Do zapalniczki kup sobie taką ładowarkę i nie ma się co bać:
https://pl.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2pol
Do wyboru do koloru.
Mam taką, działa wyśmienicie, trzyma się mocno, niewiele wystaje.
- toocki.jpg (50.18 KiB) Przejrzano 16463 razy
Do tego od razu polecam taki silikonowy kabel Toocki z chipem automatycznie dobierającym napięcie do nowoczesnych smarkfonów z super szybkim ładowaniem:
https://pl.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2pol
Jeśli Ci nie zależy na super szybkim ładowaniu, polecam opcję 30W, pierwsza ładowarka od lewej (gniazdo w motórze ma ma 36W) i kabel UCB-A do USB-C. Te kable USB-C do USB-C nie ze wszystkimi urządzeniami się dogadują. Jak się nie dogada, to nic się nie spali tylko nie będzie ładować.
Super Quick Charge PD (wyższym napięciem) mocno nagrzewa baterię i na motórze jak dojdzie słońce, to dla baterii nie jest to za zdrowe. Czasu w podróży mamy sporo i nie ma się co spieszyć z ładowaniem. Jak użyjemy kabla super szybkiego ładowania, to nie da się przestawić żeby wolno ładowało. Przynajmniej ja nie znalazłem takiej opcji w smarkfonie. Mój Samsung Galaxy A53, w zależności od użytego kabla, ładuje normalnie, szybko i super szybko (PD).
Drogie to nie jest, możesz wziąć i taki, i taki zestaw i potestować. Te kabelki pokazują ile watów dają.
Aha, i z tymi ładowarkami można ładować 2 urządzenia jednocześnie. Zwykłe stare kable też obsługują, ale wtedy dają 5V i 1 do 2 A max. Tak mi wyszło w testach. Chyba w sam raz do Twojej kamerki jak użyjesz kabla dostarczonego z kamerką lub dowolnego starszego.
PS
Jednak jest ustawienie w smarkfonie wyłączające szybkie ładowanie PD. Kiedyś nie było... a może po aktualizacji się pojawiło albo za słabo szukałem...
Już je sobie wyłączyłem, bo to wykańcza baterię, a najczęściej nie mam potrzeby szybko ładować. Jak będzie taka potrzeba to se włączę.
