jakąś konkretną wskazówkę , pomysł , trop cokolwiek bo jeśli sam rozkręce całe moto to i tak w sprawach prądowych u mnie kompletna lipa . Z góry dzięki za pomysły i pomoc
Re: Pomocy brak prądu
Klemy dokręcone? jakaś kostka przy liczniku i okolicach przodu się nie rozpięła? skoro nie ma świateł, licznik nie reaguje, pompy nie słychać?
A po przekręceniu kluczyka spada napięcie na aku?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2022, 15:57 przez karacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Klemy i aku sprawdzone , napięcie nie spada bo jest zero reakcji jakiejkolwiek po przekręceniu kluczyka . Na ten czas sprawdziłem to co pisałem wszystko pod siedzeniem kostki , bezpieczniki itd bez rezultatu .
Slawek5 pisze: ↑04 wrz 2022, 13:27Panowie z prądem to u mnie słabo Pacjent dl1000 2015 r W piatek 6 rano planowy wyjazd przekręcam kluczyk w stacyjce i nie ma nic. Nic nie działa, nic sie nie zapala, kompletne zero. Sprawdzam aku w 100 % naładowane sprawdzam bezpieczniki pod siedzeniem tem małe wszystkie OK , sprawdzam te dwie 30 duZe pod siedzeniem też OK . Rozpinam widoczne przy bezpiecznikach kostki wszystko ok czyste nie nadpalone bez śniedzi ( pojechałem samochodem ) Bardzo prosze o jakąś konkretną wskazówkę , pomysł , trop cokolwiek bo jeśli sam rozkręce całe moto to i tak w sprawach prądowych u mnie kompletna lipa . Z góry dzięki za pomysły i pomoc
Jak by co to rachunek z prąd zapłaciłem![]()
Miałem tak u siebie 20 km od domu - moto wróciło na lawecie
U mnie okazało się, że kostka pod bakiem się przytopiła i przestała stykać.
Objawy dokładnie jak u Ciebie - brak reakcji na przekręcenie kluczyka, a 15 minut wcześniej dojechałem na miejsce postoju.
Może też być stacyjka lub przekaźnik - coś wstrzymuje podawanie prądu do układu.
Powodzenia w szukaniu usterki.
Witam dzieki wszystkim za sugestie okazały sie pomocne
nie był to kryzys energetyczny w europie
były to zasniedziałe kostki za chłodnicą / pod zbiornikiem . Jak by nie nazwać to miejsce to 3 kostki obok korka chłodnicy mając nie duże dłonie da się zrobić beż sciagania zbiornika wystarczy owiewkę zdjąć
Naprawdę polecam wszystkim przejżenie tych kostek profilaktycznie bo w sumie nie duża śniedz spowodowała kompletne unieruchomienie sprzęta a biorąc pod uwagę że to tylko 12V to takie rozłączenie może nastąpić jak jest zasniedziałe też w czasie jazdy od pędu powietrza a przy wyprzedzaniu to tak słaba sytuacja
Brawo!
Da się tam sięgnąć jakimś contact sprayem?
Możesz wstawić jakąś fotkę gdzie tego szukać?
postarm się coś wstawić
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2022, 19:28 przez Slawek5, łącznie zmieniany 1 raz.
tak to mniej wiecej wygląda
- IMG_1933.JPG (449.99 KiB) Przejrzano 5262 razy
- IMG_1930.JPG (438.25 KiB) Przejrzano 5262 razy
No i pacjent żyje
- IMG_1936.JPG (725.31 KiB) Przejrzano 5262 razy
- IMG_1932.JPG (383.04 KiB) Przejrzano 5262 razy
- IMG_1934.JPG (473.07 KiB) Przejrzano 5262 razy
nie TA . Z poprzednich zdjęć nie żadna nie jest przypalona tylko śniedz ALE wróciłem do garażu za godzinę i okazało sie że za szybko odtrąbiłem sukces
wkładam klucz do stacyjki by dumny z siebie zobaczyc że działa i Ch**** rozebrane pół moto zdjety zbiornik wszystkie owiewki airbox i pod spodem surprise
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2022, 22:19 przez Slawek5, łącznie zmieniany 1 raz.
Większość kostek pod airboxem podobnie zaśniedziała ale spray czyszczenie i OK
Tylko jedna główna przypieczona Ma ktoś pomysła CZYM JĄ ZASTĄPIĆ
- IMG_1942.JPG (387.65 KiB) Przejrzano 5244 razy
- IMG_1943.JPG (483.31 KiB) Przejrzano 5244 razy
- IMG_1946.JPG (314.56 KiB) Przejrzano 5244 razy
Od słabych zaśniedziałych styków się grzało bo wszystkie inne wtyczki pod air boxem były podobnie przyśniedziałe jak te pierwsze trzy obok korka chłodnicy
A nie mówiłemPawian pisze: ↑05 wrz 2022, 01:49...
Miałem tak u siebie 20 km od domu - moto wróciło na lawecie- post75860.html#p75860
nowa wtyczka rodem prosto z komuny jak w fiat 125p Żuk , Tarpan , Polonez .
- IMG_1953.JPG (344.54 KiB) Przejrzano 5208 razy
Chyba nie lepiej, bo tam grube dosyć przewody, a SuperSeal raczej mają niezbyt grube piny.
Slawek, po jakim czasie/przebiegu miało miejsce to wydarzenie? Znaczy, jaki rocznik rumaka?
