Dzisiaj w końcu zamocowałem chińską przedłużkę.
Nie dawałem tych kołeczków plastikowych a użyłem czarnych "5" z nakrętkami samohamownymi.
- IMG_20230415_142952792~2.jpg (692.79 KiB) Przejrzano 3844 razy
Też niedawno zamocowałem chińską przedłużkę z ali za 36 zeta. Zrobiłem to na oryginalnych kołkach, ale dałem swoją taśmę 3M pociętą na małe kwadraciki. Dodatkowo w szparę wcisnąłem bezbarwny klej silikonowy, zwłaszcza od wewnątrz błotnika, żeby mi tam piach i syf nie właził.
Plecaczek dostała oparcie dla pleców na kufrze.
- 20230418_204045~01.jpg (151.71 KiB) Przejrzano 3796 razy
- 20230418_203835~01.jpg (162.83 KiB) Przejrzano 3796 razy
Janek-2004
- A
Przed weekendem założyłem przedłużkę na przedni błotnik ale jak na złość w niedzielę była ładna pogoda i nie było jak sprawdzić jak to robi
Przy okazji przedłużki małe ludziki dosłały też osłonę na chłodnicę i o dziwo przyszła ładna nie pogięta ani nie porysowana - powoli lista dodatków się wyczerpuje.
Na montaż czeka jeszcze oliwiarka z aliexpress - pomimo modyfikacji w postaci rekomendowanej na forach wymiany zaworka tekalan, pozostawiona na stanowisku testowym wykazuje dalsze choć niewielkie nieszczelności. Dam temu jeszcze ostatnią szansę i zamówiłem taki zaworek. Podczas garażowania zamykałbym możliwość ubytku oleju i kapania na posadzkę
https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy- ... 2970436892
Przy tego typu oliwiarce jest jeszcze problem usyfionej obręczy na co pomóc ma taki patent tylko strasznie drogi biorąc pod uwagę prostotę i ilość materiału
https://www.snoto.de/produkt/cleandisc- ... strom-650/
Pewnie by się dało wydrukować 3D coś takiego
Janek-2004
- A
popytam moich funfli - oby tylko alkohol (w ramach dziękczynienia
) nie kosztował równowartości kosztów zakupu tego z niemcowni
Może @Lord by się podjął
Niestety nie wychodzę po za materiały typu PLA no i wydruk większy niż 22x22x30wys cm to już jakieś łączenia i udziwnienia wiec czas poświecony nie będzie się miał jak do rezultatu i kosztów. Na ALI będzie taniej.
Dobrze ustawiona oliwiarka nie brudzi opony.
Opłaciłem ubezpieczenie, bo tego staram się pilnować.
Oleum nadal czeka na wymianę, ale czasu i pogody brak.
Janek-2004
- A
moje chłopy powiedziały, że jak prześlę model 3D to drukną. Mówię, że mam tylko 2D (ze strony producenta)
No to podrzuć nam tego pitążka to go zeskanujemy i drukniemy - i jak tu żyć ?
Wpadł pokrowiec z dalekiego wschodu. Co prawda nie jest do końca ok, co widać na foto, ale nie przeszkadza to w jeździe. Naciągnięty do max możliwości i paski pod kanapą zszyte zszywacze, bo rzep nie trzymał…. Kanapa od 1000 i pokrowiec zamówiony do takowej, może są większe, ale nie potrafiłem znaleźć…
Tak się zastanawiam, czy nie chciałbym zamiast tego, zrobić grzane siedzenie. Są macherzy co to ogarniają, czy mam się sam doktoryzować?
Tapicerzy bez problemu Ci wstawią matę grzewczą
Wstawić to nie problem. Ja bym chciał wiedzieć co na to powie pianka i obicie. Czy tu się daje jakieś spec przekładki i pokrowce?
Dziś weszła oryginalna osłona pod silnik.
Nie chroni ale wyglada,a ja po dziurach nie jeżdżę wiec te pancerne blachy mi po nic.
Stara blacha od Letko, leży może ktoś się chce bawić w spawanie i wspornik to oddam za flaszkę fajną.
Ja nie mam zdrowia do tego już.
Jako że jakiś czas temu nabyłem drukarkę 3D, to postanowiłem wydrukować coś nie tylko dla siebie
No i teraz jesteś w plecy jakieś dwa złote
@Woolkan, możesz powiedzieć, za ile i u kogo? Ja też założę zbrojone (jak odczucia, nareszcie hamuje, co?
) i przedłużę o 3-4 cm, bo z raiserami 25 mm to te stare tak na styk są.
Ja robiłem sam , łączny czas razem z myciem 7h . Przewody HEL. Co do hamowania to ja staram się hamować jak najmniej
czy lepsze nie wiem , na pewno mniej gumowe klamki , lepsza dozowalność . Dl to nie ścig i nie ma się co oszukiwać, ja zmieniłem po za 2 miesiące będzie miał 4 lat i już mam z tym spokój.
