major25
Post autor: major25 »
W koncu mialem czas zeby przetestowac Navi :)
Suzuki V-Strom 650 2012
Kwanym
Post autor: Kwanym »
Mój osiołek dostał w końcu Tomtoma.
Na razie za zimno w garażu żeby bawić się w ściąganie plastików do wpięcia w elektrykę więc testy przechodzi w samochodzie.
Do tego niedawno widziałem na forum ładnie wydrukowany element do przykręcenia uchwytu do belki przy owiewce ale jak na złość....
No nic, do sezonu jeszcze trochę więc przy dużej odrobinie cierpliwości pewno znajdę :D
KroQ
Post autor: KroQ »
sylwekb pisze: ↑
29 sty 2023, 00:26
Mam takie pytanie do kolegów.... Czy warto odpalić teraz silnik na 10 minut po niemal 3 miesięcznym nieużywaniu czy czekać z pierwszym uruchomieniem w sezonie do kwietnia ? Tak pomyślałem że dobrze zrobi silnikowi odparowanie wody i naoliwienie wnętrza silnika.... ale może się mylę?
Mimo iż koledzy już napisali swoje zdanie, a rację ma "każdy swoją" ja poniekąd chciałbym nawiązać do tematu. Sam co prawda zimowanie tym razem rozpoczynałem wcześniej niż mrozy, Aku w domku, rura przytkana, bak zalany - jednak brat podrzucił mi pewien patent "z przeszłości". Ponoć w zamierzchłych czasach był stosowany na PKP z powodzeniem przy maszynach, które długo nie jeździły. Mianowicie - do zbiornika dodawało się oleum, a jak już pan Zagłoba uczył, oleum na wierzch wypływa. Następnie spuszczało się wodę (bo to ponoć przy parowozach stosowali) i te oleum ładnie pokrywało zbiornik od środka - konserwując przed rdza. Polak potrafi i tak ponoć robili, jednak w naszym przypadku już wtryski i paliwo, ale..... :roll:
Jednocześnie chciałbym zarzucić kolejny temat "rzeka": środki do czyszczenia silnika, wtrysków. Stosuje ktoś?
SWDSCI
SCISWD
markali
Post autor: markali »
Jest wtrysk i paliwo ale powinno się dodawać stabilizator. Dolewasz uruchamiasz, czekasz kilka minut aż się rozprowadzi po układzie zasilania i tyle. Oczywiście jeśli ma długo stać.
A jeśli coś ma być zalane do pełna to bak i silnik po wymianie oleju. Silnik zalać olejem aż do otworu wlewowego!
Do cylindrów też trzeba wlać olej (oczywiście nie do pełna) i bez zapłonu zakręcić silnikiem żeby zabezpieczyć powierzchnię.
Ale ja tylko zalewam zbiornik, wyciągam aku i zatykam wydech
ponieważ nie jestem za tym aby jakiegoś pojazdu nie uruchamiać dłuższy czas i odpalam co jakiś cza, przejadę się. Oczywiście nie na kilka minut
Ps. Dzisiaj odpaliłem i czasowo wygląda to tak że optymalna temperatura pracy silnika czyli 3 kreski jest osiągnięta w 9 min 10 sek. przy +4st. C. Zaleca się aby silnik popracował kilka minut dłużej. U mnie jest to min. 20 min. Robię tak co jakiś czas więc moim zdaniem jest ok. Układ zasilania ma świeże paliwo a cylindry i inne elementy, wnętrze silnika jest smarowane "naturalnie". Wilgoć znika i jest ok.
I jeszcze jedna ważna sprawa. Wietrzenie pomieszczenia w celu wywalenia wilgoci.
Wilgoć to zmora. Miałem 5 lat Moto Guzzi nafaszerowane elektroniką. I tam był największy problem. Nie pomoże przepalanie, jeżdżenie. Wyskakiwał błąd za błędem. Trzeba wszystkie wrażliwe miejsca, złączki, kostki zabezpieczać. Poprawiać fabrykę.
pxj
Post autor: pxj »
Nowy sezon rozpoczniemy na nowych gumach. Dzisiaj przyjechały.
major25
W zwiazku z tym, ze pogoda jest calkiem przyjemna to udalo sie zmienic olej i filtr...
Ja mam pytanie bo w tym roku czeka mnie samodzielna zmiana oleju. Gdzie oddajecie stary olej?
major25
Smerfciamajda pisze: ↑
05 lut 2023, 09:59
McDonalds ;)
ja zawoze do lokalnego ''wysypiska smieci'' gdzie maja oddzielny kontener na zuzyty olej
05 lut 2023, 09:59
W stolicy funkcjonuje tzw. MPSZOK (mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
https://ursynow.um.warszawa.pl/-/punkty ... omunalnych
Sprawdź, czy masz coś podobnego u siebie.
My zawozimy do PSZOK, tak jak i inne nie mieszczące się w kategoriach śmieci tak jak np. opony czy inne płyny. https://lekaro.pl/oferta/pszok/. Dla mieszkańców żadnych opłat.
Lord pisze: ↑
05 lut 2023, 10:41
A, to chociaż raz poczułem się jak (prawie) lord - ja nie zawożę, oni do mnie przyjeżdżają (prawie) pod dom :-)
Oleum wymienione to czas było dzisiaj przepalić nowe świece i oleum ;)
major25
Ostatnie dwa tygodnie byly dosc zapracowane ale na szczescie wpadlo kilka ladnych dni i mozna bylo zmienic filtr powietrza i zamontowac tank bag'a ;)
@major25, daj zbliżenie na łańcuch na tylnej zębatce, dzięki.
macias320
Post autor: macias320 »
Wymiana łożysk główki ramy, oraz wymiana oleju w lagach z uszczelniaczami.... sam 8-)
@macias320 brawo ty 👏
Venom
Post autor: Venom »
macias320 pisze: ↑
24 lut 2023, 12:23
Też chcę, ale się boję ;)
major25
@PiotrEm
Mowisz i masz.
To ruda? :o
major25 pisze: ↑
26 lut 2023, 14:57
@PiotrEm
Mowisz i masz.
Ożeszq, angielska pogoda i nawet złoty zardzewiał :-)
