Łańcuch nie jest bardziej osłonięty od wewnętrznej strony. Jest tylko dłuższy od oryginalnej osłony tak jak już pisałem.
To jest błotnik tynego koła, a nie osłona łańcucha ! więc nie rozumiem Waszych pytań.
Jeśli chcecie bardziej ochronić łańcuch to poszukajcie osłony łancucha jeśli takowe występują.
PINKI
Dl650 V-Strom XT MY2022
Chludowo Wielkopolska
No raczej chyba to jest błotnik zintegrowany z osłoną łańcucha więc pytania według mnie są ok. Ale mogę się mylić
Ale osłona łańcucha nie jest aby chronić łańcuch, tylko aby chronić całą resztę od łańcucha
Ależ dlaczego nie miałaby robić i jednego i drugiego?
Suzuki DL 650 AL6 V-Strom -> Aktualnie niezmotoryzowany
Żeby tak miała robić, to by trzeba kondona po całości jak w starych MZ-kach.
Do mnie wkeciała kanapa
- 20221007_101711.jpg (736.15 KiB) Przejrzano 3237 razy
I jeszcze raz,
- 20221007_101702.jpg (781.59 KiB) Przejrzano 3235 razy
Piękna robota!
Ale nie zostawiaj tak klucza w zamku kanapy. Zapomnisz, trącisz czymś i jesteś uziemiony.
Może nie do końca dla moto, ale on też w jakiś sposób będzie korzystał
Okleiłem kufer. Fajnie czy kiczowato?
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu TapatalkaRe: Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla
Ujdzie, nic nie jest brzydsze, niż lampa v-stroma - cyklopa
A ja umyłem motocykl. Tyle że nim rosa się podniosła. A że wszystko było mokre, to całe to robactwo na lampie i owiewce rozmoczone, i idealnie zeszło jednym ruchem szmaty
Kanapę obszywałem w Ostrowie Wielkopolskim koszt to 650zł materiał to jakiś lepszy mówił- acantara Gostek jest na fejsie Mx-Wulkan brałem bez poduszki żelowej ,obniżył mi je trochę i wyprofilował ,w weekend miałem pierwszą jazdę i jest git
To nr.do Gostka z Ostrowa Wielkopolskiego 510 169 407 ul.Wrocławska 67 jak by Ktoś z Ekipy potrzebował, poprzednio obszywał mi w bandicie i też byłem zadowolony, miał na stanie z 10 kanap do zrobienia ,mówił że w poprzednim sezonie przyjmował zamówienia tylko do grudnia żeby do mają się wyrobić, w moim przypadku czekałem trzy dni bo są kanapy pilne i pilniejsze i tak mi jakoś szybciej poszło.
A i z jakiegoś tańszego ale też niezłego materiału koszt kanapy jest 100zł tańszy,czyli 550zł
Myślałem, że głównie kanapę się robi, żeby wrzucić żel i żeby móc dalej jechać bez bólu tyłka
U mnie dotarł uchwyt na navi od Marselusa. Będzie zakładany w najbliższym czasie.
Zamówiony olej, filtr oleju, płukanka i płyn hamulcowy więc typowo w zimowy wieczór będzie serwis robiony
Żel jest do dupy w wiekszosci wypadków. Miałem 4 kanapy z żelem, teraz w 1000 też miałem, kupiłem Kanape Sargenta która jest inaczej wyprofilowana.
@Yarecki71 masz na mysli alcantare?
