Błąd C65 - proszę o pomoc
- AM
Witam v strom 1000 (2017r)
Jak w opisie błąd c65
Ale od początku... Miałem problem z błędem c 46, po małej regulacji linek od zaworu wydechowego oraz wyczyszczeniu go, błąd zniknął.
Niestety po jakimś czasie wystąpił blad c65, motocykl zaczął zachowywać się dziwnie spadek mocy, max dochodził do 6.5 tysiąca obrotów natomiast po wysprzegleniu normalnie kręcił do odcięcia.
Wymieniony czujnik klamki sprzęgła ( spotkałem się z takim wątkiem, tego błędu wiec tylko zaznaczam )
Proszę o pomoc . Pozdrawiam
- AM
Re: Błąd C65 - proszę o pomoc
Poczekaj cierpliwie, są tutaj ludzie co wiedzą lepiej ode mnie
- AM
C65 to o ile pamiętam błąd prędkości obrotowej, powinien pojawiać się tylko wtedy, gdy przepustnica jest zamknięta, a obroty silnika na biegu jałowym są poza zakresem 1200-1400 obr./min.
Inne przyczyny to np TPS lub GPS (Gear position Sensor) czyli GPS to czujnik biegów. Być może przekazuje do komputera błędne informacje na temat aktualnego biegu.
Napisz proszę w jaki sposób wyświetla się ten błąd, w zasadzie chodzi mi o kreseczkę przed znakiem "C", czy kreseczka jest na środku, na górze, na dole? Co się dzieje z kreseczką jak ruszysz manetkę gazu (silnik wyłączony)
ISC to w zasadzie coś takiego jak silnik krokowy,
Opisane co nieco o nim jest tutaj: isc-map-sensor-pomo-cie-zlokalizowa-zdjecia-t2473.html
- AM
Dziękuję ślicznie
Właśnie próbowałem sprawdzić ale błąd zniknął... niestety
Za to pojawił się kolejny problem, próba odpalenia motocykla.
Włączam stacyjkę, przycisk pompy, kolejno starter i słyszę tylko tykanie. Dodam że przekaźnik wymieniłem rozrusznika oraz przełącznik klamki sprzęgła.(przekaznik był kupiony używany)
Po naciśnięciu sprzęgła z trudem odpali.
Teraz to już całkiem zgłupiałem.
- AM
Jeszcze jeden temat przy włączonym zapłonie komputer zaczyna regulować/ włącza silniczek sterujący zawór na wydechu.
Wybaczcie ze nie stosuje profesjonalnych określeń ale myślę ze wiadomo o co mi chodzi.
- AM
Dodam że podczas zablokowania zapłonu nie występuje żaden błąd.
Na chwilę obecna wszystko wróciło do normy.
Bez żadnej mojej ingerencji.
Proponuję wyczyścić wszystkie czujniki, killswitcha, czujnik kosy, przeglądnąć kable i kostki przeczyścić piny itd.
- AM
Racja
Trzeba się sprężyć i przejrzeć wszystko po kolei
Dzięki
Gdyby ktos miał jeszcze jakieś sugestie chętnie wysłucham
Dzięki
- AM
Re: Błąd C65 - proszę o pomoc , nowe fakty
No i zacząłem sprawdzać wtyczki
Pytanko czy orientuje się ktos od czego jest brązowy (jasno) przewód od stacyjki? (z wiązki idącej od dolnej części stacyjki)
Oraz dlaczego ktoś postanowił wypiąć go z kostki? xD
- AM
A moze po prostu z niej wypadl?
- AM
Do tego taki myk w dalszej części wiązki, tej samej gdzie wytknięty przewód
Czy jest to możliwe aby ktoś ominął światła postojowe podczas zablokowanej kierownicy? ( Bo nie działa w takim układzie postojowe światło)
Lecz podczas włączenia światła działa normalnie...
Przepraszam za chaotyczny opis
- Screenshot_2023-01-03-15-24-37-69_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (104.68 KiB) Przejrzano 871 razy
- AM
Nie był wyciągnięty oraz zaizolowany taśma.
Po odklejeniu taśmy za wtyczki niespodzianka z zalutowanymi przewodami
- AM
